/ [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse на BMW
    • На форуме с 20 01 2012, 21:01
    • Сообщений 753
    • Авто: Kia Ceed JD
    • Торговая репутация: +7
Проапгрейдил свой кассетник,теперь могу слушать музыку с айфона)работы реально на 5 минут,если кому из Сочи или окрестностей нужно будет сделать такое,обращайтесь!
E46 318i '02-продана
E34 525i '90-продана
E34 535i '88-продана
Kia Ceed '14-сейчас
    • На форуме с 08 12 2010, 15:48
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
Кстати, удобно замыкать контакты ЛПМ жилами с изоляцией от электрокабеля, сечение которых не более 1,5 мм. Отрезаете небольшие кусочки, сворачиваете буквой П и насаживаете на контакты ЛПМ, держатся хорошо благодаря изоляции. Всё. Ничего паять и вырезать в том месте не нужно. ::byy::
БМВ плохая машина, но других-то нет)
    • На форуме с 21 05 2012, 17:21
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 318i 1999г.
ой всем спасибо за инструкции и тд а я пошел дальше не хочу никаких проводов торчащих откуда бы то ни было припаял по вашей схеме туда блютус гарнитуру :) ну а дальше вы знаете только пришлось на панели магнитолы просверлить дырочку чтобы туда просунуть кнопочку включения девайса :)
теперь у меня BMW блютус эдишон :)
    • На форуме с 22 06 2011, 09:51
    • Сообщений 1854
    • Авто: ///MетроМобиль
    • Изображения: 21
сделайте и мне aux )))) ::p::
!!!Каждый год 30 ИЮНЯ Я проклинаю дорожный налог!!!
Есть PlastiDip Black White Silver
бог создал труд и обезьяну
чтоб получился человек
а вот пингвина он не трогал
тот сразу вышел хорошо
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
Kovalski :
::36::
    • Сообщений 1854
    • Изображения: 21
у меня 16:9 тв радио + касета. и на 6 дисков в багажнике.. хочу аукс!!!!!!! ::p::
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
Kovalski
а в чём проблема-то?
к 46coupe328 обратись
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
    • Сообщений 1854
    • Изображения: 21
zolter спасибо! :???:
xaxexa :
а вот поподробнее можно?
    • Сообщений 164
FesT :
а пожалусто:
блютус гарнитуру использовал nokia BH214 в принципе можно любую другую, разбираем гарнитуру там внутри будет шлейфик к нему припаян выход на наушники и разъем зарядки, отпаиваем их туда где были наушники припаиваем провода и по схеме автора к микросхеме магнитолы, питание брал с разъема где автор ставил перемычки по моему 2 минус и наша перемычка 7-8 там +12 вольт (я припаял на прямую хотя гарнитура питается от 5 вольт пока полет нормальный :) ), кнопка нужна для включения самой гарнитуры т.к. она выключается когда на нее ничего не передается отпаиваем кнопку припаеваем провода припаеваем какую-нибудь (купленную) кнопку к проводам, сверлим дырку под кнопку в панельке, закрепляем кнопку (я приклеил на герметик) и все :) есть еще вариант отпаять встроенный микрофон и так же его куда-нибудь вынести тогда будет возможно разговаривать, но у меня не получилось его отпаять все там очень мелкое :( кнопку использовал вот такую http://i00.i.aliimg.com/photo/439409830 ... 00x200.jpg
    • Сообщений 1854
    • Изображения: 21
xaxexa :twisted: но это если с телефона.... а если плеер мп3) как быть ?))
так что ждек универсальнее) ::23::
Kovalski :
у меня мп3 с возможностью подключения по блютус
xaxexa :
на айфоне наверно не прокатит, он через гарнитуру передает только телефонные разговоры, просто звук по мойму нет, попробую на праздниках. спасибо за подсказку
    • Сообщений 164
да джек универсальней спору нет :), делал под себя
по поводу ай фона ниче нискажу тк не юзал его можно поискать по a2dp iphone
a2dp - протокол по которому идет стерео высокого качества
    • На форуме с 12 01 2012, 19:25
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW e46 328
Можно ли проделать эту процедуру с такой магнитолой?
