20 06 2012, 11:17
В очередной раз накрылась тут на днях ZF 5HP19. Вытекло напрочь масло из маслонасоса. В предыдущий раз был точно такой же случай. В прошлый раз мне её отремонтировали поменяли фрикционы, маслонасос и ещё какой-то барабан. Проездил я где-то 30-35 тыщ и опять такая же поломка. Вот думаю поставить б/у автомат или проще заменить только маслонасос на старой ?
Тачка пойдет на продажу сразу. Что думаете ? Замена только одного маслонасоса решит проблему ? И почему он так часто накрывается, ведь ставили мне полтора года новый маслонасос. |
20 06 2012, 11:24
система охлаждения причина вывала вкладыша насоса
20 06 2012, 15:04
у меня новый радиатор. и термостат акпп на месте. Вообщем жду конструктивных предложений по ремонту акпп за мин. цену. Готов хоть сегодня привезти её
20 06 2012, 15:46
ЛС
23 06 2012, 21:28
Вопрос к знатокам. К теплообменнику подходят 2 шланга. и на конце крепления его к теплообменнику стоят пластиковые цилиндрические заглушки. Так вот одной у меня нету и шланг как бы немного сдвинут сантиметра на 2. Какая функция у этого пластикового кольца ? Может ли масло вытечь через этот масляный шланг ?
24 06 2012, 21:08
megavolt : Вопрос к знатокам. К теплообменнику подходят 2 шланга. и на конце крепления его к теплообменнику стоят пластиковые цилиндрические заглушки. Так вот одной у меня нету и шланг как бы немного сдвинут сантиметра на 2. Какая функция у этого пластикового кольца ? Может ли масло вытечь через этот масляный шланг ? Эти "кольца" - зажимные. Они фиксируют шланг на утолщениях соответствующих алюминиевых трубок теплообменника. Если разобрать, то будет видно, что после этих фиксаторов идут ещё 3 или 4 кольца, которые служат уплотнением. Обычно как раз в этом месте и происходит утечка из магистрали |
25 06 2012, 13:12
megavolt
вот походу и причина вывала вкладыша насоса! потеря масла перегрев и наварот вклвдыша на шейку. кто ставил новый радиатор? |
Рекомендуем почитать на тему ремонт АКПП на "продажу"
26 06 2012, 09:50
-Миха- : megavolt вот походу и причина вывала вкладыша насоса! потеря масла перегрев и наварот вклвдыша на шейку. кто ставил новый радиатор? Машина в гараже стоит всегда. Поэтому если какие-то подтеки случаются то их видно на полу. В данном случае никаких потеков не было и масло начало лится откуда-то. Как будет время посмотрю откуда лилось и сразу выяснится под замену насос или слетел шланг с теплообменника. А радиатор сам менял и эта втулка была изначально сломанная поэтому ставить не стал. А до меня её трогал только ты |
26 06 2012, 13:49
Сфигачить ее могло карлсном каторый у тя разлетелся весьма частое евление ежли не слидить за системой охлождения!
Ск прошло времени после ремонта? |
26 06 2012, 13:53
-Миха- : Сфигачить ее могло карлсном каторый у тя разлетелся весьма частое евление ежли не слидить за системой охлождения! Ск прошло времени после ремонта? Оказывается разлевшаяся крыльчатка может еще и АКПП угробить! Вот это прикол! Надо учесть всем на будущее(тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог). |
26 06 2012, 14:01
Три20
лично я видел такое крыльчатка разлетаеться ломает кожух и режит трубку масленую или по зажимному кольцу хирачет. ЗЫ Да да крыльчатка очень часто губит акп как разлетевшаяся так и нерабочая. |
26 06 2012, 14:05
-Миха- : Три20 лично я видел такое крыльчатка разлетаеться ломает кожух и режит трубку масленую или по зажимному кольцу хирачет. ЗЫ Да да крыльчатка очень часто губит акп как разлетевшаяся так и нерабочая. Нерабочая - это в смысле с вискомуфтой напару? |
26 06 2012, 14:10
Три20
это когда вяско муфта не работает ка должна охлождения в пробках и тд нет , коробас греться грется а потом какнть [censored] посылает. |
26 06 2012, 14:25
-Миха- : Три20 это когда вяско муфта не работает ка должна охлождения в пробках и тд нет , коробас греться грется а потом какнть [censored] посылает. Скажи а в тестах приборки нет темп. коробаса? |
26 06 2012, 14:26
Три20
неа нету |
26 06 2012, 14:27
Три20 : -Миха- : Три20 это когда вяско муфта не работает ка должна охлождения в пробках и тд нет , коробас греться грется а потом какнть [censored] посылает. Скажи а в тестах приборки нет темп. коробаса? И еще вопросик: часто ли тебе на практике встречались забитые теплообменники и чем они забиты? |
26 06 2012, 14:32
Три20
Чтобы прям забит был наглухо было один раз. а так восновном не так все страшно. Забивают его продукты износа акп стружка , пыль, кусочки фрикциона и прочее бе... однажды моя Т обменик обноружились там три женских блондинистых волоса |
26 06 2012, 14:34
Интересная тема, у меня тоже сложности с коробкой......Стоит дополнительный радиатор на коробку...но она бывает перегривается и переходит в режим "звездочка" пока не выключишь и заново заведешь....вот и интересно мне, где что проверить и что долить ели надо...пока не ёкнулась окончательно !
26 06 2012, 14:37
Kylinar
ЛС |
26 06 2012, 14:38
-Миха- : Три20 Чтобы прям забит был наглухо было один раз. а так восновном не так все страшно. Забивают его продукты износа акп стружка , пыль, кусочки фрикциона и прочее бе... однажды моя Т обменик обноружились там три женских блондинистых волоса Должно быть дама в темноте член с ручкой АКПП перепутала |
26 06 2012, 20:53
-Миха- : Сфигачить ее могло карлсном каторый у тя разлетелся весьма частое евление ежли не слидить за системой охлождения! Ск прошло времени после ремонта? Шланги все девственны. Дальше не смотрел времени нет. После твоего ремонта АКПП прошла 30 тыщ и опять ёкнула. Насос новый мог так быстро умереть ? |
26 06 2012, 20:57
megavolt
я не пробег спрасил а время ск прошло. Новый насос мог умереть тока от перегрева. о чем свидетельствует твоя история с пропелером. установить причину можно но для этого нужно осматреть авто как минимум. |
