/ не заводиться на BMW
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
день добрый. помогите пожалуйста. гуглил на эту тему - ответов оказалось оч много и все спорные ::p::
суть проблемы: не заводиться машина, стартер крутит, иногда трещит (оч редко) через несколько попыток завестись вылетает восклицательный знак и загораеться значек abs.
что делал: снимал стартер (дада, износиловал мозг и снял, отвез в ремонт - сказали всё ок, но нету шарика (под якорем) и смазки (смазали)
привез, установил всё кое как закрутил (без прокладок, тк небыло их), машина завелась раза с 10го, потом подтянул гайки на дроссельной заслонке (там где колечки) завелась ещё пару раз с 3-4 раза.
поменял резинки (заказал, подождал поменял)
машина завелась раза с 10го и ппц, больше не заводиться, стартер крутит (звук такой вжжжж :mrgreen: ) и после нескольких попыток лампа абс и восклицательный знак.
проверил давление в рампе - всё ок, брызжет из под колпачка.
перепроверил все гайки, шланги провода - всё ок.
поменял свечи.
а всё началось с того, что на горячу плохо заводилась ( нужно было ждать пока остынет, зимой)
погуглив пришел к выводу что нужно заенить датчика положения коленвала но т.к. он стоит почти 5тыр - не решаюсь его покупать на авось.
мб ктото чтото посоветует ? до сервиса доехать и считать ошибки нет возможности :roll:
    • На форуме с 22 03 2011, 09:19
    • Сообщений 9815
    • Авто: М43-была M54-есть
мотор какой?
butch :
Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже ::40:: ибо нех) ::xa::
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
датчик колена скорее всего, такая же хрень была, на теплую глохла и не заводилась пока не остынет. у тебя видать он в итоге умер окончательно, проверь наличие искры, из за датчика он блокирует подачу искры.
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
e46 318i, мотор m43
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
мб имеет смысл подёргать провода ? или болты на коллекторе протянуть заново ?
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
кстате, плавали обороты на холостом ходе - промыл дроссельную заслонку - перестали плавать ( но прокладку так и не поменял, мб в ней дело ?) та что большая прокладка от засклонки к коллектору
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
ниукого нету идей или предположений - помомо датчика коленвала?
Рекомендуем почитать на тему не заводиться
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
и если всётаки датчик - то подскажите пожалуйсто оригинальный номер на мой двигатель, а то чтото немогу найти ::39::
    • Сообщений 9815
было у меня что-то на подобе этого, поменял два датчика: коленвала и распредвала и все. Забыл
butch :
    • Сообщений 9815
12 14 7 518 628 датчик распредвала
12 14 1 709 616 датчик коленвала
butch :
    • Сообщений 10654
    • Изображения: 26
незавод на 90% из за д. колена, распред обычно машина не прет.... сначала д. колена поменяй, раз диагностики нет возможности...
    • Сообщений 9815
Баварец :
у меня заводилась только на холодную, приехал на диагностику сказали датчик коленвала, заказал поменял без изменений, потом решил фишку с датчика распредвала скинуть и завести... машина завелась, заказал датчик распредвала и все работает
butch :
    • Сообщений 10654
    • Изображения: 26
Timur :
Баварец :
ну дак я же не говорю 100%, мне в сервисе сказали, что чаще это датчик колена, просто я думаю начать с него лучше, ибо большая вероятность, а так конечно диагностика должна быть!
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
спасибо, закажу датчик коленвала.
почти 5 тыр ::12::
о результате отпишусь если что ::23::
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Сними провод с любой форсунки и подключи мультиметр или светодиод, пусть ктонить стартер покрутит, если не мигает, то точно датчик
ПС, один раз мигнёт полюбому при включении зажигания, так сказать горло смачивает :)
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • На форуме с 12 11 2011, 15:10
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
5 тыр.. за датчик эт нормально главное чтоб оригинал был... а то мне [censored] какуюто привезли когда датчик сдох... появились твои симптомы... выкинул опять датчик колена и заказал в итоге оригинал
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
вообщем только что - пошел в гараж, снял все свечи - подкинул одну в колпачек - заставил друга держать над двигателем и пошел крутить ключем - искры нет, свечи чистые ::30::
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
значит - датчик ?
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
ПОДПИШУСЬ! не заводилась в отпуске на горячуюю, а как похвастаться или на видео заснять момент неудачи, так сразу бляяяяяяя :(
сегодня и вчера ни разу не подвела, вчера за весь день заводился 14 раз!
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
датчик то покупать?
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
tsya.ru
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
ну же, успокойте ктонибудь :shock:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Покупай,если искры нет,то это он
    • Сообщений 10748
crackhead :
tsya.ru
не мешай гадатьна кофейной гуще ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
GUNhed :
crackhead :
tsya.ru
Славка только в такие темы и заходит,обычно со смайликом" ::kor:: " :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
