/ снятие стартера на BMW
    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
нужна срочная помощь знающих людей :???:
какие нюансы при снятии стартера?
говорят коробас нада вывешивать...коллектор снимать :shock: сыкатно както
мож кто знает как попроще до него добраться?машина 330 механика 54-й двигло :shock: :shock: :shock:
помогите люди добрые, родина Вас не забудет.
часа через полтора пойду колдовать, так что пишите больше ::37::
ну и тити, как без них
    • Сообщений 1185
    • Сообщений 1185
:shock: :evil: :shock: :evil: :shock:
    • На форуме с 22 09 2010, 07:28
    • Сообщений 703
    • Авто: BMW X5 E53/ F 20/E 46 325i /E46 320i
    • Изображения: 16
Снимал стартер ,при снятом впускном колекторе(дело оч геморойное(((Из под машины я даже не представляю как его снимать)
    • Сообщений 1185
nevskiy
я коллектор не представляю как снимать)))там же и КРКГ придёться тоже снимать? а это ваще писец
    • Сообщений 1185
nevskiy
а так не дотянуться если скинуть дису, заслонку, ну и всякую мелоч?
    • На форуме с 30 09 2011, 23:16
    • Сообщений 1184
на 2.2 м-54(то же самое что и на 3.0) на сервисе вывешивали выхлопную трассу всю,далее оооочень длинным удлинителем зо звездочкой откручивали верхний болт стартера.
если сам,то только со снятием коллектора-там доступ уже офигенный,но это у тебя день целый займет,отдай лучше эти 3 рубля и поменяй безгеморно стартер,если сам никогда ключей в руках не держал.
Рекомендуем почитать на тему снятие стартера
  • странности стартера
    Суть в том что втягивающее работает только при ниже 11 вольтах,выше втягивающее просто срабатывает т...
  • Снятие карт дверей
    Привет, собираюсь снимать карты дверей, заодно попутно хочу посмотреть стеклоподьемники-передние сте...
    • Сообщений 1185
как это не держал я КРКГ сам менял насус гур и ваще машина до этого была 3 года сервиса не видела...просто не разу со стартером не связывался, поэтому и спрашиваю
    • Сообщений 1184
blyHax :
а когда кркг менял впуск не снимал что-ли?
    • Сообщений 48433
сними впускной коллектор. его снимать 20мин. а дальше там доступ отличный к стартеру. можно вывесит коробку,но это на долго.
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 1185
Нескромный Компакт
нет там и так можно поменять без снятия
    • Сообщений 48433
Нескромный Компакт :
blyHax :
его и не надо снимать.
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 1185
Vorobov :
blyHax :
я хотел его снимать тогда, но не допёр как, поэтому пришлось без снятия
    • Сообщений 1184
просто когда впускной снимаешь,то стартер как на ладони.
    • Сообщений 1185
тонкости есть при его снятии?
    • Сообщений 1184
не помню уже,давно это было,крайний раз снимал только на н-42 при замене кркг
    • Сообщений 48433
blyHax :
семь гаечек на 11. и два болтики на 10
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 1185
Vorobov :
blyHax :
КРКГ снимать не придется?
    • Сообщений 48433
blyHax :
Vorobov :
blyHax :
нет
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Аккум не забудь отключить ::42::
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 1185
млять короче засада....мужики скажите,а коллектор снять можно не снимая дисы?а то ваще писец тут у нее один болт слизан [censored]....[censored] щас напьюсь и лом воткну нахрен((((
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
blyHax
бросай на сегодня эту безумную идею... напейся, полегчает до завтра... ::14::
    • Сообщений 3371
Посмотрел по TIS вроде не сложно...
http://tis.bmwcats.com/doc1062895/
    • Сообщений 48433
blyHax как там успехи?
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 12480
есть фото отчет или видео отчет по теме?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
