/ [ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ] Ремонт кнопок на BMW
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
Недавно обнаружил, что не функционируют кнопки сброса суточного пробега и кнопка настройки времени....
А именно.....они не нажимались......
Решаем проблему:
1) Разбираем приборку
2) Вытаскиваем кнопки
Как видно на фото-отломан кусок пластмассы, который непосредственно давит на кнопку..
3) Теперь необходимо нарастить отколовшийся кусочек...Для этих целей хорошо подходит супер клей на гелевой основе....
После полного высыхания он становится очень крепким...Перед нанесение клея необходимо вплавить небольшой кусок тонкой проволоки...Клей наносится несколько раз....Затем шлифуется напильником....
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
Последний раз редактировалось alexxcool 04 05 2010, 18:32, всего редактировалось 4 раз(а).
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Х@ТТ@быч :
Скажу по секрету :lol: их и ломают когда снимают стекло с щитка :lol:
+1 я себе так и сломал - долго не мог понять - почему у меня не горит одно окно на приборке (под коробку автомат которое - у меня МКПП) ::40:: ::40:: ::40::
так обе и сломал - но починил тем же способом. ::23::
    • На форуме с 30 03 2010, 12:00
    • Сообщений 250
    • Авто: Z4
подскажите нужно ли отключать аккумулятор перед отключением приборки.....если да, то какую клему +или-. ::34::
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Отключать аккумулятор не обязательно, но на будущее, цепь размыкается и замыкается МИНУСОМ.
По поводу кнопок - надёжность ремонта сильно зависит от клея.
    • Сообщений 250
    • Авто: Z4
спасибо буду знать......клей купил момент супер эбоксидный(два флакона для смешивания) . а так я понял нереально просто купить новую кнопку??
    • Сообщений 250
    • Авто: Z4
в книжке пишут что нужно клему отрубить
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22807[/img]
    • Сообщений 1098
В книгах и в BMW TIS везде при работе с электроникой написано снимать клему минус.
На практике достаточно достать ключ из зажигания, в случае приборки точно, снимал не раз.
Рекомендуем почитать на тему [ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ] Ремонт кнопок
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Очень полезная тема :twisted:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=alexxcool[/img] молодец ::good::
Я тоже, как и многие другие, попался в эту западню при снятии приборки в первый раз :oops:
Решил проблему не так красиво, как автор, но зато эффективно ::23:: :
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22808[/img]
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 250
    • Авто: Z4
вчера разобрал свою панель и понял что sука не подфартило мне
у меня обе живые эти кнопки, а на самой панели отломаны другие :evil:
хотелось бы услышать мнения по решению этого гемороя.....потому что мне пока пришло в голову только купить другую приборку......и тут назрел вопрос к знатокам: от каких моделей они подходят(имею ввиду если у меня 323 на ручке то могу ли я ставить от 328 или 320 ) либо только от такой же модели как моя??? ::34::
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22854[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22855[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22856[/img]
    • На форуме с 09 07 2008, 09:04
    • Сообщений 371
А чтобы приборку из торпеды вытащить нужно руль снимать ?
    • Сообщений 250
    • Авто: Z4
нет не нужно.....опустить вниз до упора и на себя
    • Сообщений 431
Разбирай приборку дальше.....
Попробуй приклеить отломавшуюся деталь супер клеем "Момент - Гель"....
Еще желательно вставить металлический штифт.....
Если будет удобно-впаяй его паяльником.....
Желательно не пользоваться кнопками около 24 часов.....
    • Сообщений 431
J.P.R.F.
Получилось очень ПО-РУССКИ.....
    • На форуме с 18 05 2012, 12:51
    • Сообщений 1877
    • Авто: e46 m52tub28
а куда фотки делись очень надо!
Никола :
о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото! ::p::
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Интерфейс для кнопок на руле
    кто подскажет где найти нормальный блочек для поключения кнопок к ГУ. у меня Pioneer P88....
