/ мотор М56, 325ci рывки на скорости ПЕРЕСТАЛА ЕХАТЬ на BMW
    • На форуме с 18 07 2011, 11:32
    • Сообщений 1526
    • Авто: BMW e46coupe VOLVO S60II
    • Изображения: 250
-Миха- :
alf_dim
Будь спокоен это не акп.
Проверь довление топлива.
почему ты так определил?
а где давление мерить и каким образом?
[url]http://vkontakte.ru/id114312[/url]
______________________________
    • На форуме с 08 11 2011, 20:22
    • Сообщений 761
    • Авто: e92 320 е46 328
    • Изображения: 16
alf_dim :
(при этом в секунду провала резко начинают расти обороты по тахометру а она не едет)
если обороты растут, а машина не ускоряется, то значит нарушена связь колеса-двигатель. смотри автомат. мб проскальзывание гидротрансформатора
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
alf_dim
потому как срываеться в букс блокировка ГТ при повышанной нагрузке что я тебя и просил сымитировать.
так же при указанной табой скорости работает 5я передача. в случае еслибы были пролблемы в акп онабы упала в аварию.
Довление топлива мереть на топливной рампе )) прогугли или поиск
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
-Миха- :
alf_dim
Спасибо, будем жать теперь в этом направлении! А какое давление должно быть!?
Бросаюсь гуглить))))
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Вот и все! Приказала моя машина долго жить!
Нежданно негадано на ходу откуда-то выдавило масло....
И машина ничерта не едет. Газ жмешь--обороты зашкаливают, а машина почти даже с места не двигается
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
подмашиной смотри откудо масло
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
alf_dim :
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ
Коробка
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
Рекомендуем почитать на тему мотор М56, 325ci рывки на скорости ПЕРЕСТАЛА ЕХАТЬ
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
ceromanc :
alf_dim :
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ
Коробка
А то я не понял что коробка
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ну так я сразу и сказал, что коробас это.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
-Миха- :
Так с лету не скажу, не подлезть было, но есть предположение, что это выдавило сальник коробки!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
-Миха- :
artk
ЧЕ?!
когда скорость больше 70, ГТС заблокирован и машина едет, как на механие. то есть на рывок двигателя дернется и вся машина
=MapaT= :
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Коробка-коробка!
Что с ней быть то может?
Каки предположение по ценнику ремонта?
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
-Миха- :
artk
ЧЕ?!
Она у меня сейчас вообще не едет
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
alf_dim :
-Миха- :
artk
ЧЕ?!
Да куда ж она без масла уедет, паленым еще не пахнет?
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Три20 :
alf_dim :
-Миха- :
artk
ЧЕ?!
Нет не пахнет!
А что получается, она определяет, что масла нет и поэтому не едет?
Самое интересное, что она не ушла АВАРИЮ и ошибок нет никаких
    • Сообщений 495
я конечно с автоматикой никогда ничего не имел, но помоему там переключение передачь за счёт давления масла осуществляется, нет масла-нет зацепления
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
ceromanc :
провидец :lol:
    • Сообщений 3439
alf_dim :
Три20 :
alf_dim :
-Миха- :
artk
ЧЕ?!
Нет не пахнет!
А что получается, она определяет, что масла нет и поэтому не едет?Самое интересное, что она не ушла АВАРИЮ и ошибок нет никаких
Какбы так выразиться? :x Нечем приводить в движение механизмы, необходимые для передачи крутящего момента от двигателя к колесам. Во как :lol:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
alf_dim
Коробка сдохла из-за дерготни,движка дёргалась скорее всего из-за дросселя.
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
GENERAL125 :
alf_dim
Так она ремонтируется в моем случае?
    • На форуме с 30 07 2010, 09:19
    • Сообщений 2492
alf_dim :
GENERAL125 :
alf_dim
все ремонтируется:) главное что бы были финансы.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
для начала наверное стоит ошибки считать и масло залить в нее
=MapaT= :
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Ладно, что-то узнаю отпишусь
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
А если коробку покупать, мне только моя подойдет или можно другую вкорячить?
И какие цены сейчас?
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Удалось выяснить, что выдавило масло из под шланга охлаждения коробки.
Долили 1.5 литра и все заработало.
Из-за чего могло давануть масло? Может кто сталкивался?
  • 325ci (192Hp) или 328ci (192Hp) ?
    Все привет! Я здесь новичек,сам буду из Литвы,тоже как и вы фанат BMW,ранше ездил на Е30 325i,сейча...
  • 323i + 325Ci = Пара! )))
    Раздобыл своему седану 323i купешку 325Ci - чтобы не скучал. ...
