/ свап m54b20 на m54b30 на BMW
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
Kirux0 :
Roki
Описание интересное, но оно не прояснило картину. Принцип работы понятен и из схемы. А вот зачем все это - вопрос открытый.
Единственное интересное - заслонка нормально открыта. Т.е. если поставить банку от 330 без всего остального - заслонка будет всегда открыта, т.е. в положении валилово.
БМВ всегда заморачивалось на экологии. На всех современных бензиновых БМВ с большим объемом заслонки стоят. Сделано для меньшего выброса СО и уменьшении шумности
    • Сообщений 3661
Kirux0 :
Roki :
У меня ничего не делали. она просто под давлением открывается механически
Roki :
В состоянии покоя заслонка глушителя открыта (за счет усилия пружины)
Так все-таки, она постоянно открыта в состоянии покоя, или открывается под давлением выходящих газов?
На холостых закрыта. Как только даешь газу, то открывается
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Roki
Ну заслонка в глушителе не может уменьшать СО.. Уменьшить СО можно только химически, но не механически. Уменьшением СО занят катализатор, а после него это тупо труба, с заслонкой или без - рояли не играет. И потом, если это для экологии - такая же система стояла бы и на малообъемниках.
Насчет уменьшения шумности - возможно. Но опять таки уменьшить шумность можно просто удлинив лабиринт в глушителе. Все же имхо заслонка эта именно для валильности на высоких оборотах. Эх, узнать бы точно где. ::44::
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Кирилл рассказывай как ощущения, удовлетворен заморочкой или нет?
выхлоп думаю оставил бы свой, если заморачиваться то уж нестоком 8) резонатор газоновский :lol:
кстати ты маховик двухмассовый оставил?
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Kirux0 :
Shum :
мне кажется [censored] не нужна та заслонка))) И не стоит морочиться.
Ну а вдруг еще веселее поедет? Не ради прикола наверно немцы такую извращенную схему внедрили именно на 330? На 320 и 325 нет ее.. А на 330 есть.. Клапана, ресивер вакуумный, трубки, заслонка. Все это затевалось ради чего-то весомого видимо.
может ради экологии? Чтобы при обычной езде всё было тихо и как по правилам, а при "гонках" всё на прямую выпускалось. Мне кажется больше никаких секретов в этой схеме нет...
    • Сообщений 25353
Roki :
Shum :
Roki :
Shum :
жестко... Я Думал проводка и мозги остаются(((((( Ну или хотя бы проводка чтобы подходила... Мозги бы воткнул и всё...
2.8 на 3.0 какой смысл? понимаю 2.2 поменять на 3.0. Shum не заморачивайся
231 лошадка + чип)))) Сил 245 думаю можно выжать...
А тогда другой вопрос, если валы ставить, оно того стоит? И вообще что ещё по мимо коллектоора выпускного и чипа, можно на 328 сделать, чтобы веселее ехала
опять же не стоит оно того. 14л.с роли не сиграют. ну будет она у тебя на 0,6с быстрее и что? ::31:: только мотору больше нагрузки и денег ввалишь свапом для этого, а особого прироста не будет
я уж понял... СПасибо..
    • Сообщений 3661
Kirux0 :
Roki
тогда забей :)
Рекомендуем почитать на тему свап m54b20 на m54b30
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
karter :
Ощущения приятные, валит хорошо, теперь под педалью всегда есть запас. Жара и включенный кондиционер больше не раздражают. Характер мотора на удивление совсем другой, чем был у В22.. Тот тянул ровно от холостого до отсечки. У этого В30 два режима - тошнильный до 3500, и валильный после. Т.е. прям чувствуется спиной пинок под зад после 3500. А ниже просто хорошо тащит.
Разгон до сотни около 7-7,5 секунд - и это на автомате!
Про маховик поэтому мимо - автомат я оставил. Точнее поменял АКПП от 320 на АКПП от 330, т.к. выяснилось что они не только бубликами отличаются, но и кол-вом фрикционов.
    • Сообщений 25353
Roki :
Kirux0 :
Roki
тогда забей :)
надо копить на Мку))) Но сомневаюсь что живую Мку реально найти... Их все дрочат ((((
    • Сообщений 11526
Кирилл а как же мех?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
karter :
Мех возможен в перспективе, когда умрет эта АКПП. Но врядли на самом деле - с этим мотором и АКПП раздражать перестала, дури хватает в принципе. А ручку дергать в Москве не всегда весело.
