/ M52TU, заводимся и глохнем на BMW
    • На форуме с 08 02 2012, 04:28
    • Сообщений 62
Ночью ехал, на повороте ощущение как бенз отлил. Еду дальше, метров через 100 вообще заглохла. Качусь накатом, втыкаю N, не заводится. Останавливаюсь, пробую - фиг. Думаю малоли бенза мало, вдруг датчик начал погоду показывать. Слава богу на горке стоял, внизу заправка. Скатился, заправился - фиг. Заводится и глохнет тут же.
ДПКВ ?
До него сверху можно добраться? Или обязательно яму?
З.Ы. Дней за 5 до этого влетел в огромную лужу, оторвал бампер. После этого один раз заглохла на кочках на гравийке, но завелась, не обратил даже внимания.
Этот факт мог повлиять?
Заранее спасибо.
    • На форуме с 12 08 2010, 10:23
    • Сообщений 847
    • Авто: BMW e46 330ci, audi TT 1.8T quattro
давление топлива проверь для начала, может насос дуба дал
    • Сообщений 62
Хм... А насосы у бмв так дохнут?
Я помню на старлете у меня он чах плавно плавно.
Надо будет завтра попробовать, все равно сегодня уже манометр не найду. Он в левой части бака или в правой? Заморочки фашисткие есть при снятии?
    • Сообщений 847
Замер лучше делать на топливной рампе, мой когда сдох до дома меня 100 км довез, а после перезаводки тоже что и у тебя, схватила и сразу заглохла.
    • На форуме с 05 09 2011, 20:25
    • Сообщений 5431
    • Авто: BMW 323i e46 седан (2000 год)
    • Изображения: 56
весело у вас... ::23:: заводитесь , глохните :lol:
__________________________________________________________________________
| ///M- сила буквы ::butch::
    • На форуме с 13 07 2009, 15:45
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
насос с правой стороны по ходу движения, под задним сидением
    • На форуме с 25 11 2011, 17:50
    • Сообщений 1
Подскажите пожалуйста, вот такая проблема, холодна заводится и работает без проблем, а когда нагревается сразу какая то вибрация появляется, все свечи в норме, заглушишь и пока не остынет не заведётся :(
Рекомендуем почитать на тему M52TU, заводимся и глохнем
    • Сообщений 62
Диагноз подтвердился: дпкв.
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось ZdobnikovOB 19 07 2012, 04:18, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
qwek :
как вариант датчик распредкала, было такое, тока сама на горячую глохла, но лучше диагностику сделать
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
  • глохнем на 1/4 бака
    Доходя до чертверти бака дизель как будто испаряетса,машина теряет обороты, глохнет и загорается ДДЕ...
  • заглохла на ходу... 320IA M52TU
    Никто не сталкивался с подобной проблемой? Сегодня на скорости наехал на quotлежачегоquot и маши...
