    • На форуме с 17 10 2011, 22:56
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
::36:: я думал рейка, рейка в поряде... облазали всё кругом, без результатов, если накапаю что-нить, раскажу... ::timeout::
    • На форуме с 06 11 2011, 21:44
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 318i M43TU
Аляксей
Ок спс!
    • Сообщений 283
Я, поменял рулевую колонку, но без нижней секции вала рулевого управления. А на ней как раз имеется карданчик, у меня есть там небольшой люфтик, ну прям вооще небольшой, интересно от этого может быть такой звук?
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
::hm:: наверно возможно
    • Сообщений 283
    • На форуме с 23 10 2011, 07:18
    • Сообщений 217
    • Авто: bmw e46 318
Люфт в шлицах+люфт во втулках=твой стук.У меня было такое.
    • Сообщений 283
Каким образом устраняется?
Рекомендуем почитать на тему Стук в руле! (Поменял рулевую колонку, добавил видео)
  • Bmw e46 m57d30 стук мотора
    Здравствуйте Снял крышку мотора m57d30 весь пластик и услышал такой звук Очень страшно что может бы...
  • Стук при нагреве
    Здравствуйте. Подскажите что может быть. Как машина хорошо нагревается, при увеличении оборотов появ...
    • На форуме с 13 05 2011, 10:35
    • Сообщений 220
    • Авто: E46, M54 2.2
Такая же фигня по весне стала, всё не могу доехать до диагностики! Такие же стуки в свободном ходе руля! Думал на 32 30 1 094 703. Диагностика покажет..)
E46, 2002, M54 2.2, M-Style
    • Сообщений 217
    • Авто: bmw e46 318
Всё очень просто-замена дефектных деталей!Люфт во втулках-подёргай руль вверх вниз.В шлицах-я подъезжал вплотную к бордюру и крутил руль,выевляя люфт(дв.заглушен)
    • Сообщений 283
спс! ну чет вооще не пойму! в каких втулках люфт? что менять надо?
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
А у меня на мелкой гремит на мелкой неровности и на месте, когда двигатель заглушен, если делать рулем короткие резкие движения влево-вправо,подозвеваю что это в карданчике люфт появился
Кто снимал нижнюю секцию рулевого вала? Очень геморно?
Менял в том году эластичную муфту, дык это тот еще геморой
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
А кто-то писал, что эластичная муфта меняется за 15 мин.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 10 10 2010, 21:35
    • Сообщений 55
    • Авто: bmw 318 m43
Такой же стук появился по весне) только потише и временами пропадает.Бмв живет своей жизнью)
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Ну по поводу втулок, все понятно. Я так понял она 32 30 1 095 306.
А шлицы че из себя представляют?
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 10 04 2011, 22:16
    • Сообщений 962
    • Авто: BMW e46 320
То же самое, купил сегодня 32 30 1 095 306, завтра поменяю, отпишусь
е28 528 была
е34 525 была
е46 320 катаюсь
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
угу, 4 часа в двоем снимали на яме
Еслиб знал то это такое, то хрен полез бы
    • Сообщений 962
    • Авто: BMW e46 320
32 30 1 095 306 поменял сегодня. Люфт руля вверх-вниз пропал, в старых втулках болт болтался, в этих всё плотно.
Стук стал меньше, но он есть. Думаю эта втулка в нижней части вала, больше нечему
е28 528 была
е34 525 была
е46 320 катаюсь
  • Стук при нагреве
    • На форуме с 07 09 2011, 23:46
    • Сообщений 469
    • Авто: 3.2.0.
подниму. Расскажите у кого как эпопея кончилась? Как сложно меняется эта муфта 32 30 1 094 703 и чё там за втулки? Надо потом на диагностику, чтоб скинуть датчик положения руля? :x :x :x
    • На форуме с 13 05 2012, 14:55
    • Сообщений 2212
    • Авто: bmw
на Рав4 такая же фигня была. менял полностью рулевой вал. все ушло
    • Сообщений 469
    • Авто: 3.2.0.
Ну что, никто не менял чё-ли сам? Как этот хренов кардан выдернуть из рейки и из вала одновременно??? :x ::36::
Я ХЗ - сегодня открутил, но ни хрена не вытащил. ::16:: ::16::
Как оказывается - актуальная тема, а фотоотчёта нету. [censored] разберу (если получится :roll: ) - отфотаю ::23::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Муфта меняется легко. Сегодня прошел этот этап....
Вообщем, после откручивания двух болтов у этой муфты, рулевой вал необходимо тянуть в сторону салона с усилием, пока не выйдет из муфты и откинуть в бок. Затем необходимо саму муфту стащить со штока рулевой рейки. Вот тут уже по сложнее. У меня за 10 лет она приросла. Пришлось ее выстукивать трех-четвертным прутом со стороны рулевой рейки. Все-таки выбил. новая муфта насадилась очень легко. все вставил на свои места и затянул.
Итог: изменений никаких практически. Если только вроде как щебень стала меньше в руль отдавать, но скорее всего это самовнушение. Сделал вывод для себя, если эта муфта цела, а именно ее резиновая часть, что можно увидеть визуально, то нех ее менять еще лет 10, а искать проблемы в другом месте. А так 2 рубля на ветер выкинул.
А вот люфты в рулевой рейке как в штоке, так и с боков обнаружил. Предполгаю это и есть причина биений в руль и тупизны управления. еще вариант заменить карданчик. Но рейка полюбому под замену :(
P.S. С датчиком положения руля ничего делать не нужно, просто вставить все на свои места как и стояло.
Так что с тебя фото ::22:: . Сам хотел пофотать, но руки были в полном Г.....
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
я тож муфту поменял, результата нуль ::p::
...пока в процесе ::36::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Тыкни пальцем на инструкцию по замене этой направляющей. А то прикупил, но чет не пойму как подлезть к ней. Всю колону разбирать?
Или хотя бы опиши процесс, плиззз...
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
у меня гремел руль. особенно когда его вверх вниз шевелишь. на щебне прилично грохотал. все решилось снятием подушки и подтягиванием там болта руля.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
Как она снимается, просто поддеть или там секретики есть?
