    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
Имею 318 туринг, с двиглом М43 и мкпп... пробег под 300к.
Замучил механизм переключения ::angry::
Не всегда нормально втыкается первая скорость, да и переключение временами не лёгкое...
Много чего поменял, но проблему не решил... :(
По факту (см. рисунок):
1) старая МКПП с вылетающей периодически 1-й скоростью ушла на покой, уступив более молодой с пробегом "НАДЕЮСЬ" :oops: порядка 90т.км
2) Заменил кулису (5)
3) Кольцо (7)
4) Купил кольца (10) - но со слов мастера там люфта как такового нет, да и ПОЧЕМУ-то они туда не подходят...(я думал кольца резиновые, на деле пластик :lol: )
Чё менять ещё?????
Бабышку под номером 4???
P.s. хочу чтоб МКПП работала чётко... ::p::
Спасибо!
Хочу на Таити!
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
машину меняй :???:
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
BNW123
да уже поздно рыпаться :lol:
уже вкачал монет ::42::
Хочу на Таити!
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
смотри пластиковые втулки, срабатываются и разбиваются только они, металлические детали как правило не умирают на кулисах
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
iBiBi
Типа под номером 2 пластик???
Хочу на Таити!
    • Сообщений 2554
во всех местах соединения деталей по идее должны быть втулки, №2, куда №9 входит, а рычаг у самой коробки не может болтаться? может в нем дело
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
при замене коробаса,солдатика меняли??? ну и если выжемное в порядке, то печалька коробке, подшипник первичного подходит.... мне сказали ездий так, пока не кончиться.(а умерает он оооочень долго)
Рекомендуем почитать на тему Коробас-баробас замучал!
    • Сообщений 10654
    • Изображения: 26
приход именно на включение 1й передачи..... восновном на холодную, на горячую реже...
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
iBiBi
Честно не могу сказать ходит сам рычаг у коробки или нет, пока не проверю...
А под номером 4 это пластик?
Хочу на Таити!
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
Баварец
На старой коробке первая вылетела, на этой она не вылетает, хотя идёт ИНОГДА с трудом... (тобишь как попадёшь, чётко или нет в паз)
На прогретой работает лучше... факт....
Выжимные и сцепление - почти новое, пробег не больше 10к
Хочу на Таити!
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Timir Деталь под №12 весь смысл в ней,но и попутно 7,2 остальное уже копейки стоит.После этого кулиса будет как новая,но вот включение первой думаю вряд ли вылечишь.
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
Вот под номером 7 она поменяна, а под 2-м номером ещё не менял.
А вот 12 - чё с ней не так? там вроде она стальная...
Хочу на Таити!
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
В ней и есть причина люфта
П Р О Д А М:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
