30 06 2012, 09:08
Всем привет! Такой вопрос есть. После капиталки двигателя M54 есть подозрение, что МСК какие-то левые поставили.
В экзисте брал вот эти - Goetze 24-30614-75/0 Мастер сказал, что они очень легко одевались, что немного странно. Т.е. получается они свободно ходят. Еще не обкатал двигатель, только начал, но если оборотов поднять до 4 тыс, начинает дымить. Думаем, что ММСК не успевает масло снять... Кто-то менял сам МСК? Как они должны вставляться, с усилием или без? Спасибо. |
30 06 2012, 09:35
Бумик : Всем привет! Такой вопрос есть. После капиталки двигателя M54 есть подозрение, что МСК какие-то левые поставили. В экзисте брал вот эти - Goetze 24-30614-75/0 Мастер сказал, что они очень легко одевались, что немного странно. Т.е. получается они свободно ходят. Еще не обкатал двигатель, только начал, но если оборотов поднять до 4 тыс, начинает дымить. Думаем, что ММСК не успевает масло снять... Кто-то менял сам МСК? Как они должны вставляться, с усилием или без? Спасибо. С усилием небольшим, т.е. на клапан плотно должен насаживаться. |
30 06 2012, 11:06
alvi
С усилием просто руками? или чем-то постучать нужно, чтобы одеть? |
30 06 2012, 11:08
у меня такая же проблема, только я ставил оригинал...
30 06 2012, 11:16
МСК надо было устанавливать спец приблудой и былоб все ок.
не раз встречаю такую траблу на мск есть пружинка как и на всех сальниках так вот ее оч часто тянут при установки руками или подручными средствами. ЗЫ мое наблюдение. |
30 06 2012, 11:17
Народ скажите а в гаражных условиях маслосъемные кольца реально поменять, или нужно какое-то специальное оборудование, двига М 54????
30 06 2012, 11:20
prokuror27reg
вопервых те понадабица фиксатор валов ,шаблон ванос, расухариватель доработаннй али родной, и приблудка для установки мск. конешн реально ежли это найдешь та и ручки не из ... |
Рекомендуем почитать на тему Замена МСК.
30 06 2012, 11:24
-Миха- : prokuror27reg вопервых те понадабица фиксатор валов ,шаблон ванос, расухариватель доработаннй али родной, и приблудка для установки мск. конешн реально ежли это найдешь та и ручки не из ... номера их кто-нибудь дайте??? |
30 06 2012, 11:33
prokuror27reg
ежли купить их хочеш то цена примерно в Москве 25руплей |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102 |
