/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • На форуме с 02 04 2012, 13:18
    • Сообщений 14
Когда помощь при парковки работала, она работала при любом положениии переключателя или
только когда на левом?
вот это не вспомню(((
    • На форуме с 04 11 2011, 10:12
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
Подскажите кто в курсе распиновку зеркала купе jk66334
И еще вопрос подойдет ли моторчик от какого другого зеркала? От другой БМВ(39 или 36???) ::34::
    • На форуме с 15 09 2010, 10:50
    • Сообщений 7
    • Авто: E46 330Ci M 2004
Добрый день!
Буду очень признателен за ответ на вопрос касательно раскладывания правого зеркала.
BMW E46 330Ci (купе), 2004 (рестайл), M-пакет, все опции (459, 313 и 760) есть.
Проблема в том, что после складывания (поднятия) боковых зеркал с ключа правое зеркало (в отличие от левого) иногда (хоть и довольно редко) почему-то не раскладывается (не опускается) как с ключа, так и с кнопки на водительской двери. При этом при попытке раскладывания само правое зеркало слегка поддергивается, но не движется. В чем может быть проблема и как ее устранить?
Большое спасибо!
    • На форуме с 25 02 2008, 20:13
    • Сообщений 105
    • Авто: Lime 330Ci GTR
    • Изображения: 154
:shock:
Сломано левое водительское зеркало. Хочу поставить зеркала в стиле М с функцией складывания.
Фишка 12-пиновая вопрос такой я смогу поставить эти зеркала в стиле М если продавец говорит
For those who want this item in 12 PINs: we only have 10 PINs for this item. But don't worry, it is 100% fit the original 12 but WITHOUT the anti-dazzle function
что подойдёт 10 пиновый это правда ?
и анти-дэзл (ослепление) есть в заводском ? я просто не обращал на это внимание , сильно плохо будет без функции или нормально?
Если всё правда затем мне нужно заменить Переключатель регулировки зеркал 61 31 6 901 376 (синий) на Переключатель регулир./складыв.зеркал 61 31 6 901 383 (бордовый) и тогда всё будет работать ?
BMW E46 330СI 2001
459 (память сидений) есть
313 (эл.склад) нет
760 (шадоу глянц шварц) если имеется ввиду глянцевый ли уголок - то нет
Спасибо за ответ !
P.S> если б жил в Питере обратился бы к вам с ремонтом этого крепления и как оно называется , если можно его заказать ?
ещё раз спасибо за ответ
Последний раз редактировалось fpeople 08 06 2012, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 28 05 2012, 18:41
    • Сообщений 170
    • Авто: e46 ,,3siries ,, M52tuB28 , AT , Japan
А у меня вообщем такая проблема. Правое зеркало при складывании не останавливается , т.е упирается в дверь и жужит дальше до посинения , а раскладывается четко. Такое ощущение как будто какой то механизм с пазов слетает при складывании. Подскажите плис , завтра хочу разобрать посмотреть там че да как.
    • На форуме с 17 03 2012, 00:44
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Доброго дня! Читал всю тему ::kor::
Машина - купе рестайл (провод трехпинный)
Зеркало - купе дорестайл (провод 12-пинный)
Как сростить самому, если можно, то ответ должен быть примерно такой:
Зеленый проводок к красному
Синий к желтому
остальное на х...
Схемы даже и не пытайтесь слать :lol:
Либо же сколько стоит сделать у Вас? Если ЧЁ обшивка двери снята.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
pro-XOPoff :
Схема на первой странице, 19 пост.
Привод без памяти, в лоб подходит от е83.
От е39/е65 в сборе с проводкой менять.
Лев/прав отличаются. От е36 не подойдёт.
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
dbimmer :
bazinotti :
Обязательно указывать:
модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
fpeople :
Фишка 12-пиновая
вопрос такой:
1 - я смогу поставить эти зеркала в стиле М
2 - затем мне нужно заменить Переключатель регулировки зеркал 61 31 6 901 376 (синий) на Переключатель регулир./складыв.зеркал 61 31 6 901 383 (бордовый) и тогда всё будет работать ?
BMW E46 330СI 2001
313 (эл.склад) нет
1 - на фото разные зеркала (с памятью и без памяти со склад). тебе нужны с памятью и складыванием.
это 12-ти пиновая фишка с 11-ю проводами.
2 - да, если не пендосия.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
M1Selection :
посмотрел? ну чё там?
