20 08 2012, 21:13
Внутри: На приборке при этом загорается, что якобы не горит задний правый фонарь
однако при нажатии на тормоз индикатор гаснет отпустив тормоз через несколько сек снова загорается ошибка я вышел и смотрю на фонарь и вижу, что габариты горят несколько тукнее поворотник срабатывает с милисекундным запозданием (на глаз видно) хз где искать обрыв??? либо что это? |
20 08 2012, 21:15
лампочка дохнет походу, скоро совсем погаснет
20 08 2012, 21:17
протри!
20 08 2012, 21:19
может "масса" плохая
я здесь http://www.asi-grit.kz |
20 08 2012, 21:20
Kostya : может "масса" плохая ![]() может а где конкретно смотреть? |
20 08 2012, 21:21
В заднем фонаре.
20 08 2012, 21:22
Сними фишку с фонаря и посмотри на контакты,в фишке перемычка "массы" плавится и замыкает на соседние контакты,у меня так было,я контакт с фишки вытащил и сделал отдельную минусовую клемму на плату фонаря,там как будто специально клемма "папа" есть для этой цели.
Рекомендуем почитать на тему Тускло горит задний фонарь(
20 08 2012, 21:22
VKOM : В заднем фонаре. кэп! |
20 08 2012, 21:26
GENERAL125 : Сними фишку с фонаря и посмотри на контакты,в фишке перемычка "массы" плавится и замыкает на соседние контакты,у меня так было,я контакт с фишки вытащил и сделал отдельную минусовую клемму на плату фонаря,там как будто специально клемма "папа" есть для этой цели. +1 конструкторы будто подозревали чтото, на платах есть "папы" которые реально приходится использовать |
20 08 2012, 21:26
Mel : GENERAL125 : Сними фишку с фонаря и посмотри на контакты,в фишке перемычка "массы" плавится и замыкает на соседние контакты,у меня так было,я контакт с фишки вытащил и сделал отдельную минусовую клемму на плату фонаря,там как будто специально клемма "папа" есть для этой цели. конструкторы будто подозревали что-то
20 08 2012, 21:27
GENERAL125 : Сними фишку с фонаря и посмотри на контакты,в фишке перемычка "массы" плавится и замыкает на соседние контакты,у меня так было,я контакт с фишки вытащил и сделал отдельную минусовую клемму на плату фонаря,там как будто специально клемма "папа" есть для этой цели. Тоже так сделал, давно уже, где-то фотку выкладывал... других причин-то и не может там быть |
20 08 2012, 21:28
VKOM : В заднем фонаре. ...левом |
20 08 2012, 21:29
это кстати признанный конструкторский косяк, что отражено в ТИСе
20 08 2012, 21:31
toolshed : это кстати признанный конструкторский косяк, что отражено в ТИСе проводку для фонарей конструировал бывший работник АвтоВаЗа |
20 08 2012, 21:31
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=68200[/url]
20 08 2012, 21:32
GENERAL125 : toolshed : это кстати признанный конструкторский косяк, что отражено в ТИСе проводку для фонарей конструировал бывший работник АвтоВаЗа не, ну эти нелюди реально обосрались. че они, не люди чтоли, эти нелюди? Ремонт любых редукторов - лс |
20 08 2012, 21:35
toolshed
20 08 2012, 21:40
IvanWWW : [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=68200[/url] спасибо |
20 08 2012, 21:46
slimptz : IvanWWW : [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=68200[/url] спасибо С тебя пиво адрес в личке |
20 08 2012, 21:48
на лампочке контакты мелкой шкуркой протри,окисляются они сильно,вот и горят в полнакала
20 08 2012, 21:50
Тоже самое в левом...просто пустил провод от расплавленного контакта на "магистраль"...все работает)
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... /speakout/ |
23 08 2012, 20:59
хей
спасибо народ действительно минус был окислен и на плате есть папа! все гуд |
24 08 2012, 04:06
GENERAL125 : Сними фишку с фонаря и посмотри на контакты,в фишке перемычка "массы" плавится и замыкает на соседние контакты,у меня так было,я контакт с фишки вытащил и сделал отдельную минусовую клемму на плату фонаря,там как будто специально клемма "папа" есть для этой цели. это ж классика такое у 70% населения на е 46 делается ![]() [album]47162[/album] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37 |
адрес в личке
