    • На форуме с 03 01 2012, 11:24
    • Сообщений 677
    • Авто: 318I, 1998/10, m43tu, sedan
По мойм наблюдениям после того как промыл клапан хх жидкостью для карба обороты держатся в раене 900-1000, и редко опускаются ниже, вибрации или плаванья оборотов нет, просто они завышенные, подсосов нет так как пробывал дуть в шланг после воздухамера, все герметично, в кхх заслонка тоже двигается свободно без заеданий, в чем может быть дело?
м43 ту, механика
    • На форуме с 02 04 2012, 14:39
    • Сообщений 1169
    • Авто: E46 325Xi
датчик хх ::hm::
    • Сообщений 677
датчик или клапан? а как проверить его работоспособность? внутри заслонка поворачивается без заеданий
    • На форуме с 21 03 2010, 00:04
    • Сообщений 1797
    • Авто: БЫЛА Alpina B3 3.3 MT...
giorgi26 :
датчик или клапан?
клапана кажись ваще нет на наших ведрах...
регулятор холостого хода эта деталь называется... ::39::
Рекомендуем почитать на тему Проблема с оборотами
