    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Решил написать маленькую инструкцию, для робких, которые бояться менять КРКГ думая что это сложно, страшно и опасно :P
что понадобиться.
головка на 11 и ключ на 11 (можно обойтись только ключем, но так проще)
тораксовый (вроде так, ключ звездочкой)
клапан КРКГ
Новый шланг к нему.
Прокладки 4 штуки. номер: 11 61 1 437 383 ( я брал не оригинал за 70 рублей)
Новые жимки (лучше поменять, а то мало ли)
номера деталек скину позже
Собственно тораксовый(торксовый, торекс, звездочка) хз как там, у всех по разному ::37::
вот такой.
1. крутим крутилки корпуса салонного фильтра
2. снимаем фильтр
3. откручиваем 4 болта крепления корпуса салонного фильтра
4. отщелкиваем кожух, держащий провод и провод( 2 провода :D)
5. откручиваем болт. (головкой на 11)
6. откручиваем ещё 2 болта. (головкой на 11)
7. вытаскиваем/отсоеденяем шланг чтоб не порвался
8. откручиваем две гайки.
После этого аккуратно приподнимаем впускной коллектор ( ту самую пластиковую хреновню, которую мы только что открутили) медленно и неуверенно поднимаем его вверх, и отодвигаем в сторону бампера ( совсем чуть чуть, чтоб можно было вытащить вот эту вот железяку на которой расположен КРКГ.
9. видим КРКГ и щупаем его ( нащупываем 2 болта снизу)
Со всех трубок резиновых вокруг КРКГ - раскручиваем жимки и снимаем их. перепутать их в будующем будет невозможно (каждый шланг достает лишь до определенного места) и воткнуть его не туда - не получиться.
Предположим что вы отодвинули впуск, перед вашими глазами - две дыры и над ними железяка, откручиваем от железяки все трубки которые мешают её развернуть. либо не откручиваем - решать вам :) но яб советовал всётаки все шланги снять. тк будет удобней и всё равно вам их прийдется снять чтоб поменять шланг КРКГ :lol:
под этой железякой все тем же торксовым/звездонутым/торакусовым ключем - выкручиваем аккуратно два шурупа и КРКГ - выпадает.
отсоеденяем от него две трубы (они будут склеены вместе)
1-я газовая
2-я антифризная
Ну вот как то так.
Резиновые кольца обязательно нужно поменять иначе будет свистеть, пердеть и кашлять и чихать ::21::
за отчет просьба не пинать. за сегодняшний день написало 3 человека с просьбой помочь и подсказать как же его всётаки менять, это злощастное КРКГ
Последний раз редактировалось greyfgo 18 07 2012, 22:04, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 01 10 2011, 20:08
    • Сообщений 2420
Ну молодец!
- Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ!
    • На форуме с 12 06 2012, 12:52
    • Сообщений 144
    • Авто: С утра была BMW..
Спасибо большое! :)
Брань и сквернословие всегда служила
признаком дефектного мышления
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Можно просто открутить два винта,крепяших КРКГ к впуску! ::44::
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
не нужно снимать коллектор, кркг просто откручивается шестигранниками и меняется, 15 минут не спеша.
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
ну ну :)
мне говорили что и стартер без снятия впускного легко вытаскиваеться и откручиваеться ключем на 10. будьте вы прокляты суки за такие советы :mrgreen:
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
greyfgo :
ну ну :)
мне говорили что и стартер без снятия впускного легко вытаскиваеться и откручиваеться ключем на 10. будьте вы прокляты [censored] за такие советы :mrgreen:
::40::
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
Рекомендуем почитать на тему замена КРКГ для робких M43
    • На форуме с 25 04 2012, 15:37
    • Сообщений 272
    • Авто: БМВ 316i 2000 г.в. М43
    • Изображения: 40
greyfgo :
ну ну :)
Причем в ЛЕГКУЮ СНИМАЕТСЯ стартер :-) просто не надо торопиться при этом, немного отодвинуть топливные шланги снизу резиновые и стартер вуаля, в твоих руках! Смотрю больше мастеров потрындеть все больше о том, что без ТИСа в двигателе свечи не сменить...
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
Точно так же, НЕ спеша и с разумением меняется КРКГ, без съема впуска, но со снятием корпуса салонного фильтра как на верхних фотографиях. Другой вопрос, что кольца о которых говорил автор поста, тоже нужно менять, стоят они копейки, а в случае если они прохудились то затрахаетесь искать причину подсоса воздуха после ДМРВ ::kor::
Последний раз редактировалось Mikhail_74 20 06 2013, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
den.s :
:twisted:
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
::rulez::
    • На форуме с 29 11 2013, 19:54
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW 318i
greyfgo :
ну ну :)
также им передать надо!!!!
