    • На форуме с 16 04 2012, 13:28
    • Сообщений 37
Все привет. В общем, все начало с того, что еду,и начинает гореть на панели аккумулятор, переменно. то горит, то гаснет!! потом приехал на место, заглушил автомобиль и попытался снова завести, не заводится, все загорается,но стартер не крутит, после поворота ключа раздается щелчок и все. была такая пакость несколько раз, раньше как-то побегал во круг машины и все само проходило. в чем может быть проблема, помогите советом, пожалуйста!!!
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
сел акуум
BNW123 :
сел акуум
    • Сообщений 37
да в салоне все как на новогодней елке горит!!!и разве аккумулятор горит во время езды.приходит в голову гена,но он вроде как норм!
    • На форуме с 08 10 2011, 22:52
    • Сообщений 1483
    • Авто: Mercedes
Приборка во время щелчка гаснеть?
http://www.pyrobest.ru
    • Сообщений 6400
Andrian :
от того что гена неисправен машина не будет НЕзаводиться. утечка тока и отсутствие заряда акуума-да. проверь напряжение на акууме и всё станет ясно-делов то.
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
BNW123 :
сел акуум
И сдох генератор.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
Рекомендуем почитать на тему машина выдает пенки. не заводится!!!
    • Сообщений 6400
МоRо
обычно получается в обратной последовательности
    • Сообщений 37
приборка не гаснет!!может щетки в генераторе?
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
Andrian :
сел аккумулятор! это написали в первом же посте!
приборка может и не тухнуть, если аккумулятор не совсем в ноль!
щелчек - это срабатывает втягивающее реле на стартере, но силы прокрутить двигатель у аккума уже не хватает!
вези машину к электрику, пусть разбирается почему аккум сел прямо на ходу
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Andrian :
щетки в генераторе
стартер вообще не будет крутиться, если ток аккума недостаточный. На свет в салоне это не влияет, он почти не потребяет.
Прикуривай, заводи, и проверяй генератор. Может быть, просто аккум уже старый и заряд не держит.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
вы че народ? ну все симптомы генератора. в ремонт его.
ну и аккум уставший.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 37
Пошел к машине, аккумулятор поменял,не заводится. пробовал пробовал.ничего. потом просто капот открыл и типа " танца с бубнами", просто полазил в нем!. потом она завелась.нечего не мигает и все работает. сейчас попробую покататься. возможно просто контакты
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Andrian :
Плюсовой терминал под капотом слева... гайка на нем хорошо затянута? Оттуда идет плюс на стартер и генератор.
    • На форуме с 15 06 2012, 07:46
    • Сообщений 1
    • Авто: BMW E46 318
    • Откуда: родом из тульской области, в настоящее время живу и работаю в столице
Доброго времени суток) Вот совсем недавно стал обладателем Баварского Волшебства Е46 318i. и столкнулся с такой же проблемой! едешь - все отлично, все исправно работает... остановился, ключ в замок, контрольные лампы гаснут как и положено, доворачиваем ключ... а стартер молчок! вообще ни звука, ничего! походишь вокруг нее, поуговариваешь, сел и с пол оборота "вруммм", как ни в чем не бывало! компьютерная диагностика проблем не выявила, все ошибки удалились! контрольная лампа генератора ни на холостых, ни во время езды не горит! случается это не часто, но на мозги капает конкретно!
Уважаемые Завсегдатаи Клуба, придите на помощь! подскажите что смотреть, куда лезть, чем черевато???
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Bombaster318 :
Снимай стартер, меняй щетки... или втягивающее...
