14 06 2012, 05:58
день добрый. помогите пожалуйста. гуглил на эту тему - ответов оказалось оч много и все спорные
суть проблемы: не заводиться машина, стартер крутит, иногда трещит (оч редко) через несколько попыток завестись вылетает восклицательный знак и загораеться значек abs. что делал: снимал стартер (дада, износиловал мозг и снял, отвез в ремонт - сказали всё ок, но нету шарика (под якорем) и смазки (смазали) привез, установил всё кое как закрутил (без прокладок, тк небыло их), машина завелась раза с 10го, потом подтянул гайки на дроссельной заслонке (там где колечки) завелась ещё пару раз с 3-4 раза. поменял резинки (заказал, подождал поменял) машина завелась раза с 10го и ппц, больше не заводиться, стартер крутит (звук такой вжжжж проверил давление в рампе - всё ок, брызжет из под колпачка. перепроверил все гайки, шланги провода - всё ок. поменял свечи. а всё началось с того, что на горячу плохо заводилась ( нужно было ждать пока остынет, зимой) погуглив пришел к выводу что нужно заенить датчика положения коленвала но т.к. он стоит почти 5тыр - не решаюсь его покупать на авось. мб ктото чтото посоветует ? до сервиса доехать и считать ошибки нет возможности |
14 06 2012, 06:06
мотор какой?
butch : Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже
ибо нех) |
14 06 2012, 06:19
датчик колена скорее всего, такая же хрень была, на теплую глохла и не заводилась пока не остынет. у тебя видать он в итоге умер окончательно, проверь наличие искры, из за датчика он блокирует подачу искры.
14 06 2012, 06:21
e46 318i, мотор m43
14 06 2012, 06:22
мб имеет смысл подёргать провода ? или болты на коллекторе протянуть заново ?
14 06 2012, 06:24
кстате, плавали обороты на холостом ходе - промыл дроссельную заслонку - перестали плавать ( но прокладку так и не поменял, мб в ней дело ?) та что большая прокладка от засклонки к коллектору
14 06 2012, 06:59
ниукого нету идей или предположений - помомо датчика коленвала?
Рекомендуем почитать на тему не заводиться
14 06 2012, 07:03
и если всётаки датчик - то подскажите пожалуйсто оригинальный номер на мой двигатель, а то чтото немогу найти
14 06 2012, 07:04
было у меня что-то на подобе этого, поменял два датчика: коленвала и распредвала и все. Забыл
ибо нех) |
14 06 2012, 07:11
12 14 7 518 628 датчик распредвала
12 14 1 709 616 датчик коленвала butch : Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже
ибо нех) |
14 06 2012, 07:15
незавод на 90% из за д. колена, распред обычно машина не прет.... сначала д. колена поменяй, раз диагностики нет возможности...
14 06 2012, 07:26
Баварец : незавод на 90% из за д. колена, распред обычно машина не прет.... сначала д. колена поменяй, раз диагностики нет возможности... у меня заводилась только на холодную, приехал на диагностику сказали датчик коленвала, заказал поменял без изменений, потом решил фишку с датчика распредвала скинуть и завести... машина завелась, заказал датчик распредвала и все работает butch : Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже
ибо нех) |
14 06 2012, 08:07
Timur : Баварец : незавод на 90% из за д. колена, распред обычно машина не прет.... сначала д. колена поменяй, раз диагностики нет возможности... у меня заводилась только на холодную, приехал на диагностику сказали датчик коленвала, заказал поменял без изменений, потом решил фишку с датчика распредвала скинуть и завести... машина завелась, заказал датчик распредвала и все работает ну дак я же не говорю 100%, мне в сервисе сказали, что чаще это датчик колена, просто я думаю начать с него лучше, ибо большая вероятность, а так конечно диагностика должна быть! |
14 06 2012, 16:17
спасибо, закажу датчик коленвала.
почти 5 тыр о результате отпишусь если что |
14 06 2012, 16:23
Сними провод с любой форсунки и подключи мультиметр или светодиод, пусть ктонить стартер покрутит, если не мигает, то точно датчик
ПС, один раз мигнёт полюбому при включении зажигания, так сказать горло смачивает |
14 06 2012, 16:32
5 тыр.. за датчик эт нормально главное чтоб оригинал был... а то мне [censored] какуюто привезли когда датчик сдох... появились твои симптомы... выкинул опять датчик колена и заказал в итоге оригинал
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
14 06 2012, 20:48
вообщем только что - пошел в гараж, снял все свечи - подкинул одну в колпачек - заставил друга держать над двигателем и пошел крутить ключем - искры нет, свечи чистые
14 06 2012, 20:50
значит - датчик ?
14 06 2012, 21:08
ПОДПИШУСЬ! не заводилась в отпуске на горячуюю, а как похвастаться или на видео заснять момент неудачи, так сразу бляяяяяяя
сегодня и вчера ни разу не подвела, вчера за весь день заводился 14 раз! ![]() |
14 06 2012, 23:28
датчик то покупать?
14 06 2012, 23:43
tsya.ru
15 06 2012, 01:05
ну же, успокойте ктонибудь
15 06 2012, 01:12
Покупай,если искры нет,то это он
15 06 2012, 01:13
crackhead : tsya.ru не мешай гадатьна кофейной гуще
15 06 2012, 01:16
GUNhed : crackhead : tsya.ru не мешай гадатьна кофейной гуще ![]() Славка только в такие темы и заходит,обычно со смайликом" " |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1126 |
ибо нех)
