    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Igor474 :
каким образом?
:lol: :lol: :lol: эвакуатор в помощь...
    • На форуме с 06 06 2011, 12:16
    • Сообщений 3325
    • Авто: временно недоприводное :(
Smiley :
Murman :
а толку с полтинника?
zf и gm сильно отличаются, не каждый еще сможет починить её
за полтос можно своими руками поставить б/у зф, отремонтировать систему охлаждения и ездить дольше, возможно останется сдача на пиво.
также за полтос можно своими раками поставить мешалку, только кто в барнауле перешьет дме под нее я хз, придется ездить с перемычкой
Кстати как думаешь DME при переходе с GM на ZF не надо будет шить, по идее блоки EGS разные, а они вплотную работают с DME, правда вот не слышал какой либо информации по зашитой программе для разных типов АКПП, с мешалкой понятно все, а вот с АКПП :mad: Там ведь и проводка наверняка своя. Геморой мне кажется, на бюджет в 50000 проще действительно МКПП воткнуть и забыть.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
-=WEST=- :
Smiley :
Murman :
я ж писал, раньше у меня была ЗФ, теперь ГМ - все реально.
машину перешивал, но до прошивки передвигалась машина своим ходом, все норм
    • На форуме с 09 07 2012, 18:39
    • Сообщений 221
    • Авто: BMW 328→316i
ааа голова греется! я первый свой двигатель в свинарнике собрал и розобраз за 3 дня! а коробку снять, что с 2я переспать не сильно удобно но после, приятно аж уши заворачивает!
Если палку ставить это надо педальки где то брать, мкпп, и мозг прошить!? Как это все сделать и где найти? в сто ехать последнее дело! хочу все сам сделать! Я вашей помощи прошу в направлении деятельности!
    • Сообщений 3325
Smiley :
-=WEST=- :
Smiley :
Murman :
:o Почему то я подумал, что ты про мешалку говорил
А почему вообще ЗФ решил на ГМ поменять? Все говорят, что ГМ говно, но насколько знаю разница лишь в более дорогом ремонте и изза отсутствия некоторых запчастей в продаже, в плане ее эксплуатации не вижу разницы с ЗФ, ходят одинаково.
    • На форуме с 23 09 2010, 19:09
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
viewtopic.php?f=47&t=74595
viewtopic.php?f=8&t=44439
viewtopic.php?f=17&t=33933
читай, главное коробас и кардан найти, остальное мелочи
We must secure the existence of our people and a future for white children
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
-=WEST=- :
поставил то что было под рукой, у каждой из них есть свои плюсы и минусы.
я вас походу реально запутал, я ставил за последнее время:
- на 330 акпп вместо ЗФ - ГМ
- на 323 вместо МКПП - АКПП
- на 330 вместо АКПП - МКПП 2 раза
- на 323 вместо АКПП - МКПП
- из 320 М54 делал 330 М54 - свап
- из 325 М54 делал 330 М54 - строкер
- из 320 М52 делал 328 - свап
- и еще гору всяких разных хреней делал, уже не сосчитать ::16::
Рекомендуем почитать на тему помогите с коробкой от GM!
    • Сообщений 221
Smiley :
-=WEST=- :
вот ты мне подскажи дешевле что взять? ZF или GM каким то чудом найти? просто что ищу ничего найти не могу!
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
в твоей ситуации самым простым решением будет поставить ЗФ.
купить надо:
- коробку в сборе с бубликом, трубки масляные к теплообменнику, кусок проводки от коробки в мозги, сами мозги - это б/у
- фильтр и прокладку поддона, масло мобил LT71141, сальники по состоянию - это новое
- попутно поменяй задний сальник коленвала на моторе
- обязательно разберись с системой охлаждения, скорее всего твоя коробка екнула из-за неисправности в охлаждении
- теплообменник надо промыть от старого масла
    • Сообщений 221
Smiley :
купить надо:
вот это достойный ответ! ::34::
ZF по цифрам сориентируешь?
по поводу масла а почему не DIII?
