    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Всем привет!
Ситуация: изредка стала стрелка температуры отклоняться вправо. Думал, что забит радиатор (ни разу не чистился он) + жара. Потом стало появляться при включении кондиционера. Решил почистить радиатор и заменить заодно все шланги, помпу, термостат, антифриз.
Радиатор в шубе, но не так, чтобы перегреваться. Открутил помпу и офигел. Крыльчатки на ней нет :o Помпу менял 2-3 года назад. Поставил SKF
Осталось только кольцо диаметром крыльчатки и сердцевина, то есть тот пластик, что напаян на вал. Ни одной лопасти найти не удалось. Пробовал нащупать пальцем, но там маленькое отверстие справа диаметром с палец и все. Получается все обломки смыло в блок :(
Читал на разных форумах разных марок авто об этой проблеме. Оказалось, довольно распространенная это поломка. Но нигде так никто и не описал каким образом решить проблему :shock:
В сервисе сказали ставить новую помпу с металлической крыльчаткой и ездить. Но ведь эти обломки могут в любой момент перекрыть какой- нибудь канал :x
У кого такое было? Что делали? Где можно поискать эти куски крыльчатки?
:shock:
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 11 08 2012, 11:20
    • Сообщений 34
    • Авто: BMW 323i e46
Desperado :
Всем привет!
:shock:
Да у всех так и металлическая не скажу что лучше, металлическая тоже крыльчатки теряет свои, а теперь вопрос что лучше пластик будет в системе колыхаться или металл?)
тут нужно просто каждый год менять помпу ну или хотябы раз в 2 года! стоит она копейки не думаю что это проблема!
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
про замену помпы раз в год - это бред
Один раз нормальную поставил и на 250-300 тыс забыл
А про осколки крыльатки, может быть попробывать промыть блок водой под давлением? В ту и в другую сторону попробовать
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
золотые купола :
Да у всех так
да вот ты и не угадал!у меня,например,не так,и,к сведению,металлическая крыльчатка кусками не отрывается.
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
А каким образом промыть?
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
золотые купола
Если у тебя было такое, что делал? Искал их или забил?
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Desperado
не парься, по идее ничего страшного не произойдет. куски эти не перекроют каналы настолько, чтобы мотор надулся и лопнул :lol: у меня случалось такое на прошлой машине, тоже половину крыльчатки не нашел, но все было нормально.
неоригинал типа HEPU или SKF небери, просто поставь оригинальную попмпу с керамической крыльчаткой или ее аналог (есть недавняя тема Тимура ТТ с маркой/моделью).
оригинал ходит 150-190 ткм.
зы: тема viewtopic.php?f=17&t=80495
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Рекомендуем почитать на тему Крыльчатка помпы
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Desperado :
золотые купола
не было у него такого,так,пи...данул и замолк.
    • Сообщений 32638
GENERAL125 :
Desperado :
золотые купола
:lol: :lol: :lol:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
Desperado :
золотые купола
забей
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
А вероятнее всего где они могут застрять? Радиатор, шланги, которые к нему идут, термостат, бачок сняты сейчас. Где можно посмотреть? Где-то прочитал, что могут застрять в радиаторе печки. :x
Но для этого они должны были проскочить через блок, верно? Как вообще циркулирует антифриз в системе? Что за чем?
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 16 12 2011, 17:23
    • Сообщений 1193
    • Авто: 316i M43
    • Изображения: 29
[i]BMW - dieser Stil![/i]
    • Сообщений 34
Desperado :
золотые купола
у меня не было помпа потекла я её вытащил крыльчатка была целая да и внешне никаких дефектов не видно было (оригинал стоял видимо ещё с завода) а вот у приятеля стояла железная и её размололо на куски так что и железная тож разрывается на куски и спорить тут не надо! и она у него даже не текла а просто я както услышал странный шорох у него под капотом сказал открой я прислушался и понял что звук доносится из помпы поехали в гараж сняли помпу она оказалась металлической и её размололо!!!! ниче не делали просто поставили новую помпу год катается довольный никаких проблем не возникало в сис-ме охлаждения да и вообще! так что я думаю что немцы учли этот косяк
    • Сообщений 34
Desperado :
не парься !поставь оригинал и просто забей!
    • Сообщений 34
GENERAL125 :
Desperado :
золотые купола
"сведению,металлическая крыльчатка кусками не отрывается." ты мастер? :lol:
В своё время в сервис каждая вторая бмв которая приезжала с проблемной помпой и она была металлической на практике почти все были с ломаной крыльчаткой ! [censored] тут скажешь камни в системе наверно циркулируют и ломают всем крыльчатки вот и привычка сервисная осталась говорить "меняйте каждый год помпу и будет вам счастье" 8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
