    • На форуме с 28 07 2008, 23:24
    • Сообщений 521
    • Авто: 320(170) 2002 "NF88033" бу́си
    • Откуда: Солнечная система-п. Земля-РФ-МСК-СЗАО-Митино-3 мкр-н
Здравствуйте ув. соконфетники. Я счастливый обладатель 2.2 м54 АКПП (Японочка) 2002г.в. пробег 54000. Сегодня реально столкнулся с проблемой, погоняв по Москве и оставив машину на 20 мин возле Ашана на трешке, не смог впоследствие ее завести. Слышались медленное жужжание в области верхних центральных направляющих дифлекторов печки(походу ленивая заслонка), щелчки релюшек, моргание значков приборки и включение ближнего света. Отключил климат, музло, свет в салоне, думал поможет, а Жуй, ни в какую не схватывает. Дальше как в сказке, обратился я к копателю, вернее закапывателю кабеля на территории того же Ашана, он почесав репу и задав стандартные вопросы типа: а какой год, а скока стоила и т.д. и т.п. удалился, я думал что навсегда, но не тут-то было, вернулся етот мужичок уже не один, а как ни странно со своей спутницей, зеленого цвета и двумя дверми(е46ci 328 дорестайл). Достал свой донорскай акумулятор, перемахнули мы сее питание и завели Япошку с пол оборота, не заглушая движку поставили обратной мой РОДНОЙ БМВешный акум и я попер до дама до хаты. По дороге так же не пользовался всякой енергопотребляющей приблудой, даж глазки не включал :evil: :lol: , но заметил что и скорость стеклоподъемников уменьшилась и время от времено моргал значек АБС и желтая индикация с восклицательным знаком, повторюсь, время от времени. Запарковал, заглушил и...и...и... ОТСОСАЛ(сори за шлак в эфире, эмоции) , не завелась. На приборке значек аккумулятора и масла как всегда и (просто раньше не обращал внимания) желтый АБС, восклицательный знак в круге и восклицательный знак в треугольнике, как будто я отрубил ASC.
Какие мнения на сей счет? Заранее спасибо всем, даже Герику, если начнет подъ..бывать :lol: :lol: :?
____________________________________________
Просто я хозяин твоего хозяина...
aKa P84
______________________________________________
    • Сообщений 13760
president84
:lol: мобыть недостато4ное питание на аккуме ? у меня када такой было, было ваще ку4а ошибок....ну типа менять пора :roll:
а утя када не заводица цикает так свет и тд ?
Последний раз редактировалось Anonymous 10 10 2008, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
отсутствует зарядка акб. лампочки моргали потому что питание в сети опускалось до 9 вольт
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
При падении напряжения - первыми на это реагируют система АБС, ASC. Ну как следствие - сами себя и отключают... Надо проверить электрику - может где-то утекает - и акум. разряжается. Может с генератором чего - не дает зарядна аккум. . Напряжение на генераторе замерить...
Что-то нештатное стоит - сигналка там какая-нибудь... ?
... Карету мне! И глобус Марса! Чего-то я подZаебался!...
    • Сообщений 521
цикает усе и моргает
когда снимали акум на заведенной тачке, она работала, соответственно заряд был, склоняюсь к плохому акуму, хотя мнения выслушаю все. У е 46 вообще генератор нормуль или очередное слабое место?
aKa P84
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
извините что вмешиваюсь, а какой заряд должен быть при выключеных потребителях, и какой при включенных(давно мучает этот вопрос)
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
president84,хм была такая тема,заменил аккум и все!
Рекомендуем почитать на тему Требуется Ваше компетентное мнение и совет
    • Сообщений 13760
president84
ну все тада либо акум заряди,либо поменяй его и будет тебе с4астье
    • Сообщений 521
из нештатного походу тока я :lol: пришла с Японии 4 мес назад, я тока штатку ставил(ежика), сигналка тож штатная
aKa P84
    • Сообщений 10748
я ждал что ты задашь этот вопрос.
производительности генератора хватает на поддержание напряжения в бортовой сети без учета потребления генератором. но не исключено что акб мертвое, но в таком случае с мирцанием лампочек не стыкуется.
напряжение в сети при выключеных потребителях должно быть от 13.1 до 14.2
    • Сообщений 642
    • Изображения: 18
На ходу лампы не загораются? Если нет - то скорее всего плохой аккумулятор,который просто уже "не держит емкость". Прибавь еще сюда холодную погоду. Просто аккумлятор уже "не тянет". Сталкивался с такой проблемой у себя на тойоте давно. (причем по ходу тоже был японский - там было очень мало ампер-часов изначально).
