26 06 2012, 08:08
Имею 318 туринг, с двиглом М43 и мкпп... пробег под 300к.
Замучил механизм переключения Не всегда нормально втыкается первая скорость, да и переключение временами не лёгкое... Много чего поменял, но проблему не решил... По факту (см. рисунок): 1) старая МКПП с вылетающей периодически 1-й скоростью ушла на покой, уступив более молодой с пробегом "НАДЕЮСЬ" порядка 90т.км2) Заменил кулису (5) 3) Кольцо (7) 4) Купил кольца (10) - но со слов мастера там люфта как такового нет, да и ПОЧЕМУ-то они туда не подходят...(я думал кольца резиновые, на деле пластик Чё менять ещё????? Бабышку под номером 4??? P.s. хочу чтоб МКПП работала чётко... Спасибо! |
26 06 2012, 08:09
машину меняй
26 06 2012, 08:11
BNW123
да уже поздно рыпаться уже вкачал монет
26 06 2012, 08:14
смотри пластиковые втулки, срабатываются и разбиваются только они, металлические детали как правило не умирают на кулисах
26 06 2012, 08:15
iBiBi
Типа под номером 2 пластик??? |
26 06 2012, 08:23
во всех местах соединения деталей по идее должны быть втулки, №2, куда №9 входит, а рычаг у самой коробки не может болтаться? может в нем дело
26 06 2012, 08:24
при замене коробаса,солдатика меняли??? ну и если выжемное в порядке, то печалька коробке, подшипник первичного подходит.... мне сказали ездий так, пока не кончиться.(а умерает он оооочень долго)
Рекомендуем почитать на тему Коробас-баробас замучал!
26 06 2012, 08:28
приход именно на включение 1й передачи..... восновном на холодную, на горячую реже...
26 06 2012, 08:29
iBiBi
Честно не могу сказать ходит сам рычаг у коробки или нет, пока не проверю... А под номером 4 это пластик? |
26 06 2012, 08:35
Баварец
На старой коробке первая вылетела, на этой она не вылетает, хотя идёт ИНОГДА с трудом... (тобишь как попадёшь, чётко или нет в паз) На прогретой работает лучше... факт.... Выжимные и сцепление - почти новое, пробег не больше 10к |
26 06 2012, 08:40
Timir Деталь под №12 весь смысл в ней,но и попутно 7,2 остальное уже копейки стоит.После этого кулиса будет как новая,но вот включение первой думаю вряд ли вылечишь.
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
26 06 2012, 08:49
VOVAN 68 писал(а): Timir Деталь под №12 весь смысл в ней,но и попутно 7,2 остальное уже копейки стоит.После этого кулиса будет как новая,но вот включение первой думаю вряд ли вылечишь. Вот под номером 7 она поменяна, а под 2-м номером ещё не менял. А вот 12 - чё с ней не так? там вроде она стальная... |
30 06 2012, 11:47
Timir писал(а): А вот 12 - чё с ней не так? В ней и есть причина люфта моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
порядка 90т.км