    • Сообщений 164
ак ти ее разбери просто да посмотри че там как если микросхема такаяже к которой надо подпоятся то дерзай, если нет то гугл или местные гуру в помошь
от того что просто разберешь ничего страшного не будет :) ::18::
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
redline711
Можно!
Гуру звука в e46
    • На форуме с 12 08 2011, 10:52
    • Сообщений 31
Извиняюсь, что может не в этой теме надо задавать этот вопрос, но всё же. У меня "business cd53 AL 4603" 04.2002г., кнопка "Mode" есть, сзади 2 10-ти пиновых входа, читает CD-R и CD-RW. Хотелось бы вставить в него AUX, чтобы подключать телефон. Подскажите, есть ли такая возможность подключения в разъём или же нужно поять. За ранее благодарствую.
    • На форуме с 06 11 2011, 10:27
    • Сообщений 42
Напишу и я отчет о том что получилось с моим майфуном. отдельную [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=благодарность топикстартеру[/img] за хорошую идею.
ну поехали, для начала как выглядит мой майфун, это монитор 16:9
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=45841[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=45842[/img]
Вот с такими розьемами,кроме этих разьемов на мафоне других нет.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=45843[/img]
снимем верхнюю крышку,отключаем шлейфы,вытаскиваем привод для касеты,видим кучу всяких микросхемок...ну на фото видно куда я припаялся, при этом перед тем местом где я припаялся, я обрезал старые дорожки. до того как я их обрезал я пробовал это все дело подключить,он играет,когда подключен наружний проигрыватель,то звук почему-то идет только с него,а с касеты вобще ничего не слышно,но если вытащить разьем из проигрывателся то сразу появляется звук с касеты, я так и не понял с чем это связано,но чтобы не насиловать усилок я их обрезал,касеты слушать не планирую.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=45844[/img]
чтобы мафон можно было просто снять,я сделал соединение на колокольчиках.
Затем все собираем в обратном порядке, подключаем все шлейфы,ставим касетный механизм на место....
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=45845[/img]
я для удобства протянул вход под подлокотник в кармашек,там врезал два колокольчика (мамы), теперь в любой момент туда можно подключится любым девайсом,еще туда вывел питание шнурком "мини usb" поскольку плеер с которого я планирую слушать музик заряжается исключительно от узб, зарядка включается при включении зажигания.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=45846[/img]
Вот собственно что показывается на мониторе когда играет наша штуковина. Механизм касеты я оставил,пока не придумал как его обмануть :)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=45847[/img]
Может кому-нибудь пригодится в качестве подсказки.
Времени заняло в первый раз часа 4 вместе с поиском запчастей.разборкой панелей и т.д.
Хочится отметить оочень хорошее качество звучания, стерео абалденно слышно, по ощущениям лучше чем с СD ченджера.
    • На форуме с 23 12 2009, 16:31
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW E46 M43TU B19
Спасибо Play_Phantom Сегодня "дошли руки". Все получилось. Спасибо
    • На форуме с 12 06 2009, 12:31
    • Сообщений 1110
    • Авто: 330Ci M-packet
    • Изображения: 30
Ребят подскажите
Имеем магнитолу : 22DC709/23B
Есть входы под CD чейнджер
В разборе :
Подскажите как лучше сделать AUX ?
1. Можно ли подсоединиться в штатным входам для CD чейнджера и сделать как вот тут? :
viewtopic.php?f=32&t=47171&hilit=aux
2.Или все же нужно придерживаться вот этой темы ? :
viewtopic.php?f=32&t=25280
Огромное спасибо за помощь !
PS: пользуюсь касетой с проводом:
Звук полное ...... :)
Дневник 330Ci
    • Сообщений 164
ДАААА эти касетные адаптеры что блютус что проводок помоему ето просто ппц, надо было по пути еще звук в инфракрасный луч и обратно а патом динамик и микрофон воткнуть чтоб качество еще лучше стало....
    • На форуме с 14 08 2012, 10:55
    • Сообщений 48
Спасибо автору, все работает, улучшение звука заметное!
