/ Пытается заглохнуть на низких оборотах на BMW
    • На форуме с 26 04 2008, 00:11
    • Сообщений 3
Помогите plzzzz
    • На форуме с 10 07 2007, 18:46
    • Сообщений 163
    • Авто: M54B22 CI МКПП
    • Изображения: 13
Darkhan, а слабо новую тему создать???? а не писать в первой попавшейся????
P.S. ошибки считай....скорее всего какой нибудь датчик покажет....
    • Сообщений 3
Espander, не вижу смысла??? Проблема примерно одинакова.
P.S. Делал комп диагностику на ДЭКСе, ничего не показала.....
    • На форуме с 14 08 2008, 21:05
    • Сообщений 84
    • Авто: 320i '99 STAHLGRAU METALLIC
Espander
Ну что попробовал поменять раходомер воздуха?
Я пэпээц влюбился в БМВ!
viewtopic.php?t=10682
    • Сообщений 163
    • Изображения: 13
Muzafarov, ну пока как то времени нет. Да и надо найти сервис, где его на время поменяют, ибо почти уверен, что дело в чем то другом.
    • Сообщений 84
Espander
У меня почти такая же проблема при наборе оборотов до 3000 есть рывки короткие. Вот вчера попробовал отключить датчик воздуха и проехался ни какой реакции такие же рывки присутствовали, никакие лампочки в приборке не загорелись, потом подключил обратно датчик и поехал, бла машина начала троить на всех оборотах, остановился на светофоре троила ппц :( , доехал до дома с "троиком". выключил машину снова завел троить перестало, седня утром поехал на работу чуствовались короткие рывки при наборе оборотов до 3000, а вот больше так ужасно не троило как вчера! Все таки у меня такое чувсто что все таки расходомер. :x
Последний раз редактировалось Muzafarov 09 10 2008, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 163
    • Изображения: 13
Muzafarov, а ошибок нет?
Рекомендуем почитать на тему Пытается заглохнуть на низких оборотах
    • Сообщений 84
Espander
нет, кука, два раза делал диагностику!
    • Сообщений 163
    • Изображения: 13
Muzafarov, добро пожаловать в мир BMW :)))
    • На форуме с 04 05 2008, 16:30
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW 318, 325
у меня было что-то похожее, бензонасос давал плохое давление... проверь давление...
    • Сообщений 163
    • Изображения: 13
При неисправном бензонасосе....проблема должна быть более выраженна на высоких оборотах....при большой нагрузке на бензонасос....а у меня сверху все нормально.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Espander :
Если бензонасос слабый, то на низах он может вообще плохо работать.
На высоких оборотах бензина как бы немного не хватает, падает мощность, но не заметно, а на низах при этом бензина настолько мало, что машина глохнет. Кстати ты писал, что машина глохла часто, а сейчас пишешь про провалы оборотов. Глохнуть перестала?
    • На форуме с 16 05 2008, 19:16
    • Сообщений 163
    • Авто: Приус Гибрид
    • Изображения: 64
Espander
Предлагаю считать БМВ машиной только для быстрой езды! Простой в пробках и на светофорах не её среда, вот и хочет заглохнуть, сопротивляется.
ИМХО - сервис не поможет, это приговор. Хочет заглохуть - это нормально, на самом деле она хочет в бой!
    • Сообщений 163
    • Изображения: 13
SashokBMW-e46, ХХ подняли глохнуть перестала....ну и "нога", думаю, адаптировалась немного : )
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Уже лучше, не переживай, ездить можно :)
    • Сообщений 163
    • Изображения: 13
Саш, ездить то можно…но уж больно напрягает, когда что-то не работает или работает не так, как надо. Сейчас со временем свободным станет попроще, буду копать дальше.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Удачи тебе, пиши если что нового. :?
    • Сообщений 163
    • Изображения: 13
Спасибо.....все результаты/изменения буду отражать тут: )
    • На форуме с 14 03 2008, 00:19
    • Сообщений 522
    • Изображения: 29
Блин...тема то бесконечная парни....
BMW 316i N42 e46 2002 touring - был
    • Сообщений 24
когда чуть резво трогался поворачивая рулем глохла.
Причина: бензонасос давал плохое давление...
Исправлено.
    • На форуме с 13 12 2007, 18:47
    • Сообщений 129
    • Авто: 316 E46 M43TU
ТС, есть новости?
перерыл форум, тут похоже внатуре пол-машины можно поменять бестолку с такой проблемой...
316i - 1999
    • Сообщений 10748
KrutE
смени диагноста!
:lol:
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 163
    • Изображения: 13
GUNhed, на кого????, я уже с десяток диагностов сменил!
    • На форуме с 12 06 2008, 09:41
    • Сообщений 15
    • Авто: 318i , 99 год
У меня очень похожая проблема. Недавно поменял протекавший радиатор и заклеил дырки в воздухозаборнике и целую неделю отлично ездил(или мне казалось что отлично,а на самом деле просто лучше, чем до этого), а потом опять началось по новой! На холостом троит дико, еле еле набирает скорость рывками :(
Купил черный бумер...а кто его мыть будет - не подумал
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Рустем
У меня "подтраивало" воздух подсасывало...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
