    • На форуме с 13 05 2011, 10:35
    • Сообщений 220
    • Авто: E46, M54 2.2
Всем привет!
Проблема началась с того, что уровень бенза всегда врал, раз 5 как у первоклассника кончался бензин в городе!) В итоге, купил датчик уровня, поменял сам, всё зашебись! В этот же вечер загорелся чек. Заглушил авто, сходил на 10 минут, прихожу - авто не заводится. Т.е. заводится и глохнет сразу. Ну думал опять с бензом чёт не то. Долил пятерку бензина, постучал по насосу - завелась!) В этот же вечер история с незаведением повторялась.
Даже не стал диван задний прикручивать, чтобы было легче стучать по насосу. Но катался пару месяцев, всё норм, заводилась.
Потом по утрам, когда машина постоит часов 7 - заводилась и глохла и так 3-4 раза. Такое чувство, что не хватало бенза. Поменял топливный. После этого вообще думал не заведу её!)) Потом форсунки почистил - всё также....
При этом горит чек, который сам иногда тухнет. В сервисе сказали, что в памяти ошибок нет.
Что думаете? Насос однозначно? А почему чек горит? По низкому давлению топлива?
E46, 2002, M54 2.2, M-Style
Последний раз редактировалось INTIvan 20 08 2012, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 06 07 2012, 07:14
    • Сообщений 195
    • Авто: е30 318; е34 525; е46 318
    • Изображения: 13
::39:: с осенью стало много таких проблем почемуто :x
тоже интересно
Только BMW...
    • Сообщений 220
Кто что добавит?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
INTIvan
смени диагноста.
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
на разбор ее!!! :lol:
    • На форуме с 14 07 2012, 20:21
    • Сообщений 478
    • Авто: каршеринг =)
подписываюсь
Есть что-то схожее, перестала заводиться с первого раза, секунд 30-40 горит чек затем гаснет, начала глохнуть при движении.. далее соответственно заводится ни с первого раза.. топливник менялся месяц назад, форсунки промывались. Проблема не постоянная, первый раз проявила себя дней 5 назад, по диагностике ошибок в памяти нет.. куда копать хз ::33::
х0чу бнв f10/e70 =)
    • На форуме с 19 12 2011, 22:00
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW 325i
Как глохнет в движении: при нажатии на газ, при равномерном движении, или при сбросе газа?
Рекомендуем почитать на тему Не заводится с первого раза...!
    • Сообщений 5034
а если утром заводится раза со второго? и то с газом если резко нажать? что может быть?
и иногда бывает заглушил городе, когда заводишь, крутишь стартером, а она схватывает иии заводится, то есть, у кого был авто на карбюраторе, если покачать педалью газа на горячую и заводить, то заводится не сразу, тк как был перелив... вот один в один на горячую бывает... куда капнуть?
    • Сообщений 478
krig :
при нажатии на газ обороты не успевают даже до 2ух штук дойти, коробас - автомат ес что :mrgreen: ..так же заметил что на холостых появилась заметная вибрация.. хм.. ранее по моему не было
х0чу бнв f10/e70 =)
    • Сообщений 220
Проблема решена.
Поменял топливный насос. Поставил Бош! Ценник 3500 за новый. Насос с приемной сеткой переставляется в сам топливный модуль.
Прошло одно утро - завелась с пол пинка. Чек погас. И самое интересное - уменьшился расход топлива.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 30
