    • На форуме с 08 02 2012, 04:28
    • Сообщений 62
Как? Кабель купил. Что дальше? Чтоб бед не натворить.
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Спроси у GUNHEADа он всем помогает в этом вопросе ::40::
Your bunny wrote.
    • Сообщений 48429
а кто его знает. :mrgreen:
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • На форуме с 16 12 2011, 17:23
    • Сообщений 1193
    • Авто: 316i M43
    • Изображения: 29
Думал ты про Домодедово пишешь ) ::kor::
[i]BMW - dieser Stil![/i]
    • Сообщений 62
-=JokeR=- :
Чет у человека 2 сообщения в принципе на форуме ::18::
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
если только согласование временных кодов, то заходишь через инпу в двигатель и там будет согласование, а если ты хочешь "новый" б/у согласовать, то забудь, тут программатор нужен, для этого см. пост 2 ::hm:: , или паяльнак ватт на 100 ::40::
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Не надо самодеятельности, товарищ. Езжай туда, где этим занимаются профессионально - там это сделают за считаные минуты. А в результате самодеятельности есть вариант положить тачку и вернуться к первому варианту, но уже на эвакуаторе.
Owls Are Not What They Seem..
Рекомендуем почитать на тему Согласование б\у DME и EWS
    • Сообщений 3086
-=JokeR=- :
Ёптыть да я ошибся- GUNhed !
Да сядет акум у моего ноутбука при перепрошивке. ::p::
Your bunny wrote.
    • Сообщений 495
    • Сообщений 10748
-=JokeR=- :
воистину сядет ::40::
ZdobnikovOB :
кабелем можно всего лишь перемотать два этих блока и выбросить.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
ZdobnikovOB :
Кабель купил. Что дальше? Чтоб бред не натворить.
:lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 12 08 2010, 10:23
    • Сообщений 847
    • Авто: BMW e46 330ci, audi TT 1.8T quattro
GUNhed :
-=JokeR=- :
ZdobnikovOB :
:twisted:
    • Сообщений 62
Кабель вернул где брал ::37::
бум паять :oops:
    • Сообщений 495
Блин я про паяльник образно сказал, хотя это и единственный для тебя способ, если сам хочешь делать, я всё равно настоятельно рекомендую обратиться к знающим людям. Да и форум ты немножко не тот выбрал для таких вопросов, тут мало кто тебе с этим поможет. Но для начала хоть какой мотор/ЭБУ скажи, экстрасенсы как говориться все в отпуске, или ты думаешь что блоки на всех машинах одинаковые? ::nenado::
    • Сообщений 62
M52TUB20
Siemens MS42
Да там беда в том, что поотгнили у родного компа ножки, куда проводка вставляется (видимо стояла битая с открытым отсеком ЭБУ). И мастера решили этот вопрос не дробя: просверлили крышку и нужные провода припаяли к ножкам с обратной стороны разъема. Часть проводов мимо мозга срастили с салонной проводкой. В итоге проводка похожа на лапшу, лямбды не видит и т.д.
Купил проводку, купил комп. Проводку восстановили полностью в заводской вид. Подключили к новому компу. Соответственно трабл: завестись она не может, нет разрешения на запуск - обычная история - коды в DME и EWS не совпадают. Почему то сначала решили попробовать программным способом, но как здесь, так и одновременно на просторах выяснилось что практически невозможно, ибо даже не известно толком в какой памяти и по какому адресу лежит код.
В итоге сейчас надеемся что прокатит перепайка на плату "родного" мозга, контактной группы от "нового", вместо "отгнившей".
Если сам мозг жив в полной мере, то мы едем, если нет, то идем отдавать 10тыр "знающим", которые с помощью программатора зашьют в DME и EWS одинаковые коды (видимо с дампа родного).
    • Сообщений 62
Разьем перепаять не получилось, ибо его оттуда фиг выпаешь.
Перепаяли чип памяти, где по идее лежит ISN, поставили в машину. Если раньше она подключалась к сканеру, давала все показатели, все ок, но только не заводилась, то сейчас стрелка температуры на максимуме, горит аварийная звездочка коробки, сканер машину не видит в упор.
Это криво перепаяли, или что? ::36::
    • Сообщений 495
У меня такая картина была со старым сгоревшем блоком, либо неправильно припояли, либо чипу хана, посмотри, может вы его повернули. А вообще спроси по этому поводу лучше на bmwpost, я тебе говорил, что тут врядли с этим помогут, я в этом тоже не разбираюсь
    • Сообщений 62
Проблему решил, отвез машину и оба мозга спецу. -5000р. ::13::
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
ZdobnikovOB :
оно ведь стоило того
    • Сообщений 495
ну и нормально, иногда лучше довериться специалистам :)
    • На форуме с 29 11 2011, 21:53
    • Сообщений 10751
    • Авто: Хочу мот (
А че делать тем кто в мухосранске живет ? ))) [censored], у меня тоже такая же проблема.. Сказали поменять DME ну я естественно что бы не парить мозг себе и людям, стал искать сразу пару дме и евс с одной машины, как мне объяснили знающие ::31:: я типа все тупо поменяю и он поедет! Но [censored] там, пришли я поменял перекинул чип (который прилагался к пре дме + евс) на ключ, приборка горит но не крутит, вообще никак не реагирует.. Разобрал ключ убрал мозги и поднося чип пробовал все равно не крутит.. Отправил евс к клубню который ключами занимался, заказал за одно пару ключей и заплатил за привязку их к моему "новому" евс, пришли. Т.к. ключи пришли не нарезанные, я так же махом разобрал один извлек чип и тем же способом попробовал и [censored].. =( Хотел уже гнать к диагносту (привязывать он не умеет) но тот залечил меня что бы я нарезал ключ, привязал сигнализацию и только после этого пробовал.. Мол когда я просто так подношу, машина может и не понять чейта.. ::36::
Подскажите теперь плиз.. Почему когда изначально мне отправил дме и евс и чип от одной машины, она не завелась ??? Меня все уверяли что если брать комплектом то просто поменять нужно будет и все.. Интересно просто кто наепал ))
У ног твоих гремят составы,С плеча взлетает самолет. Люблю, как сын большой державы, Тебя, мой маленький народ!
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
duki
посмотри статус блокировки евс в дисе или инпе
    • Сообщений 62
Alexander_Br :
ZdobnikovOB :
Да не стоит эта работа таких денег. Мало информации на просторах. Там из оборудования только станция, программатор и инпа.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
ZdobnikovOB :
хорошо, посчитай, во что тебе выйдет купить программатор и станцию, а если еще переложить знания, навык и то время которое машина еще простояла бы в денежный эквивалент, то получится еще раз в пять дороже
    • Сообщений 10748
ZdobnikovOB :
Alexander_Br :
ZdobnikovOB :
конечно не стоит! ходить пешком в разы дешевле
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
