    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
а я сегодня на диагностике был..пробег 301 000 ваносв полном порядке :D :D :D
Так что для чего его менять на 140 тысячах ::p::
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Kirux0 :
нашел тест ваносов в DIS - прогнал их пару раз - все параметры в норме кроме времени обратного позиционирования выпускного ваноса (retard time вроде по-англиццки).. Оно при допуске не более 1100 мс у меня было 1200..
а кто вообще сказал, что надо было кольца менять?? ммм??
если уж очень нравится самим ковыряться со своей машинкой, то хотя бы на нормальную диагностику не скупитесь..
короче проблема твоя не колечках была.. откручивай электромагнитные клапана и хорошенько почисти их карбклинером.. при обратной сборке обязательно смажь маслицем.. не поможет - клапан под замену..
З.Ы. ::kor::
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Kirux0 :lol: , кольца кольцами, а масло у тебя в ДВС - дерьмо :lol: , кокс (горит), не моет (лаковая пленка) и сократи интервал замены :lol: :???:
    • На форуме с 16 09 2011, 08:24
    • Сообщений 1527
    • Авто: e46, 325i @. Х 5, 4.4 @ Е60 525i @ Е60 525d
    • На форуме с 19 01 2012, 07:46
    • Сообщений 1796
    • Авто: 325ti->330ti, е30 318i, Поповозка Нексия и УАЗ 31512
    • Изображения: 51
SHEVA :
::1:: пробег 322 000 с ваносом проблем никаких
Автомобили марки "ГАЗ" волга "не оборудована указателями поворота, зато оснащена встроенным мудаком"
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Не помню как называется, но параметр по выпуску был на границе нормы. Кольца поменяли - параметры все в норме.
В одном из циллиндров был люфт, но не стучало. После сборки с заменой мет. шайб как работал так и работает ) Громкость работы та же, только подвывал первое время.
С низов едет немного лучше, чуть лучше уровня самовнушения )
По большому счету М50 2,5, без всяких вансоов и Дис едет нифига не хуже М54 2,5 .. так что имею мнение, что влияние всех этих приблуд, добавляющих гемороя владельцу, ооочень маленькое.
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
СерЁжа_Safety :
А как же экономия топлива??
Рекомендуем почитать на тему Ощущения от замены колечек VANOS
    • Сообщений 1733
STR8 :
СерЁжа_Safety :
Из личного опыта, так же как и динамика...
Drive2.ru
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
СерЁжа_Safety :
Посмотри внимательнее на графики крутящих моментов 50 и 54.
    • Сообщений 1733
Три20
Графики я знаю, но имею под задницей их оба с регулярной периодичностью ... и моя задница говорит о том, что электроника - лишний геморой ибо та самая разница выливается лишь в чуть меньше выраженный подхват при разгоне с низов.
Плюс к этому с 50м вообще никаких проблем .. 54й же - мозгомучитель.. то дису почини, то колечки ваноса поменяй, то датчик уровня масла глюкнет ... Возможно если ездить все время на низах, то 54й и выиграет по расходу чуть чуть и будет немного удобнее по приемистости... но кто ездит на бмв в таких режимах ?
Вобщем я лишь высказал свое мнение и по нему, в реальности, на деле - разница ооочень не значительна.
Drive2.ru
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ванос- изменяет фазу грм. диса же создает индукционный наддув на низах.
если тачка плохо валит на низах, то это диса. еще вано позволяет пролетать чистому воздуху в выпуск, тем самым улучшая экологию. все это- ради экологии в основном. то есть можно было б сделать более эффективный мотор, но опять, мать его, экологи.
мивек от митсубиши и втек от хонды и ввти от тойоты- это все системы изменения фазы грм и ПОДЪЕМА КЛАПАНА. хотя щас часто используется только сдвиг фазы. видимо в связи со стоимостью гбц (с изменяемым подъемом гбц существенно дороже)
по мотору М54- я считаю, что если не дрюкали мотор, то до 450000 делать там нечего. дрюкали- это не крутили, а заливали всякое говно, типа несоответствующего масла, присадок или редко меняли масло.
если кажет ошибку, то канеш менять стоит:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 3439
И температуру ОЖ в блоке дв. 54 тоже ради экологии повысили. В этом масляно-бензиновом говне и проблема, все паленое кругом+городские пробки с жарой не дают им дожить до этого пробега. А колечки на 300 подкинуть бы, в идеале.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я так понимаю там уменьшили толщину колец поршневых. опять же для экологии. что приводит к попаданию бензина в масло и обратно. масло быстро изнашивается, разрушается бензином
=MapaT= :
    • Сообщений 3439
Уменьшили для снижения потерь на трение, и МСК другой конструкции с этой же целью. И сразу поздравили всех счастливых обладателей с последующим геморроем.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
