07 02 2010, 22:09
Недавно обнаружил, что не функционируют кнопки сброса суточного пробега и кнопка настройки времени....
А именно.....они не нажимались...... Решаем проблему: 1) Разбираем приборку 2) Вытаскиваем кнопки Как видно на фото-отломан кусок пластмассы, который непосредственно давит на кнопку.. 3) Теперь необходимо нарастить отколовшийся кусочек...Для этих целей хорошо подходит супер клей на гелевой основе.... После полного высыхания он становится очень крепким...Перед нанесение клея необходимо вплавить небольшой кусок тонкой проволоки...Клей наносится несколько раз....Затем шлифуется напильником.... - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
11 02 2010, 17:59
Х@ТТ@быч : Скажу по секрету +1 я себе так и сломал - долго не мог понять - почему у меня не горит одно окно на приборке (под коробку автомат которое - у меня МКПП) так обе и сломал - но починил тем же способом. |
21 04 2010, 11:11
подскажите нужно ли отключать аккумулятор перед отключением приборки.....если да, то какую клему +или-.
21 04 2010, 11:17
Отключать аккумулятор не обязательно, но на будущее, цепь размыкается и замыкается МИНУСОМ.
По поводу кнопок - надёжность ремонта сильно зависит от клея. ![]() |
21 04 2010, 11:24
спасибо буду знать......клей купил момент супер эбоксидный(два флакона для смешивания) . а так я понял нереально просто купить новую кнопку??
21 04 2010, 11:55
в книжке пишут что нужно клему отрубить
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22807[/img] |
21 04 2010, 12:32
В книгах и в BMW TIS везде при работе с электроникой написано снимать клему минус.
На практике достаточно достать ключ из зажигания, в случае приборки точно, снимал не раз. ![]() |
Рекомендуем почитать на тему [ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ] Ремонт кнопок
21 04 2010, 12:42
Очень полезная тема
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=alexxcool[/img] молодец Я тоже, как и многие другие, попался в эту западню при снятии приборки в первый раз Решил проблему не так красиво, как автор, но зато эффективно [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22808[/img] |
22 04 2010, 09:29
вчера разобрал свою панель и понял что sука не подфартило мне
у меня обе живые эти кнопки, а на самой панели отломаны другие хотелось бы услышать мнения по решению этого гемороя.....потому что мне пока пришло в голову только купить другую приборку......и тут назрел вопрос к знатокам: от каких моделей они подходят(имею ввиду если у меня 323 на ручке то могу ли я ставить от 328 или 320 ) либо только от такой же модели как моя??? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22854[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22855[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22856[/img] |
23 04 2010, 16:59
А чтобы приборку из торпеды вытащить нужно руль снимать ?
26 04 2010, 09:21
нет не нужно.....опустить вниз до упора и на себя |
04 05 2010, 18:25
Разбирай приборку дальше.....
Попробуй приклеить отломавшуюся деталь супер клеем "Момент - Гель".... Еще желательно вставить металлический штифт..... Если будет удобно-впаяй его паяльником..... Желательно не пользоваться кнопками около 24 часов..... - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
04 05 2010, 18:33
J.P.R.F.
Получилось очень ПО-РУССКИ..... - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
18 07 2012, 09:12
а куда фотки делись очень надо!
Никола : о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото!
