27 06 2012, 12:27
Всем привет, возникли глюки в коробке при переключении передач, например, машина стояла открыл завел поставил на заднюю скорость, отъехал при попытке переключить на нейтраль на первую ноль реакции, помогло выключение двигателя секунд на 30 снова завел все нормально встала на нейтраль перключился поехал, по приезду поставил машину на парковку минут через 15 вышел завожу стоит нейтраль и с нее уже никуда опять выключение двигателя на 30 сек, завожу все нормально. Еще глюк на лепестках когда еду поднимаю обороты свыше 4000 оборотов все скорость залипает например ехал на 4 так и отстается на 4 ни туда ни сюда, обороты при этом тоже как бы зависают на 5000-6000 оборотах, помогает отключение двигателя и новый запуск. На приборке горит шестеренка с восклицательным знаком внутри и после залипания скорости на 4 передаче загорелся чек, двигатель теперь при работе троит. На диагностике ошибку выдал позиционный датчик положения рычага и позиционный датчик переключения рычага. Говорят что нало менять датчики и сам ЭБУ. Кто сталкивался с таким поделитесь опытом плиз.
27 06 2012, 12:30
Open sky : На диагностике ошибку выдал позиционный датчик положения рычага и позиционный датчик переключения рычага. Говорят что нало менять датчики и сам ЭБУ. Кто сталкивался с таким поделитесь опытом плиз. 99% что сказали правильно, только вот эбу менять не надо, менять только датчики. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
27 06 2012, 12:31
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
Рекомендуем почитать на тему M3 coupe e46 2003 г. SMG II глюки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
