№51
26 06 2012, 20:51
-Миха- : alf_dim Будь спокоен это не акп. Проверь довление топлива. почему ты так определил? а где давление мерить и каким образом? ______________________________ |
№52
26 06 2012, 20:54
artk : alf_dim : (при этом в секунду провала резко начинают расти обороты по тахометру а она не едет) если обороты растут, а машина не ускоряется, то значит нарушена связь колеса-двигатель. смотри автомат. мб проскальзывание гидротрансформатора
№53
26 06 2012, 21:04
alf_dim
потому как срываеться в букс блокировка ГТ при повышанной нагрузке что я тебя и просил сымитировать. так же при указанной табой скорости работает 5я передача. в случае еслибы были пролблемы в акп онабы упала в аварию. Довление топлива мереть на топливной рампе )) прогугли или поиск |
№54
26 06 2012, 21:10
-Миха- : alf_dim потому как срываеться в букс блокировка ГТ при повышанной нагрузке что я тебя и просил сымитировать. так же при указанной табой скорости работает 5я передача. в случае еслибы были пролблемы в акп онабы упала в аварию. Довление топлива мереть на топливной рампе )) прогугли или поиск Спасибо, будем жать теперь в этом направлении! А какое давление должно быть!? Бросаюсь гуглить)))) ______________________________ |
№55
01 07 2012, 14:18
Вот и все! Приказала моя машина долго жить!
Нежданно негадано на ходу откуда-то выдавило масло.... И машина ничерта не едет. Газ жмешь--обороты зашкаливают, а машина почти даже с места не двигается ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ______________________________ |
№56
01 07 2012, 14:31
подмашиной смотри откудо масло
№57
01 07 2012, 20:45
alf_dim : ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ Коробка |
Рекомендуем почитать на тему мотор М56, 325ci рывки на скорости ПЕРЕСТАЛА ЕХАТЬ
№58
01 07 2012, 23:30
ceromanc : alf_dim : ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ Коробка А то я не понял что коробка ______________________________ |
№59
02 07 2012, 08:56
ну так я сразу и сказал, что коробас это.
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№60
02 07 2012, 08:57
-Миха- : подмашиной смотри откудо масло Так с лету не скажу, не подлезть было, но есть предположение, что это выдавило сальник коробки! ______________________________ |
№61
02 07 2012, 08:58
-Миха- : artk ЧЕ?! когда скорость больше 70, ГТС заблокирован и машина едет, как на механие. то есть на рывок двигателя дернется и вся машина =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№62
02 07 2012, 08:59
Коробка-коробка!
Что с ней быть то может? Каки предположение по ценнику ремонта? ______________________________ |
№63
02 07 2012, 09:00
artk : -Миха- : artk ЧЕ?! когда скорость больше 70, ГТС заблокирован и машина едет, как на механие. то есть на рывок двигателя дернется и вся машина Она у меня сейчас вообще не едет ______________________________ |
№64
02 07 2012, 09:07
alf_dim : artk : -Миха- : artk ЧЕ?! когда скорость больше 70, ГТС заблокирован и машина едет, как на механие. то есть на рывок двигателя дернется и вся машина Она у меня сейчас вообще не едет Да куда ж она без масла уедет, паленым еще не пахнет? |
№65
02 07 2012, 09:30
Три20 : alf_dim : artk : -Миха- : artk ЧЕ?! когда скорость больше 70, ГТС заблокирован и машина едет, как на механие. то есть на рывок двигателя дернется и вся машина Она у меня сейчас вообще не едет Да куда ж она без масла уедет, паленым еще не пахнет? Нет не пахнет! А что получается, она определяет, что масла нет и поэтому не едет? Самое интересное, что она не ушла АВАРИЮ и ошибок нет никаких ______________________________ |
№66
02 07 2012, 09:37
я конечно с автоматикой никогда ничего не имел, но помоему там переключение передачь за счёт давления масла осуществляется, нет масла-нет зацепления
№67
02 07 2012, 09:38
ceromanc : я конечно с автоматикой никогда ничего не имел, но помоему там переключение передачь за счёт давления масла осуществляется, нет масла-нет зацепления провидец |
№68
02 07 2012, 09:39
alf_dim : Три20 : alf_dim : artk : -Миха- : artk ЧЕ?! когда скорость больше 70, ГТС заблокирован и машина едет, как на механие. то есть на рывок двигателя дернется и вся машина Она у меня сейчас вообще не едет Да куда ж она без масла уедет, паленым еще не пахнет? Нет не пахнет! А что получается, она определяет, что масла нет и поэтому не едет?Самое интересное, что она не ушла АВАРИЮ и ошибок нет никаких Какбы так выразиться? |
№69
02 07 2012, 09:40
alf_dim
Коробка сдохла из-за дерготни,движка дёргалась скорее всего из-за дросселя. |
№70
02 07 2012, 09:48
GENERAL125 : alf_dim Коробка сдохла из-за дерготни,движка дёргалась скорее всего из-за дросселя. Так она ремонтируется в моем случае? ______________________________ |
№71
02 07 2012, 10:28
alf_dim : GENERAL125 : alf_dim Коробка сдохла из-за дерготни,движка дёргалась скорее всего из-за дросселя. Так она ремонтируется в моем случае? все ремонтируется:) главное что бы были финансы. |
№72
02 07 2012, 10:34
для начала наверное стоит ошибки считать и масло залить в нее
№73
02 07 2012, 11:30
Ладно, что-то узнаю отпишусь
№74
02 07 2012, 11:42
А если коробку покупать, мне только моя подойдет или можно другую вкорячить?
И какие цены сейчас? ______________________________ |
№75
02 07 2012, 12:45
Удалось выяснить, что выдавило масло из под шланга охлаждения коробки.
Долили 1.5 литра и все заработало. Из-за чего могло давануть масло? Может кто сталкивался? ______________________________ |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98 |
