/ Продам остатки m47[ОБНОВИЛ 8.01.2017] на BMW
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Различные оставшиеся детали:
1 - Кольца уплотнительые (есть 9 штук) под форсунки, на схеме номер 6, BOSCH F00VC17503(Отправлю с чем-нибудь)
2 - Уплотнительная прокладка маслостока турбины, на схеме номер 11, оригинал 11422246091(Отправлю с чем-нибудь)
3 - Уплотнительная прокладка стыка выпускного коллектора и турбины, на схеме номер 3, производителя не помню, вроде был оригинал, 150р.
4 - Сальник коленвала задний, на схеме номер 4, Jp Group 8811142249533 - 500р. Стоил 2000.
5 - Уплотнительная прокладка теплообменика, на схеме номер 12, оригинал 11 42 2 247 017 - 100р.
6 - Прокладка профилированная масляного стакана к блоку ДВС, на схеме номер 9, оригинал 11 42 2 247 016 - 150р.
7 - Клипса крепления салонного фильтра , на схеме номер 8, оригинал 2 штуки 64 31 8 385 244 - 200р. обе
8 - Уплотнительная резинка, на схеме номер 13, оригинал 34 30 1 165 409 - 100р.
9 - Накладка педали тормоза автомат оригинал 35211160421 - 100р.
Остатки от мотора:
1 - Крышка масляного стакана - 300р.
2 - Насос ГУР с разбитым бачком, бачек все ровно под замену, так как там находится несменный фильтр - 2000р.
3 - Масляный насос - 1500р.
4 - Клапан АГР(2 шт) - по 800р.
5 - Маслоприемник - 300р.
6 - Вакуумный насос - 2000р.
7 - Трубопровод от вып. коллектора к АГР - 11 71 2 247 881 - 1000р.
8 - Трубопровод от охладителя к АГР - 11 71 7 785 702 - 1000р.
Основное реле DDE
Остальные все релюхи
Блок управления двигателем, КПП была механика.
Редуктор 2.47 с МКПП м47 - 3 т.р.
Щиток приборов
Все находится в Перми, отправка есть
Последний раз редактировалось Tолян 08 01 2017, 18:09, всего редактировалось 41 раз(а).
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
::ba::
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
::wow::
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Ап
    • На форуме с 19 11 2011, 11:01
    • Сообщений 75
Как коробас в целом?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Хороший
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Рекомендуем почитать на тему Продам остатки m47[ОБНОВИЛ 8.01.2017]
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Апнем
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Ап
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Вверх
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Аппачки
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Вверх
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Поднимем
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Ап
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
как состояние глушака и фотки мона?
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • На форуме с 15 07 2011, 07:19
    • Сообщений 2174
    • Авто: Octavia 1.2T 5MT, e87 116i 6MT, Fiesta 1.4 AMT
    • Торговая репутация: +20 / -1   (19)
редуктор сильно люфтит?
Род занятий: снабжение на мясокомбинате, грузоперевозки.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
всем в л.с.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Ап
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
    • Сообщений 48433
нужна управляющая форсунка.
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
4-я?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
ап
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
