23 07 2012, 18:25
аааа помыл мотор загорелись ошибки? как думаете высохнет погаснет??? или все блок накрылся?? паника!
23 07 2012, 18:27
Керхером мыл?
23 07 2012, 18:44
да(((
23 07 2012, 18:45
причем первые 5 мин езды все ок было
23 07 2012, 19:02
Я на е36 керхером провода порезал, долго искал какие....
23 07 2012, 19:20
23 07 2012, 19:37
Нужно было до мойки здесь поинтересоваться = мыть или не мыть. Теперь замучаешься ошибки ловить, то там вылезет, то здесь. Из балончика химией , а потом тряпочкой, не на выставку же готовишь машину.
Рекомендуем почитать на тему ошибки ABS DSC BRAKE после мойки двигла
23 07 2012, 19:37
сожги машину-ошибки исчезнут!
23 07 2012, 22:51
троллли))) зато так красиво под капотом((())мог сгореть блок DSC??
24 07 2012, 06:42
Stasan1
а стабилизация горит? |
24 07 2012, 08:17
горит круг с восклицательным знаком между спидометром и тахометром , ABS , и красный круг тормозов ((((9
24 07 2012, 08:33
сегодня утром снял разъем с блока, посмотрел вродь все сухо, когда обратно включил , блок издал какие-то слегка трескающие звуки, но все равно при включении зажигания ничего не работает((( опять снял разъем и оставил сушиться( мож внутри влага) а какие предохранители смотреть?? вчера вечером смотрел все ,что было связано с DSC целы(
24 07 2012, 08:37
Stasan1
датчик абс залило-смотри коробочку на переднем левом и заднем правом колесе-возможно нужно просто провода почистить |
24 07 2012, 08:48
датчик могло залить из под капота? хотя перед этим вообще всю машину мыли.... ладно в любом случае ехать на диагностику если до вечера не пропадет.
Просто на 46м кузове у меня такие ошибки еще не вылетали. Вот на 39 м да, но когда дело было в датчикек горело ABS и ASC без красного круга. А как ты понял что это именно датчик? если горит блок какая-то ошибка не горит?? |
24 07 2012, 08:55
Stasan1
если бы сгорел блок дсц-у тебя машина бы встала в аварийный режим и не ехала бы. когда неисправен контакт в датчике абс-именно такие симптомы и проявляются. может просто окислился датчик. у меня дак вообще такая штука вылазит произвольно после того как по гравийке продету-растрясаются контакты. |
24 07 2012, 09:19
ну все , почти спокоен , а при аварийном режиме какие ошибки еще вылезают?
24 07 2012, 09:22
Stasan1
тож было такое - высохнет, пройдет, не кипишуй. : датчик абс залило-смотри коробочку на переднем левом и заднем правом колесе-возможно нужно просто провода почистить в худшем случае замена,датчик стоит рубль денег)) не переживай-ничего страшного. иди разбирайся это что за бред? а передний правыи и задний левый датчик в авто лишняя деталь? п.с. любой датчик тут не при чем.: Нужно было до мойки здесь поинтересоваться = мыть или не мыть. ага и прочесть миллион бредовых ответов за и столько же - против.
24 07 2012, 09:23
: если бы сгорел блок дсц-у тебя машина бы встала в аварийный режим и не ехала бы еще одно заблуждение...
24 07 2012, 09:24
ага , почитал вчера)))
№20
24 07 2012, 09:28
Vovanich : это что за бред? а передний правыи и задний левый датчик в авто лишняя деталь? п.с. любой датчик тут не при чем. тьфу ты блин,уже путаю с датчиками износа колодок
№21
24 07 2012, 09:28
Stasan1
проверь все коробочки датчиков абс на всех колесах и просуши их-в них дело скорее всего |
№22
24 07 2012, 09:33
BNW123 : Stasan1 проверь все коробочки датчиков абс на всех колесах и просуши их-в них дело скорее всего это на подъемник надо загонять? или просто колеса снимать? |
№23
24 07 2012, 09:39
так мыть или не мыть под капотом? если да то чем? )))
BMW 320ci E46 BMW 320ci E92 BMW 320d F30 |
№24
24 07 2012, 09:42
Stasan1 : BNW123 : Stasan1 проверь все коробочки датчиков абс на всех колесах и просуши их-в них дело скорее всего это на подъемник надо загонять? или просто колеса снимать? не лезь туда, не в этом дело. п.с. мыть конечно, можна кархером, накрой целлофаном блок абс/антибукс и вперед, остальное и так под крышками спрятано. |
№25
24 07 2012, 09:48
Vovanich : Stasan1 : BNW123 : Stasan1 проверь все коробочки датчиков абс на всех колесах и просуши их-в них дело скорее всего это на подъемник надо загонять? или просто колеса снимать? не лезь туда, не в этом дело. п.с. мыть конечно, можна кархером, накрой целлофаном блок абс/антибукс и вперед, остальное и так под крышками спрятано. так а в чем дело??? просто подождать пока высохнет??? |
Сейчас этот форум просматривают: analizator и гости: 24 |
