/ Хэлп! Походу сходятся чашки? [ФОТО] на BMW
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Anders :
Мастера запросили рсстояния между болтами на чашках. Давали им картинку с одной из веток форума, там расстояния между лонжеронами и центрами стоек - их неустраивает...
мастера походу олени, а не мастера. беги оттуда аки молния.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 23 06 2012, 09:49
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 325iA М тех 1
Тема огонь, посмотрел вчера у себя, слева все ровно, а справа 15мм длиной трешина, срочно ищу распорку!!!
    • На форуме с 23 04 2012, 18:06
    • Сообщений 159
    • Авто: E 46 318
Тони Беспантони :
Anders :
Их не устраивают контрольные размеры, указанные в ТИСе? :x
http://tis.bmwcats.com/doc1045511/
да, такую схему распечатывали. По мастерам сами в сомнениях, хотя о них много отзывов.
    • На форуме с 03 06 2012, 17:34
    • Сообщений 886
FTOR :
FTOR
себе вотнул Wiechers Sport и эти надрывы не прогрессируют, распорка таки держит. а так этот косяк есть у 97% е46, посмотри внимательнее с фонариком, у тебя если кузов синий, то невооруженным глазом не видно.
Я на этих надрывах собаку сожрал можно сказать без майонеза))))
у мя была 320-я и там стакан вообще нафег почти оторвало левый оторвало, кузов трещал [censored]... за стаканом и сбоку от него возле составного верхнего лонжерона разрывы метала не по сварке, а по телу метала, вкрхний лонжерон(здесь неазываю фартук) сам разошёлся по шву... - Всё растянули заварили, влепили самодельную распорку, и я ещё пол года ездил))) но было как то сцыкотно, что если я не дай бог впилюсь в дерево, то не развалиться весь этот ремонт [censored], и будет неправильно деформироваться не поглощая энергию удара
параллельно купил 328-ю и сразу влепил распорку- трещин не было, и не появились)))
320-ю продал знакомому который об этой истории знает, катается уже полтора года и реально топчет ямы- никакого рецидива)))
я сам закладываю в повороты, боком езжу по выходным, ямы проползаю)))
Обварка трещинок которые всех так пугают НИЧЕГО не даст...
распорка это не панацея- но она продлит жизнь этих стаканов втрое...
а как тогда лечить,если менять не хочется???
http://evpart.ru
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
arlekin :
Восстановление геометрии, распорка+блинчики-ВСЁ
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 886
FTOR :
arlekin :
блины у меня как я понял с завода стоят.распорка едет.трещины по 3-5 мм без раскрытия.значит все норм?
http://evpart.ru
    • Сообщений 32638
arlekin
на 316 ничего с завода не стояло.
только на калинах 318-320.
а 3-5 мм [censored] ненорм ::18::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему Хэлп! Походу сходятся чашки? [ФОТО]
    • Сообщений 886
toolshed писал(а):
arlekin
у меня под чашками блестящие тарелки такие стоят, там еще пупырки торчали какие то,мне их еще при развале НЕЦЕНЗУРНО ВЫРУГАЛСЯ один отломал-срубил. вопрос еще есть, распорка на 4 и 6 цилиндров одинаковые??
http://evpart.ru
    • Сообщений 6640
arlekin :
Эти серебристые "штуки" не что иное как ОПОРЫ а не блинчики усилители
"пупырышки" можно удалять для регулировки развала согласно ТИС БМВ....
НО если их удаляли для развала, то задумайся почему не выставился развал без их удаления....
Питерская Ракета :
FTOR :
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
arlekin :
там разница только в том, чтобы распорка не упиралась в двигло, 6 цилл. распорка станет на 4ц, а вот наоборот, не факт. AFAIK.
FTOR :
+1, у меня вот удаляли, и всё-равно развал чууть-чуть не достал до завода.
    • Сообщений 886
FTOR :
arlekin :
аааа, значит надо и блины покупать надо...эээ,вопрос,их ставить под чашку или на?
http://evpart.ru
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
netdog :
arlekin :
FTOR :
Это у тебя стакан вспученный уже вверх. Открути все гайки верхнего крепления опоры, немного поддомкрать машину, положи сверху на стакан толстую резину(1.5 см толщиной или больше ) и кувалдой несколько умеренных ударов не теряя при этом разума, ставишь тарелки с распоркой = и на развал-схождение можешь ехать. Это не теория, а из практики. Успехов!
