18 08 2009, 11:02
Откручиваем бачёк омывателя стёкл.
Вытаскиваем из басчка старую помпу. И меняем её на новую Вот и всё |
15 01 2013, 06:34
А ее отреставрировал! Если прогреть корпус феном, верхняя крышка моторчика откроется без проблем, внутри стоит сальник, поменял сальник, и ВСЕ ГУД!!!! Зачем покупать весь мотор, если он рабочий!!!
26 09 2013, 12:20
Апну!
Подскажите, эту хрень меняют, если через нее омывайка уходит? А то она меня достала уже: с вечера нальешь омывайки, а с утра уже нет ни я
26 09 2013, 14:34
Freddd
нет, надо поменять резиновый уплотнитель бачка или если по колхозному, то намотать пару слоев изоленты на носик помпы. |
26 09 2013, 14:37
Freddd : Апну! Подскажите, эту хрень меняют, если через нее омывайка уходит? А то она меня достала уже: с вечера нальешь омывайки, а с утра уже нет ни яТам братан, ничего сложного, если разбирал? Прогрей верхнюю крышку, сними. Сальник тоже не нашел!!! Пришлось с другого конца сальника, нарезать обычный ластик(канцерярский) и запихать в этот сальник, он как бы обратно надулся, собрал, смазал литолом слегка и все! Уже год все ок! Опять же все наверное зависит от износа самого сальника! У нас мотор в сборе новый стоит баксов 80! Летит х.... резиновая, а весь мотор в подарок!!! А замене всего не имела смысла!!! |
26 09 2013, 14:45
A330COP : Freddd : Апну! Подскажите, эту хрень меняют, если через нее омывайка уходит? А то она меня достала уже: с вечера нальешь омывайки, а с утра уже нет ни яТам братан, ничего сложного, если разбирал? Прогрей верхнюю крышку, сними. Сальник тоже не нашел!!! Пришлось с другого конца сальника, нарезать обычный ластик(канцерярский) и запихать в этот сальник, он как бы обратно надулся, собрал, смазал литолом слегка и все! Уже год все ок! Опять же все наверное зависит от износа самого сальника! У нас мотор в сборе новый стоит баксов 80! Летит х.... резиновая, а весь мотор в подарок!!! А замене всего не имела смысла!!! Да кстати надо проверить сам мотор!крутится или нет, если сальник пропускает давно, то со временем мотор начинает ржаветь!!! и выходит из строя, если начал бежать недавно то советую сразу поменять этот сальник! чтоб не брать потом весь механизм в сборе!!! |
26 09 2013, 15:16
hnknta
A330COP Спасибо! A330COP Ну я правильно понимаю, что это все делается для того, чтобы не уходила омывайка? Других у меня претензий нет к моторчику. |
Рекомендуем почитать на тему [ОМЫВАТЕЛЬ] Замена помпы\моторчика омывателя стёкал.
07 10 2013, 07:51
я свой моторчик вскрыл после того как его совсем заклинило, оказалось там все внутри в ржавчине. поехал в магазин, взял новую помпу от жигулей за 100 рублей, немного переделал фишку и все прекрастно работает.
13 02 2015, 12:22
Товарищи, а кто знает как поменять моторчик омывателя лобового, не снимая сам бачок и не сливая жидкость из бачка?
13 02 2015, 12:36
09 04 2015, 20:00
потек сальник проблему решил так
21 04 2015, 23:26
Чё за колечко такое??
22 04 2015, 08:07
Не делайте себе мозги, просто купите новый неориг моторчик и забудьте. Они стоят недорого
22 04 2015, 09:13
Это не спортивно!!!
22 04 2015, 09:27
22 04 2015, 15:16
Custom Chrom : Чё за колечко такое?? обычное с магазина авто запчастей |
22 04 2015, 15:31
спасибо за ответ! |
22 04 2015, 15:36
Ilya_72 : Товарищи, а кто знает как поменять моторчик омывателя лобового, не снимая сам бачок и не сливая жидкость из бачка? 1. Заморозить жидкость. Но тогда будет сложно выдернуть моторчик. 2. Дождаться пока жидкость испарится. 3. А если серьезно - очень быстро выдернуть старый моторчик и вставить новый. У меня так получалось пролить максимум 200 мл. А BMW лучше |
29 04 2015, 22:12
goldrock89 : Custom Chrom : Чё за колечко такое?? обычное с магазина авто запчастей Для тех кому интересно, колечко это называется - Кольцо 004-007-19 ГОСТ 9833-73 "Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств" Стоит цельных 5 руб. |
я
