12 07 2012, 15:55
В общем так, задымила, за троила ну или как там...
Кое как доехал до гаража, бросил, расстроился... На сегодня пришел в гараж, выкрутил свечи - все залиты, поставил старые, завел, "троит" обороты плавают, выкрутил - половина, а точнее 1,2,3 в масле. Снял предохранитель с бензонасоса, проверил компрессию - вообще опечалился - 8,9,9,9,9,9. [censored] мало, но ехать та хоть какта должна, и еще вот что маслом произвольно заливается или 1 или 2 или 3 свечи, потом глохнет. Оф.сервис в 500 км от моего дома, ехать вообще не вариант, моториста знающего ищу. В общем ваши мысли. Кольца? первое что пришло, но дымит не всегда, бывает повезет, зхеведу поработает не дымит. Да, масло поменял, 500-700км назад, кастрол залил, зеленый. Пробег 200т.км. |
12 07 2012, 15:58
кркг как вариант
12 07 2012, 16:05
artem330xi : кркг как вариант : проверил компрессию - вообще опечалился - 8,9,9,9,9,9. Сомнительно... Либо валы раком встали, либо кольца... |
12 07 2012, 16:06
что за кастрол зеленый? Это магнатек который?Оо
эм... свечи может масло заливать из-за опласмасевшейся за время эксплуатации прокладки клапанной крышки, ну и КРКГ... хотя компрессия 8,9,9,9.... какт оч сомнительна, кольца... эм.......... валы, хз... купи у мя мотор 2и2 за место своего 3и0 MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
12 07 2012, 16:08
Aliness : что за кастрол зеленый? Это магнатек который?Оо
эм... свечи может масло заливать из-за опласмасевшейся за время эксплуатации прокладки клапанной крышки, ну и КРКГ... хотя компрессия 8,9,9,9.... какт оч сомнительна, кольца... эм.......... валы, хз... купи у мя мотор 2и2 за место своего 3и0 |
12 07 2012, 16:09
над клапанную крышку для начала снять...а троит ,может катушке хана???
12 07 2012, 16:11
reshet2k : над клапанную крышку для начала снять...а троит ,может катушке хана??? но компрессия-то 8,9,9 и т.д.... MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
Рекомендуем почитать на тему Задымила 330XI e46 2003
12 07 2012, 16:25
artem330xi : кркг как вариант А когда кркг умирает разве дымит?.. xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
12 07 2012, 18:45
что за кркг, де смотреть, походу завтра бу умным среди мастеровых у нас:)
12 07 2012, 18:51
Кнопочка поис есть на форуме этом....
Там "КРКГ"(КВКГ) ввести желаю тебе! На компрессию не влияет, но двиг из-за него колбасть может. |
12 07 2012, 19:01
ТОлько закончил ремонт своего мотора, как раз тоже 330XI у меня. Скажу честно это писец, много средств и сил это требует. ПО теме вариантов масса.
Может клапанная крышка попортилась или прокладки на ней, по этому и заливает. Дымить может КРКГ, маслосъемные. Компрессия - кольца и клапана, нагар.. Короче вези на диагностику.. Кстати у меня колбасилло, когда коллектор был не полностью прикручен. В твоем варианте может быть прорвало прокладку, проверь на всякий случай.. |
12 07 2012, 19:04
Ключевое слово: Бумик : вези на диагностику..
13 07 2012, 17:04
КРКГ снят, порвана в хлам мембрана, ни один патрубок не пострадал, походу еще нужно помыть большой впускной коллектор, ну или хз его как та зовут, малый снят. [censored], мну двигали на полсотни денег на капитал, кольца не кольца, как сказал один мой старый знакомый таких СТОшников в Енисее в 90х топили, ксто это просто шутка
18 07 2012, 18:26
поменял КРКГ, дым пропал, ПОЕХАЛА
, сейчас масло свечи под замену. ну и мыть топливную. думаю должно быть получше, кста все родное, 11,2003. кто [censored] за ней вообще следил |
18 07 2012, 19:16
330XI_19RUS
Форсунки можешь не мыть,это бесполезная трата времени и денег,свечи на замену,Кастрол-ф топку,он палёный почти весь,уж на крайняк Мобил лей,0W40 самое оно для твоего мотора. |
18 07 2012, 19:22
GENERAL125 : Форсунки можешь не мыть,это бесполезная трата времени и денег а еще можешь и убить их )
18 07 2012, 19:25
Пробег какой?
19 07 2012, 12:53
пробег 200, аппаратуру мыть буду, потому как, у знакомого помыли без съема форсунок, и поехала гораздо бодрее, чек кста сразу пропал
19 07 2012, 12:59
330XI_19RUS : пробег 200, аппаратуру мыть буду, потому как, у знакомого помыли без съема форсунок, и поехала гораздо бодрее, чек кста сразу пропал без съема мыть вообще тока на тазах можно мотор можешь вообще ушатать На остальное требуется терпение... |
04 08 2012, 14:42
VW Passat b6 2008 1.8TFSI помыли, ничо страшного, хз как быть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