    • Сообщений 3661
Shum :
Roki :
Kirux0 :
Roki
тогда забей :)
или на них.. и не продают :)
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Shum :
Roki :
Shum :
на твоем месте я б увеличил объем твоего мотора до 3.0, поставил валы и дроселя, было бы интересней и менее геморней чем сухой свап на 3.0
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Smiley
А ты как считаешь - стоит менять глушак или нет? Случайно не мерял диаметры труб внутри когда менял?
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Kirux0 :
Smiley
отличается только задняя часть, объем у нее больше, пердит прикольнее, есть клапан (у себя я сдалал чтобы клапан всегда был открыт), по сути можно не менять ::34::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Заслонка глушителя
Для осуществления активного демпфирования шума, система выпуска ОГ оснащается управляемой электропневматической заслонкой на одной выхлопной трубе основного глушителя.
ребят, по русски же написано, что это активное демпфирование звука. идея в том, что звуковая волна отражается от заслонки и идет навстречу следующей волне. за счет того, что они встречаются в противофазе происходит гашение шума. вся эта система убирает пердеж около 2500 об. данная система стоит на всех м54. на моем м43б22 она тоже была. потом пред хозяин поставил ремус, а данную систему выкинул. в шадоумемори у меня до сих пор висят ошибки по этой заслонке.
так что не парься, купи просто конечную банку от 330 или тюнячью:)
по коробке- на дорестайле были абсолютно одинаковые коробки
смотрите индекс
на рестайлинге на 330 ставилась усиленная коробка только в случае механики
а так до 325 стоял обычный гетраг.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
artk
не хочу обидеть, но твоими картинками по поводу АКПП можно кое что подтереть ::34::
как ты опишешь разное число фрикционных пакетов в одной и той же коробке 5HP19 на 2.2 - 2.5 - 3.0? как ты опишешь другой блок клапанов на 3.0?
причем тут передаточные числа и ресурс по пределу мощности самой коробки?
сто раз я писал на этом форуме, вскройте коробас и сами все увидите ::16::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk
На М54В22 этой заслонки нету, и всей этой системы нету вакуумной. Поэтому если ставить банку - то либо ставить всю эту систему, либо ломать заслонку. Либо ставить так и надеяться что она будет открываться сама.
По поводу табличек этих - в них много неправды. Я сам на них ориентировался раньше. А потом оказалось что не все там гладко. Коробки на 320 и 330 разные по начинке. Это четко указано в документации ZF, с указанием партнамберов отличающихся деталей. Там в 330 лишнняя пара фрикционов и стальной диск в каждом пакете если не ошибаюсь по памяти. Еще прикольно - по этим табличкам у 320 и 330 одинаковое передаточное число редуктора. Это тоже враки как оказалось на практике.. ::44::
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Kirux0 :
artk
на немках действительно одинаковые передаточное число 3.38, на машину которые шли на экспорт под нашу страну или собраны в Калининграде число на 320 3.91
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
artk
изучай мат часть ::34:: [url]http://www.bimmerinfo.com/files/e46trans/ZF5HP19.pdf[/url]
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Да, именно на этот документ и ориентировался. Причем самое смешное что многие к кому я обращался за свапом тоже уверяли меня что коробки отличаются только бубликом. ::44::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Smiley :
artk
спасибо! все у этих немцев через жопу.
интересно, если я поставлю 3 литровый мотор, но оставлю остальное родное, то что разлетится в первую очередь? редуктор, за ним привода да?
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
artk
вот мой глушитель
он с заслонкой. так же компоненты управления заслонкой бьются по ВИН. так же у меня висят ошибки снятой заслонки:)
мб на всех рестайлах она была.
ее не было на америкосах. у меня есть вот такой глушитель
это с м54 с полноприводного с америки. он без шторки сразу! и крепление у него несколько иное.
если хочешь, я могу померить диаметры входов и тебе подогнать. с ним наверное полегче дышится и не нужен колхохз с заслонкой
=MapaT= :
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Smiley :
artk
твой кошелек :lol:
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
Kirux0 :
заслонка только для звука как мне кажется, на холостых с отрытой сильно бубонит(для соседей пенсионеров :))хотя по мне так ну ее в пень