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
bazinotti
А можешь подсказать, у меня изначально после покупки зеркала не работали, не было половины проводки на водительское зеркало. Проводку не нашел, сделал сам из проводков и пинов, все подсоединил и собрал не работает все равно. Прозвонил кнопку - работает. Звоним провода, нет напряжения. Работает только пассажирский подогрев и все. Водительский подогрев не проверил пока.
Куда копать или что смотреть... может кроме преда, есть еще реле какое-нибудь....
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
pro-XOPoff :
bazinotti
левый подогрев работает от джостика, если он пашет, то и подогрев должен работать.
ну проверь питание на подогрев, еслиесть, значит стекляха.
на твоём авто, подогрев работает с момента вкл конт15
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
hnknta :
Синий к желтому
остальное на х...
Плохо читал...
Не возможно впихнуть не впихуемое...
Закрой эту тему и не слушай всякую херню... Там чел ваще не в курсе о чём говорит.
viewtopic.php?f=17&t=77431
не... ну можешь, конечно, купить блок! :lol: :lol: :lol:
hnknta :
:shock: не могу найти этот блок ::16::
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
bazinotti :
pro-XOPoff :
bazinotti
Я говорю о том что у меня зеркала вообще не работают ::16:: , работает только правый подогрев....Вот в чем проблема...
Пусть лучше подогрев бы не работал... Просто может где масса отпала или еще что, окисление какое-нибудь ::36::
Зачем мне этот подогрев, уж лучше пусть моторчики бы работали ::16::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
pro-XOPoff :
bazinotti :
pro-XOPoff :
bazinotti
Чёт ты агресивный какой-то. Видимо, что-то случилось...(с) :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
Да просто мы уже осцилографом мерили ::16::
В чем проблема не пойму... под бордачком стоит только один блок ZKE вроде бы и все, больше нет ничего... Ну релюхи еще всякие...Почему напряжения то нет...
Куда копать
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
pro-XOPoff :
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
А адронный коллайдер не пробовали?! :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
bazinotti :
pro-XOPoff :
Встали на очередь, подойдет через 20 лет :lol: :lol: :lol:
По теме есть что?
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Поставил себе зеркала с электроскладыванием (седан 99 г.в.) )) кайф ))
Подключил все по схеме. Все работает, но и без подключенного провода (контакт на блоке №11): "X1101 Соединитель Сигнал датчика угл. скорости рулевая колонка, справа".
Вопрос: зачем блоку складывания зеркал сигнал с датчика угловой скорости рулевой колонки? Да и там всего один провод (плюсовой).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
OlegCh :
Угловая скорость рулевой колонки - это пять! :twisted:
:lol: :lol: :lol:
Херасе ты рулевую колонку крутишь! :lol: :lol: :lol:
Ваще ржунемогу! :lol: :lol: :lol:
Представляю, по какой "схеме" ты всё подключил. :lol: :lol: :lol:
Эта фраза переехала сюда:
viewtopic.php?f=25&t=28726
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
bazinotti
Подключил и подключаю я всё качественно и по схемам. Не бузи на меня!
А название провода взял в кавычки и из твоей темы о дооснащении. В WDS он называется "Соединитель Сигнал датчика угл. скорости". Если я неверно интерпретировал и закончил слово "угл.", то извини.
Просто данная фраза написана в WDS некорректно и чтобы всем было понятно о чем речь, я и расписал вот так. Я бы написал, как "Соединитель. Сигнал датчика угла поворота рулевой колонки".
По теме-то что-нибудь можешь ответить?
P.s.: и чтобы собирать перлы других людей много ума не надо. Есть люди такие же грамотные, как и ты, а может и умней.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
OlegCh :
зачем необходимо данное соединение для блока управления электроприводом зеркал.
Переходи по ссылке, первый пост!
viewtopic.php?f=48&t=28309
Для мегалентяев цитата:
BMW TIS :
При скорости выше 30 км/ч функция складывания зеркал заблокирована. Разведение все еще возможно.
да, и это... не нравится - не спрашивай! просто, почитай... :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
bazinotti
Спасибо большое!
    • На форуме с 19 11 2010, 12:47
    • Сообщений 523
    • Авто: BMW 330 Ci
на моер приезжай..на юх)) заодно мне зеркала глянешь..
Жить легко очень трудно!
    • Сообщений 10792
    • Авто: 070 ак
    • Изображения: 78
bazinotti
Автор ::34:: ,поставил на седан неоригинал электр. аля м5....С регулировкой
всё срослось,,,что докупить,для электроскладывания,помимо кнопки????
Мы Русские....с Нами Бог.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
