    • На форуме с 09 07 2008, 09:04
    • Сообщений 371
В очередной раз накрылась тут на днях ZF 5HP19. Вытекло напрочь масло из маслонасоса. В предыдущий раз был точно такой же случай. В прошлый раз мне её отремонтировали поменяли фрикционы, маслонасос и ещё какой-то барабан. Проездил я где-то 30-35 тыщ и опять такая же поломка. Вот думаю поставить б/у автомат или проще заменить только маслонасос на старой ?
Тачка пойдет на продажу сразу. Что думаете ? Замена только одного маслонасоса решит проблему ? И почему он так часто накрывается, ведь ставили мне полтора года новый маслонасос.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
система охлаждения причина вывала вкладыша насоса
    • Сообщений 371
у меня новый радиатор. и термостат акпп на месте. Вообщем жду конструктивных предложений по ремонту акпп за мин. цену. Готов хоть сегодня привезти её
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
ЛС
    • Сообщений 371
Вопрос к знатокам. К теплообменнику подходят 2 шланга. и на конце крепления его к теплообменнику стоят пластиковые цилиндрические заглушки. Так вот одной у меня нету и шланг как бы немного сдвинут сантиметра на 2. Какая функция у этого пластикового кольца ? Может ли масло вытечь через этот масляный шланг ?
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
megavolt :
Эти "кольца" - зажимные. Они фиксируют шланг на утолщениях соответствующих алюминиевых трубок теплообменника. Если разобрать, то будет видно, что после этих фиксаторов идут ещё 3 или 4 кольца, которые служат уплотнением.
Обычно как раз в этом месте и происходит утечка из магистрали :arrow:
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
megavolt
вот походу и причина вывала вкладыша насоса!
потеря масла перегрев и наварот вклвдыша на шейку.
кто ставил новый радиатор?
Рекомендуем почитать на тему ремонт АКПП на "продажу"
    • Сообщений 371
-Миха- :
megavolt
Машина в гараже стоит всегда. Поэтому если какие-то подтеки случаются то их видно на полу. В данном случае никаких потеков не было и масло начало лится откуда-то. Как будет время посмотрю откуда лилось и сразу выяснится под замену насос или слетел шланг с теплообменника.
А радиатор сам менял и эта втулка была изначально сломанная поэтому ставить не стал. А до меня её трогал только ты :lol:
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Сфигачить ее могло карлсном каторый у тя разлетелся весьма частое евление ежли не слидить за системой охлождения!
Ск прошло времени после ремонта?
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
-Миха- :
Оказывается разлевшаяся крыльчатка может еще и АКПП угробить! Вот это прикол! Надо учесть всем на будущее(тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог).
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Три20
лично я видел такое крыльчатка разлетаеться ломает кожух и режит трубку масленую или по зажимному кольцу хирачет.
ЗЫ
Да да крыльчатка очень часто губит акп как разлетевшаяся так и нерабочая.
    • Сообщений 3439
-Миха- :
Три20
ЗЫ
Нерабочая - это в смысле с вискомуфтой напару?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Три20
это когда вяско муфта не работает ка должна охлождения в пробках и тд нет , коробас греться грется а потом какнть [censored] посылает.
    • Сообщений 3439
-Миха- :
Три20
Скажи а в тестах приборки нет темп. коробаса?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Три20
неа нету
    • Сообщений 3439
Три20 :
-Миха- :
Три20
И еще вопросик: часто ли тебе на практике встречались забитые теплообменники и чем они забиты?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Три20
Чтобы прям забит был наглухо было один раз.
а так восновном не так все страшно.
Забивают его продукты износа акп стружка , пыль, кусочки фрикциона и прочее бе...
однажды моя Т обменик обноружились там три женских блондинистых волоса :lol:
    • На форуме с 16 12 2011, 17:23
    • Сообщений 1193
    • Авто: 316i M43
    • Изображения: 29
Интересная тема, у меня тоже сложности с коробкой......Стоит дополнительный радиатор на коробку...но она бывает перегривается и переходит в режим "звездочка" пока не выключишь и заново заведешь....вот и интересно мне, где что проверить и что долить ели надо...пока не ёкнулась окончательно !
[i]BMW - dieser Stil![/i]
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Kylinar
ЛС
    • Сообщений 3439
-Миха- :
Три20
Должно быть дама в темноте член с ручкой АКПП перепутала :lol:
    • Сообщений 371
-Миха- :
Шланги все девственны. Дальше не смотрел времени нет.
После твоего ремонта АКПП прошла 30 тыщ и опять ёкнула. Насос новый мог так быстро умереть ?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
megavolt
я не пробег спрасил а время ск прошло.
Новый насос мог умереть тока от перегрева. о чем свидетельствует твоя история с пропелером.
установить причину можно но для этого нужно осматреть авто как минимум.