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
    • На форуме с 14 08 2012, 23:41
    • Сообщений 14
[quote="Play_Phantom"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=За теорию спасибо [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Outruller[/img]. :?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Для работы нам понадобится:[/img]
1. маленький паяльник (на 100 Ватт точно НЕ подойдет)
2. аудиокабель (я взял от наушников)
3. отвертка или звездочка (для снятия касетной деки)
4. пара не очень кривых рук
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Время доработки[/img] - 15 минут.
Все работы проводились вот на такой голове:
Называется BMW Reverse PH5950, производства Philips
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16380[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[фотография взята с просторов интернета][/img]
Итак из теории, предаставленной [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Outruller[/img]ом, узнаем, что порядок следования аудио сигнала от кассеты таков: разъем головки кассетного плеера --> TEA0676T pre-amp --> HA12161FP --> TDA7385
Следовательно будем подпаиваться к выходм TEA0676T.
Демонтируем магнитолу из машины и тащим домой (к себе, к другу, к дядьке с паяльником).
Снимаем верхнюю крышку и видим ленто-протяжный механизм (далее ЛПМ). Он нам в принципе не нужен, поэтому откручиваем его и выкидываем в мусорку.
Видим следующую картину:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16369[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[на фото уже припаян кабель, у вас по всей видимости его не будет][/img]
Ищем необходимый нам предусилитель TEA0676T и припаиваемся к его ножкам.
1 и 16 ноги правый и левый канал, 12 - масса.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16370[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16371[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=!!! Делаем все это аккуратно чтобы не перегреть плату и не спаять несколько ножек вместе !!! [/img] :lol:
На этом самая страшная и точная работа закончена.
Теперь нам надо эмулировать присутствие касеты, при физическом отсутствии даже самого ЛПМ.
Для этого в разъеме куда втыкалась механическая часть ЛПМ замыкаем 5 с 9 контактом и 7 с 8.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16378[/img]
Если у вас разъем другого типа, то не расстраиваемся. Лезем в мусорку куда выкинули ЛПМ и вынимаем его обратно.
Переворачиваем его вверх ногами (относительно того как он был установлен) и ищем вот такой микровыключатель.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16379[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16374[/img]
Нам необходимо его замкнуть (на фото видно что провода замкнуты).
Далее либо ставим ЛПМ на место и все равботает без касеты. Либо прозваниваем свой разъем на ЛПМ и смотрим какие контакты замыкаются при замыкании данного микровыключателя.
У меня получилось следующее:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16375[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16376[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16377[/img]
Вот и все... Закрываем верхнюю крышку и ставим магнитолу на место.
Теперь при переключении на TAPE звук будет браться с AUX кабеля, который ввыводим в удобное для вас место.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Затраты:[/img]
0 рублей и 15 минут времени (у меня все оказалось дома, ну максимум рублей 20-50 за проводок и штекер типа миниджек или разъем необходимого типа если дома ничего ен нашлось).
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Результаты:[/img]
Никаких адаптеров и трансмиттеров портящих звук.
Очень хорошее качество звука.
Проигрываение любого звука через головное устройство... :D
Всем удачных переделок. Надеюсь инфа будет полезна.[/img]
Спасибо огромное)))!!!! Сделал сам, как Врач сказал. И получилось
Правда у меня business всё так же.
    • На форуме с 19 04 2010, 20:53
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
Тоже вчера заморочился и сделал. Давно паяльник в руках не держал.
Шум и гам в этом логове жутком
И всю ночь напролет до зари
Я читаю стихи проституткам
И с бандюгами жарю спирт.
(С.Есенин)
    • На форуме с 23 02 2012, 11:43
    • Сообщений 735
    • Авто: BMW E46 320i M54 была
GoodLobster :
Всех приветствую на форуме!!! :D :D :D
давайте разбираться вместе :)
я конечно не на Е46.. но Е39 тоже аппарат зачотный!
Помгите обдурить ЛПМ!
разобрал магнитолу. нашел микросхемы. нашел датащит. впаялся после системы шумопонижения, перед усилителем. вход работает.
на ЛПМ микрики понаходил. их два.
