/ Замена МСК. на BMW
    • На форуме с 11 06 2011, 19:03
    • Сообщений 1440
    • Авто: e46 330 xi
Всем привет! Такой вопрос есть. После капиталки двигателя M54 есть подозрение, что МСК какие-то левые поставили.
В экзисте брал вот эти - Goetze 24-30614-75/0
Мастер сказал, что они очень легко одевались, что немного странно. Т.е. получается они свободно ходят. Еще не обкатал двигатель, только начал, но если оборотов поднять до 4 тыс, начинает дымить. Думаем, что ММСК не успевает масло снять... Кто-то менял сам МСК? Как они должны вставляться, с усилием или без?
Спасибо.
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
Бумик :
Спасибо.
С усилием небольшим, т.е. на клапан плотно должен насаживаться.
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
    • Сообщений 1440
    • Авто: e46 330 xi
alvi
С усилием просто руками? или чем-то постучать нужно, чтобы одеть?
    • На форуме с 06 02 2012, 10:51
    • Сообщений 354
    • Авто: E85 Z4 3.0
у меня такая же проблема, только я ставил оригинал...
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
МСК надо было устанавливать спец приблудой и былоб все ок.
не раз встречаю такую траблу на мск есть пружинка как и на всех сальниках так вот ее оч часто тянут при установки руками или подручными средствами.
ЗЫ
мое наблюдение.
    • На форуме с 01 01 2012, 14:05
    • Сообщений 1061
    • Авто: bmw е46, 320i, М54, nissan skyline V35
Народ скажите а в гаражных условиях маслосъемные кольца реально поменять, или нужно какое-то специальное оборудование, двига М 54????
И В СС И В КГБ ПАРНИ ЛЮБЯТ БМВ...
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
prokuror27reg
вопервых те понадабица фиксатор валов ,шаблон ванос, расухариватель доработаннй али родной, и приблудка для установки мск.
конешн реально ежли это найдешь та и ручки не из ...
Рекомендуем почитать на тему Замена МСК.
    • Сообщений 1061
-Миха- :
prokuror27reg
номера их кто-нибудь дайте???
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
prokuror27reg
ежли купить их хочеш то цена примерно в Москве 25руплей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
Яндекс.Метрика cron