Поставь новый аккумулятори все будет ГУТ! :?
    • Сообщений 10748
Gerik писал(а):
president84
не будет ему счастья если тупо заменить.......
    • На форуме с 01 09 2008, 09:10
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
А разве можно скидывать клемму аккумулятора на заведенном движке на такой напичканной электронике машине???
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
president84
все верно тебе написали :twisted:
глюки от низкого напряжения в бортовой сети, нужно полностью зарядить аккумутятор и протестить его под нагрузкой...
Если не держит напругу-замена!
П.С. А вообще иногда такое бывает, АКБ разрядилась и ППЦ, потом зарядил и до сих пор все нормуль.
    • Сообщений 521
лишь изредка 2-лампы, сигнализирующие полное отключение ASC и при ЗАКРЫТИИ, не открытии, а Закрытии окон, лампа заряда батареи.
акб это акумулятор?? :lol:
aKa P84
    • Сообщений 10748
Gerik писал(а):
GUNhed писал(а):
Gerik писал(а):
president84
тупо тока у тебя :evil:
слух, ты по жизни ÜÜÜÜ или тока на форуме?
PS.ты скажи, я просто тогда обращать внимание не буду на твое газирование воды ж.....опой.
PPS. dimi_p: материться идите все в лес!
Последний раз редактировалось GUNhed 10 10 2008, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 521
когда от холода и голода твои яички уменьшаются в размере до горошины, то можно :lol: :?
aKa P84
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
сразу видно -пятниццо! В какую тему не заглянешь, везде жгут :twisted:
    • Сообщений 521
все же походу акум, т.к. уменьшилась скорость стеклоподъемников, ЦЗ тож подтормаживает, а на питание лампочек приборки (ИМХО) требуется меньше електроэнергии, нежели для приведения в движение какой-нить механизм
aKa P84
    • Сообщений 13760
GUNhed писал(а):
Gerik писал(а):
GUNhed писал(а):
Gerik писал(а):
president84
ни то, ни другое!зато ты явно ÜÜÜÜÜÜ отли4аешься, мысли все о , цитирую : "газирование воды ж.....опой & ÜÜÜÜ не сломай обо всю мою родню"
    • Сообщений 10748
естественно скорость уменьшится, поскольку напряжение в бортовой сети ниже положенного.
скорее всего проблемма началась гораздо раньше чем ты приехал к магазину. просто катался на акб и посадил его почти в ноль, потому и не завелась. можешь конечно заменить батарею, и проездить столько на сколько хватит ее заряда. при работающем генераторе акб сама по себе не сядет (даже подыхающий)
    • На форуме с 01 06 2007, 20:08
    • Сообщений 204
    • Авто: e46 318i 2002г.
100% трабл с аккумулятором, только он редко умирает сразу. Ты же ездил до этого и нормально заводилась? Поедь сначала к любому электрику, пусть проверят утечку тока. Мож у тебя зарядка идет, а разрядка еще больше. Или где-то на корпус коротит. Так и новый аккумулятор уг@ндонишь за пару дней.
Ты на себя посмотри. Черный, как сволочь. (С)
    • Сообщений 10748
Gerik писал(а):
GUNhed писал(а):
Gerik писал(а):
GUNhed писал(а):
Gerik писал(а):
president84
слух, ты по жизни [censored] или тока на форуме?
ни то, ни другое!зато ты явно пидерастией отли4аешься, мысли все о , цитирую : "газирование воды ж.....опой & залупу не сломай обо всю мою родню"
спасибо за ответ!
оказалось ты и вправду оказался тем кем я тебя назвал, а вот вместо буквы "Ч" как раз ставят знак "4" люди нетрадиционной ориентации. (не я придумал а наблюдения ученных)
    • Сообщений 521
Такая телега у меня повторно, было подобное мес. назад на даче, тама я музло врубал, заводил от маленького акума с Гетса :lol:
Сегодня мотался по собеседованиям, ожидая одного, проторчал в незаведенной машине час или более, естественно с музычкой. Потом заведя тачку, как ща припоминая с последних кропалей тока, проехал по пробке с музыкой и ваще всей электрикой 2-3 км(предполагал что все ОК) до след. собеседования, выйдя после которого я и пролетел по всей вышеперечисленной байке
aKa P84
    • Сообщений 10748
ну тогда просто заряди батарею нормально и проверь напряжение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