Если ЛМП отключен, замыкаю микрики, то кассетник включается на 5 секунд и выклчается. подозреваю что проц думает что кассета не круится типа зажевало и отрубает ее.
если ЛПМ установлен - всё работает. пока что всунул кассету без пленки.
Судя по датащиту на микруху, которая управляет питанием ЛПМ, по 2-ой ноге идет какойто ток в основную плату. замерял напряжение на 2-й ноге при крутящемся моторчике - 5В.
естественно когда ЛПМ снят напряжение "0"
думаю подать на 2-ю ногу 5В но чето пока не рискнул.
думаю над тем , где взять эти 5 В с механизма питания ЛПМ стремно, т.к. в случае перемотки или еще каком то вдруг питание поменяется на большее.
10 цветных проводов.
белый и черный - 1-ый моторчик
зеленый и синий - 2-й моторчик
коричневый и красный - микрик первый - вставлена ли кассета
серый и фиолетовый - второй микрик
желтый и оранжевый - электромагнит.
что удалось нарыть:
вот что пишут. (не так всё просто с ЛПМ тем у кого схема управления реализвоана на микросхеме ТДА3611(12))
"Представьте себе микросхему, которая управляет двигателем. Изначально с микросхемы на мотор подаётся постоянное напряжение, поэтому он крутится с постоянной скоростью. Если мы притормаживаем его пальцами, микросхема каким-то образом определяет это и меняет направление его вращения путём переполюсовки питания. Если мотора нет совсем, микросхема выдаёт ошибку.
Речь идёт про микросхему TDA3611 (12), которая занимается управлением лентопротяжным механизмом Philips, применяемым в некоторых автомагниотолах. ЛПМ имеет сервомотор, который отвечает за переключение режимов работы ЛМП и за движение ленты в обоих направлениях; TDA3611 умеет определять, когда закончилась лента по увеличению усилия на валу сервомотора, и меняет направление его вращения для срабатывания автореверса.
Задача стоит в том, чтобы отключить сервомотор от блока управления. Однако хитрая TDA3611 чует, что мотора нет, и выдаёт ошибку на процессор магнитолы.
Мотор звонится на 15 Ом, при вращении вала руками выдаёт напряжение, т.е. самый обычный мотор постоянного тока, внутри которого нет электроники.
Сначала думал, что мотор можно имитировать навешиванием вместо него резистора аналогичного сопротивления - ничего не получается. Как оказалось после, даже если подключить этот же резистор последовательно с мотором, микросхема всё равно определяет, что двигатель есть. Т.е. увеличение сопротивления минимум вдвое и снижение тока не помешало микросхеме правильно решить задачу.
Смотрел даже осциллографом - обычное постоянное напряжение 1.9 В на работающем моторе, никаких хитростей. При торможении вала двигателя напряжение чуть подпрыгивает (на 0.2 вольта), потом буквально через полсекунды срабатывает реверс. С учётом вышеописанных экспериментов с резисторами вряд ли можно думать, что микросхема реагирует на столь незначительный перепад напряжения/тока.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4994&view=next&sid=b2190b2e14fc92d00622c61f97d74e55
я всё же думаю, что пусть этот чип себе определяет что там происходит с мотором. и меняет напряжение в одну сторону или в другую.. но ведь меня интересует чтоб был сигнал на основную плату о включённом входе tape. т.е. при любом токе на моторе вход должен быть открыт.
я не думаю, что этот сигнал меняется. скорее всего либо поступает ток и вход открыт либо не поступает и вход закрыт. вопрос в определении места поступления этого тока и его величине..
что-то типа транзисторной логики. есть ток на затворе - канал открыт. нет тока закрыт..
можно наверное попробовать замкнуть микрики ноги 1-3
и кинуть 5В на вторую ногу - замкнуть 2-4... боюсь как бы не спалить основную плату...
Всем спасибо за помощь! жду советов!!!! ::butch::
так как тут сделать так чтобы касету не крутило?
BMW3 e46 2.2 м54 седан дорест.---}BMW5 е60 525 N53 рест
viewtopic.php?f=22&t=72352
Яндекс.Метрика cron
