    • На форуме с 31 05 2012, 15:55
    • Сообщений 117
У меня в роене турбы есть маслянисто-угольный налет, впуск и выпуск целый-может тоже самое?
Ваше счастливое число - 7352685223431656234754. Ищите его всюду!
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
У меня был сажевый налет. Ну маслянистый тож может быть, это уже зависит от состояния твоей ШПГ.
    • Сообщений 117
Tолян :
что такое ШПГ, ну там сажевый налёт, значит прокладка?
её самому можно поменять и что для этого нужно? каковы симптомы работы двигателя с этой пробитой прокладкой?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
ШПГ - Шатунно-поршневая группа. Если сажевый налет, то возможно и прокладка, неисключено, что у тебя сифонит из другого места, например из-под коллектора. Самому можно поменять, надо снять или хотя бы открутить турбину и вытащить прокладку старую. Лучше аккуратно снять, увидишь сразу на площадках, есть ли черный продув.
Из симптомов черный сухой дым, когда разгоняешься под нагрузкой, тупняки, про максималку не помню, но она ее не достигала.
    • Сообщений 117
Tолян :
вот может в этом кроется моябеда, а ошибки по "передуву-недодуву" были?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
неа
    • Сообщений 117
Tолян :
неа
хм, тогда значит не оно...
как добиться толку?
номер 3?
Рекомендуем почитать на тему ошибка Spritzbeginn Soll
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Да, номер 3. Только учти, что номер 4 любит ломаться, сделаны из хрен пойми какого сплава, не магнитятся. Пилить запарился.
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
номер 4 должен быть медным :) и вообще по мануалу одноразовые как и многие другие болты... ну при закручивании оных надо применять антипригарную смазку тогда будет все тип топ :)
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Gold55
По логике да, но на медь ниразу не похоже. Цвет какой-то бледный уж очень и твердые.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Corleone, дружище, поздравь меня :mrgreen:
Эпопея продолжается. Машина на проверенном в бош сервисе насосе проездила чуть больше, чем пол года (10 000 км), резко заглохла. Ошибок нет, открыл топливный стакан - куча крупной стружки. Печаль...... ::butch::
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Tолян :
ох мляяя.. ::p:: Даже и не знаю, что тут сказать. Наверное, это аллес... Вот теперь и думай, не нагрел ли нас этот Диджитал Дизель...
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Corleone
что делать пока не знаю, тщательно все проверяю. Помню была информация про проверку psg сопротивлениями, пока не могу найти.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Считал напрямую память насоса, ошибок нет. Проверил сопротивления и напряжения на PSG, отклонялись от заданных только напряжения, остальное четко. Разобрал насос. Пока его снимал ударил явный запах керосина. Не поверил. Вообщем плунжерная пара задрана и перегрета. Купил солярку на другой колонке, сравнил. Одна пахнет соляркой, другая сильно воняет керосином. Цвета тоже разные. Мой вывод таков. На колонке залили либо керосин, либо сильно разбавленную. А так как ТНВД смазывается соляркой, а керосин обезжиривает, вот и умерли плунжеры. Пришлось искать старый насос с умершей электрикой. Собрал из двух один. Машина завелась, но это уже совсем не то. . .
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Толян,
А сколько проехал на "керосине"? Ты его заправил там, где обычно заправляешься? Чек от той заправки сохранил?
Понимаю, что этот насос вымотал уже все нервы, но я бы подумал вот над чем:
  • Посоветоваться с юристами, можно ли "нагнуть" заправку за такое, и что для этого нужно.
  • Навести справки по стоимости экспертизы. Если ценник не конский, то попросить на той заправке сертификат на топливо, и свозить тот "керосин" на экспертизу, чтобы проверили и сверили на соответствие сертификату.
    Что называется, для очистки совести. К тому же, это можно будет в дальнейшем, как говорится, приобщить к делу.
Как-то так... Иначе получается очень небюджетный ремонт за свой счёт...
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Corleone
Я не знаю, сколько я мог проехать на нем. Потому как я 6 лет заправляюсь только лишь на одной заправке. Чека само собой нет уже. Так, ради спортивного интереса ищу выходы на экспертизу....
  • Ошибка AirBag
    26 MRS3:Дефект датчика 1 распознования занятости пассажирского сиденья (SBE1) ZAE2, MRS, MRS2:Оши...
  • ошибка
    неделю не мог зайти ни на форум ни на главную страницу... писал вот это: ...
Яндекс.Метрика cron