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Igor474 :
Smiley :
купить надо:
zf-5hp19-от 328 - примерно 30-35000руб, проводка в подарок, трубки 1-1500р, мозги 1.5-2000р
потому что в нее нужно именно то масло, которое я написал
если вы там считаете что декстрон 3 можно лить куда попало, то предполагаю что твоя коробка ГМ остановилась из-за этого :lol:
    • Сообщений 3325
Smiley :
LT -71141 (Mobil) являетя ничем иным, как LONG-TIME (а также Longdrain-Perfomance) аналогом жидкости DEXTRON III. НО, маленькое примечание, касается только ЛТ71141 и Д 3. Данные жидкости, хотя и имеют много общего, но у LT 71141 гораздо выше индекс вязкости, а также больший пакет присадок, обеспечивающий стабильность работы.
Я думаю это основное и главное их различие, поэтому масла полностью НЕ взаимозаменяемые.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
ну ежли шомпусик с водкой смешать оно то вроди пить можно но желудок и кешечник в акуе а потом и голова тудаже ::40::
ЗЫ
тока акп не биологического происхождения и восстановиться несмогет )))
    • Сообщений 221
А если возьму коробку GM стоит ли масло сразу поменять? И что заливать если да?
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Igor474 :
заливать масло для коробки ГМ, продается в оригинальных канистрах по 4литра, цена в районе 2000р за канистру, но я тебя скорее разочарую, ты врятли найдешь ГМ, т.к. таких машин как у тебя по пальцам посчитать, они шли в основном на японию, а разберают их и того меньше
Последний раз редактировалось Smiley 08 08 2012, 07:34, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 25 10 2011, 07:59
    • Сообщений 2245
    • Авто: БМВ 323i 1999 года рождения
Igor474 :
Мой тебе совет...бери каробас, автомат...и езжай либо к дилеру в дикси..или бош, лучше конечно в дикси, дороже клнечно, но хоть гарантия того что сделают и зальют что надо и когда надо(на холодную и отстаевать надо не менее 8 часов что ли, они мне говорили), а Бош-центр, тоже парняги нормальные...но блин не специалисты они конечно в коробасах
http://reviews.drom.ru/bmw/3-series/53960/
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Smiley :
Igor474 :
менял масло в ГМ, залил Шеврон декстрон 6, 300 руб/л
намана ::39::
    • Сообщений 221
gcc :
Igor474 :
по поводу ремонта не вариант! Если коробку можно найти за 40 смысл ремонтировать свою?
Масло я менял в Бош сервисе они там ::18:: при мне висела х5 они там какой то провод найти не могли и решили в кузове дырку сделать и новый прокинуть!
    • Сообщений 221
вот вроде что то нашли https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 0%BE%D1%80
    • Сообщений 2245
Igor474 :
gcc :
Igor474 :
я про ремонт и не говорю....я наоборот против этого...я говорю про то надо ставить потом ее у нормальных специалистов, которые знают, а не гнать за дешевезной....мне однажды сказали одну вещь, которую я запомнил :x ты знал на что идешь покупая такую машину....так что... ::39::
    • Сообщений 221
по поводу цены и обслуживания я такого мнения! Машина любая дорогая если за ней не следить!!!! Нормальные на них ценники просто относятся к маркам завышено! О это же BMW да если честно в BMW приятнее возиться чем в какой нибудь TOYOTA VISTA! а то что машина не простая, я теперь понял, но если с братьями форумчанами общаться так за каждый винтик расскажут! :twisted: ::34::
    • Сообщений 221
по мне масла фильтра и свечи покупаю на оптовки через знакомого-знакомого, так маслянная касета 85 рублей и это при условии доступности всех элементов, меняю все сам так где же она дорогая!?
    • Сообщений 221
Smiley :
Igor474 :
а если машина 328i c японии и коробка GM а цифарки малость не совпадают???????????????
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Igor474 :
Smiley :
Igor474 :
какие именно цифарки у тебя не совпадают?
    • Сообщений 221
Smiley :
Igor474 :
Smiley :
Igor474 :
должны в течении часа фото скинуть!
