22 08 2012, 17:07
помогите - искал по форуму не нашел
доку на карявом англиском не осилил проблема такая - не говрит передний левый поворотник на плюс не идет напряжение полез смотреть по всему проводу - дошел до реле - и умер ) все отключил достал корзину - увидел что коса - ухоидт в кабину а из не выходи 2-3 косы как понять в чем проблема с поворотником? какое реле за нее отвечает? что делать а-а-а-а |
22 08 2012, 19:57
помогите ) так в сервис не хочется - прям чувсвую что 10к не меньше ))))
23 08 2012, 13:20
Смотри 50 контакт на блоке управления светом, вот схема, если и там нет напряжения, то ковырять блок, если есть, ищи обрыв, тут тебе уже никто не помошник
23 08 2012, 14:58
это я проверял - там 2 блока черный исний в синий идет 3 косы в черный идет 4
мне смотреть на синем ? по середине? - смотреть именно на блоке - не на косе? |
23 08 2012, 16:22
тебе нужен блок на котором крутилка для включения света, там только 1 штекер. выдерни его на себя, воткни иголку в штекер, чтобы провод не портить и посмотри хоть тестером, хоть лампочкой есть ли напряжение.
Вот в этом блоке: ![]() |
23 08 2012, 17:54
этот блок отвичает за поворотники?
именно за передний правый? я думал реле в моторном отсеке - об этом идет реч |
23 08 2012, 19:19
он за все отвечает, и за передний левый и за передний правый, я тебе больше скажу, он ещё и за задние отвечает и вообще за всё наружное освещение
kak sam? : именно за передний правый? ты вначале так то про левый спрашивал
Рекомендуем почитать на тему левые передний поворотник - помогите
23 08 2012, 20:09
иногда путаю стороны ))))
спасибо пойду посмотрю это случилось после того как лампа фары выпала на провода и я ехал так 300км ) а потом увидел что там оплавилось все ))) вот после этого повортники и не горит |
24 08 2012, 10:06
что то я не понимаю как ее снять
не подскажешь? |
24 08 2012, 11:16
Все сделал спасибо. Теперь темеиратура воздуха показывает -15.5 )
24 08 2012, 14:39
погарела платка на блоке вот и глючит
пойду искать на разбор |
24 08 2012, 15:33
эээээ, ты этот блок так просто не поменяешь. там храниться твой пробег, плюс он от комплектации зависит, раз не работает просто 1 поворотник пробуй почини свой сначала. Датчик температура находиться под левым крылом, снизу на защите, ты туда не лазил? может разъём пошевелил. Слишком низкая температура значит большое сопротивление в проводке -> гдето плохой контакт
28 08 2012, 10:48
а как починить блок? я вижу что там чип погарел - мне нужно найти такой чип и перепоять?
где же я его найду то =( |
28 08 2012, 10:56
kak sam? : а как починить блок? я вижу что там чип погарел - мне нужно найти такой чип и перепоять? где же я его найду то =( а ты номер с чипа перепиши и на радио рынке тебе подберут нужный чип. |
29 08 2012, 21:46
Посоветуйте радиорынок в мск.
07 09 2014, 13:13
митино
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47 |
