    • На форуме с 24 03 2008, 18:57
    • Сообщений 388
    • Авто: 318iA N42 продан...
У меня по городу 13л/100 км....318 калиниградка, 2,0 л АКПП...По трассе меньше 9..Я не парюсь :D
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Вит08
nofear323
loki
флудим в курилке
    • На форуме с 01 06 2008, 10:45
    • Сообщений 80
    • Авто: BMW e46 320IA
СерЁжа_Safety :
barboosdjan :
НастюС?Р°
масло никак не влияет на расход! но если не знаешь, когда его меняли- не тяни.
Ошибаешься. Густое масло увеличивает потери, а следовательно и расход.
Вот и мне так говорили:)))
    • Сообщений 80
Пожалуйста, ответьте кто-нибудь керамические ли форсунки на е46 99 года?
Офф: по паспорту в 325 193лс+чип тюнинг.
Кстати, появились первые результаты после начала замены всего чего писала выше, после замены топливного фильтра, который по ходу не меняли года 2 и воздушного фильтра, расход ощутимо уменьшился, меняем дальше.
    • На форуме с 01 04 2008, 17:43
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Все , тоже поменяю топливный!! скоко он стоит?
как ехать стала, а то у меня иногда поттупливает- нажимаешь на тапок, она начинает ускоряться, но вяло!! а если несколько раза попродавливаться, то начинает четче разгоняться!!! :cry:
Все мы умрем, а об остальном всегда сможем договориться...
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
СерЁжа_Safety :
barboosdjan писал(а):
НастюС?Р°
но не на 8 же литров на сотню он увеличивается!?!?!?!!? :x
    • Сообщений 80
Ехать стала веселее, раньше подтупливала, как будто упиралась после 4000, щас лучше. При подсчетах на пальцах расход за сегодня насчитали около 11-13 литров. На очереди смена свечей и промывка форсунок.
Рекомендуем почитать на тему Help!!! Расход 20 л/100 км!!! 320А 99г.
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • 318ci, M43TU, вибрация в салоне на 100 км/ч
    Добрый день, такая проблема относительно недавно появилась на авто 2000 гв с пробегом 260ткм - на ск...
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
а какое должно быть даваление топлива на М54 2,5 л. И может ли повыситься расход из за умирающего топ. насоса.
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 06 02 2008, 18:38
    • Сообщений 30
    • Авто: Е46
расход по городу 7-8 литров особо не экономя!!!
трактор ребята,трактор :twisted:
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
надо сначала проверить на рампе- должно быть 3 Бара, если большо виноват клапан давления на рампе, если меньше, то надо проверить давление на насосе- должно быть 3.5-4 бара. и отсюда уже думать, в чем вина,-- либо клапан, либо фильтр, либюо насос :?
:?: Скажите, а Ванос может быть проблемой жора бензина???? :?:
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
у меня даваление на рампе 3,8. Это как то связано с расходом топлива?
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
у меня на 323 2000года МКПП, расход 11,8 по компу. На 39 литрах бенза проезжаю 330 км по городу. Маршрут от Беляево на Сокол утром и обратно вечером. Стиль езды "без фанатизма")))) Не знаю как у вас на 320-х больше 14 получается.....
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
bumer76 :
на самом деле я и еще уодного парня на купэхе 46 тоже 3.8 Бар на рампе было,хотя в сервисах говорят, что 3 должно быть!
Вообще повышеное давление влияет на расход, так как при малых оборотах форсунки начинают больше лить, мне так кажется, но так как смесь образуется с дифицитом кислорода, не доконца сгорает, т.е. не дает эффекта, поэтому мы давим на тапок, чтобы ускориться- толку нет, а бензин-то уходиттт...
Я предполагаю, что когда я чистил форсунки сольвентом, эта жидкость прочистила и топливный фильтр, а может он вообще уже не фильтровал, поэтому форсунки 3 тысячи откатали и опять забились!!!
Но это всего лишь предположение, и надеюсь, что оно верно!!
Блин, мне еще на свадьбу ехать в пензу, даже не представлю, скоко бензина придется заливать/!!! лучше поеду в плацкарте :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
да, по поводу давления, я себе тоже замерял перед чисткой форсунок- тоже 3.7-3.8 показывало!!!
может так и должно быть?!?!?!
    • На форуме с 27 07 2008, 21:16
    • Сообщений 64
    • Авто: 320i / c320
16-18 литров на 100 км. Думал что то не так, а все в норме оказалось.
Я себе !
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
barboosdjan
фильтр еще не поменял чтоли?
лямбды еще могут неправильные данные давать.
Я себе поменял после катов, расход снизился на пару литров,думаю еще остальные заменить для профилактики...пробег немаленький уже.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Денис095
16-18 это не норма...или все время тапок на полу лежит?
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
butch
с чего решил лямды поменять?
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Мотор подколбашивало немного на холостых, но диагностика показывала все ок. Потом вылетела ошибка "обрыв цепи подогрева датчика кислорода", заменил обе. Когда вытащил состояние у них было плачевное.
Срок службы у них около 50-100 т.км.(зависит от бензина) а у меня они еще родные стояли :)
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
butch
с такой подписью как у тебя не к лицу сидеть в подобных темах :lol:
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
butch :
ооо! у меня тоже подколбашивает на холостых и расход немаленький...
в первую очередь интересна цена вопроса :oops:
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Niker
Мне действительно поФАКать на расход :lol: , просто я люблю когда мотор хорошо работает и на газ отзывается :D
Назначения лямды помогать "готовить" оптимальную топливно-воздушную смесь.
Цена вопроса от 85$ (Bosch) до 280$ (BMW) за 1 датчик.
Я купил "SNG Oxygen sensors" (USA) качество изготовления :twisted:
(брал в качестве эксперимента,заказывал вслепую) 2 штуки за 100$, думал еще две до ката заменить но они исчезли из каталога :evil:
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
butch
еще не было времени, завтра!
Если кто знает, ВАНОС может быть причиной таких бед - он у меня стучит!((((?
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Поменял топливный фильтр, изменений нет!
:evil:
Хочу попробывать снять клемы лямда-зондов на выпуске после катов!
Может в этом проблема!?!?!
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Настюша
Как у тебя дела происходят, помыла форсунки!!??
узнала, какие у нас форсунки?
