    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Столкнулся с проблемой на техосмотре.
Заброковали левую водительскую фару. Сказали, что ближний свет как на "англичанке!
Проходил ТО год назад вопросов особо никто не задавал (правда было на другой станции). За год только лампочки поменял, они у меня стояли неправильно и ближнего света фар практически не было (светили в пол!)
На этот раз мастер сказал, что неправильно формирутся световой спектр. Должны обе фары светить с наклоном вправо --/ --/, а у меня получается светят впод разными углами: \-- --/
Можно ли каким то образом подкорректировать отражатель или еще что-либо сделать?
Или однозначно замена фары всборе?
[album]37453[/album]
Последний раз редактировалось Fl1pper 06 08 2011, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Fl1pper
если фара ксеноновая, то на линзе есть шторка, которая переключает свет под левый с правого и наоборот.
если фара галогеновая, то попробуй для начала поменять лампочку
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
smiley, ты можешь показать на фото где эта шторка в рестайловой фаре ксенон
про дорестайл я читал
а вот как в рестайле переключить - не нашёл
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Smiley :
Fl1pper
Фара у меня галогенка. Брал фирмы Phillips H7.
Есть подозрения что бракованная?
Лампочки попробовать поменять местами для начала что ли?
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
ptpending :
давай фото, покажу
Fl1pper :
Smiley :
Fl1pper
1. проверь правильность установки лампы в патроне
2. проверь правильность крепежа патрона в отражатель
3. проверь лампу.
если отражатель не обуглился, то других причин быть не может
    • Сообщений 542
давай
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
ptpending
поворачиваешь белый штырь, который посередине м/у дальним и ближним
Рекомендуем почитать на тему Ближний свет фар на е46! Отличие фар
    • Сообщений 542
хмм,я эту фотку из гугля взял
у меня под рукой счас нету, но чтото я не припомню на своих такой штуки :)
ок
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Вот что я нашел!
Не думал, что такое есть...
http://tis.bmwcats.com/doc1045553/
P.s. Только вот что нужно клеить туда не совсем понятно
Следовательно на е46 нет такого разграничения, как фары для левостороннего или правостороннего движения...
У ксеновых регулируется с помощью переключателя, а у галогенок если надо заклеиваем стекло, как показано на картинке...
P.S. Поправте, если не прав.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
ответ прост, кто то хлопнул одну а может и обе фары на твоем авто ::40:: и поменял поставив одну от япошки ::23:: у меня машина для японского рынка все надписи по машине с иероглифами, фары галоген дорестайл - галка на обоих влево
по моему лечится только заменой фары, но могу ошибаться, заклеиванием ты уберешь засветку левой обочины (не будешь слепить встречку), а справа то она ни откуда не появится
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Подниму тему
Есть возможность достать комплектующие фары от европейки.
Подскажите можно ли заменить отражатель или еще что-либо для того, что бы спектр формировался правильно...??
    • На форуме с 25 05 2010, 00:40
    • Сообщений 1537
    • Авто: A4 под жопой, BMW в душе
Проверь ещё установку ламп. Я как-то менял лампы, одну поставил криво немного, в итоге фара светила в пол. Положение лампы в плафоне играет большую роль, смещение на 1мм уже даёт неправильное формирование светового пучка. Подъедь к какой-нибудь ровной вертикальной стене ночью и увдишь :)
Amat victoria curam / Victory loves preparation
    • Сообщений 542
Fl1pper :
Подниму тему
нужно менять прожектор или отражатель
    • На форуме с 08 02 2011, 14:07
    • Сообщений 3550
    • Авто: Acura RDX, VW Passat 3.2 4motion
Fl1pper :
Подниму тему
Решил все проблемы на своей японке заменой отражателей, которые мне любезно продал Антон(Smiley). За что ему огромное спасибо! ::34::
Последний раз редактировалось StaffBull 25 06 2012, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1537
Fl1pper
Если ты в москве и соберешься перебирать фару - напиши в личку, у меня в гараже пара фар лежат с поломанными креплениями и т.д. Там плафоны внутри целые, могу отдать. Заодно может и у меня руки дойдут один плафон поменять подплавившийся...
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
DDK :
Fl1pper
К сожалению, я в нахожусь Минске... ::36::
Всем спасибо за советы! ::butch::
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
gfd83 :
Fl1pper :
Подниму тему
Отражатели встали на места без каких-либо подгонок?
    • Сообщений 3550
Fl1pper :
gfd83 :
Fl1pper :
Подниму тему
Без подгонок. Как родные. ::41::