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
    • Сообщений 1179
arlekin :
FTOR :
arlekin :
Распорки 4 6 разные. Блины ставить под чашку.
    • Сообщений 886
alvi :
netdog :
arlekin :
FTOR :
как определить вспучились стаканы или нет? И когда переставать лупить по чашке кувалдой?
http://evpart.ru
    • Сообщений 886
alvi :
ded_vandal :
Посмотрел, вроде пока ни трещинки... Но о распорке уже задумался :)
Поверь, она не помешает. Я поставил и распорку и блины под стаканы-всё ОК'.
а на задние чашки блины и распорка необходимы?
http://evpart.ru
    • На форуме с 06 10 2011, 18:09
    • Сообщений 231
    • Авто: E46 330iA→E90 330iA→E92 330iA→E39 525i→E65 740iA→E36 328i→E46 328ciA
arlekin :
alvi :
netdog :
arlekin :
FTOR :
Их видно когда они вспученные, должны быть ровные. У себя тоже выправлял небольшим молотком через дощечку, никакая кувалда там нафиг не нужна, металл итак мягкий, поставил блины и распорку и забыл про эту проблему.
    • Сообщений 507
Чашки сошлись, стаканы вспучились, ужос :)
Звучит ужасно, особенно метод "выравнивания" вспученных чашек...
Вообще очень сомневаюсь что они вспучились как-то там :), но если так, конечно хочется услышать как это точно узнать :)
По фоткам определите ? :)
    • Сообщений 231
netdog :
легко, главное крупным планом :lol:
    • Сообщений 32638
netdog
самый простой способ определения деформации стаканов - выступающие шпильки опор должны быть параллельны друг другу.
если смотрят в разные стороны - ты клиент этой темы.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 507
shv :
Ну собственно вот :)
Это xi, и судя по всему "тарелки" на иксы идут с завода. Так что наверное "вспученность", не мой случай :)
Левая сторона:
http://s59.radikal.ru/i163/1208/88/eaa71f84b593.jpg
http://s017.radikal.ru/i401/1208/2e/ba2f1db414c2.jpg
Правая сторона:
http://s019.radikal.ru/i640/1208/36/f98b4561a0e3.jpg
http://s017.radikal.ru/i400/1208/2a/5ab3a9846f39.jpg
    • Сообщений 231
Левая сторона:
Правая сторона:
http://s017.radikal.ru/i400/1208/2a/5ab3a9846f39.jpg[/quote]
Нормальные чашки, без намеков на вспученность :twisted: , единственно проверь перегородки как на первой странице, тем более машина xi
    • Сообщений 507
Да я уже писал выше, есть небольшие трещинки , миллиметров 5-7 в длину, думаю туда развал и ушёл. Пометил их и мониторю переодично. Как наступят более лучшие времена, вхреначу распорку :)
    • Сообщений 886
всем привет. ребят подскажите пожалуиста вспучились ли мои чашки или нет? фото в альбоме, сюда незнаю как выложить. и еще вопрос,поставил распорку и руль стал тяжелее крутиться, это нормально?? не перетянул я её? она регулируемая. ::ba::
http://evpart.ru
    • На форуме с 18 08 2012, 14:39
    • Сообщений 430
Подушки на моторе не убитые?? По логике так при боковых перегрузках, была бы деформация лонжерона, а тут трещины напоминают вертикальную перегрузку, тоесть мотор не толком зафиксирован, и на принципи кувалды бьет и бьет, и отбивает чашки от лонжерона, а распорка и увеличение трещин, лишь подверждают этот факт, так как отсутствие распорок, допускало поглощение ударов, микро -эластичностью, а в случае с распоркой, то он помогает мотору, и уматанным подушкам, отрывать чашки
Клуб "Pluton 13", Glitch, my BMW VK
/_______\ ___ @___ /_______\
|(O)(O)__\\\\\- -/////__(O)(O)|
|_________________________|
\O__||||||||||_||||||||||__O/
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Парни сколько вообще эта процедура с вытяжкой стаканов по размерам на стенде стоит? А то у меня левое колесо не особо сильно завалено в арку, а правое вообще жесть ? Продать что ли это авто )))
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
