    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
добрый день.
предыстория такая.... производилась замена масла в акпп с заменой фильтра....
после чего машина проехала около 500-600км за пару дней ( нареканий ни каких ни до замены не было ни после).
Решил сбросить адаптацию по коробке - после чего через пару километров выпадает в аварийку......
сброс ошибки и едем дальше ... все хорошо, но вечером еще раз выпала в ошибку коробка..... после чего повторный сброс и попытка сымулировать выпадание дабы понять как это происходит, но безрезультатно... и вот сегодня она в третий раз выпала в ошибку..... ошибка одна и таже... как я понимаю не может нормально с 1 на 2 переключиться, хотя по работе переключает нормально.....
скрины ошибок выкладываю.....
кто что может сказать по этому поводу? в частности по ошибке ибо в ДИС-е плана проверки по данной неисправности нет :(
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=45432[/img]
[url=http://bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?album_id=3442&image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?album_id=3442&image_id=45433&mode=thumbnail[/img][/img]
    • Сообщений 688
вот еще скрин с информацией.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=45434[/img]
гляньте, может стоит попробовать обновить версию ПО акпп если она не самая последняя....
    • Сообщений 688
ап
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Gold55
колоть АКП
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
АГР заглушен?
Посмотри корекцию расходомера
Машина после ночной стоянки стартует сразу после включения Д?
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
не понимаю зачем вы скидываете адаптации коробки после замены масла???. адаптации коробки ,делает эбу, к износу механических узлов коробки.после замены масла в механической части ничего не меняется ведь,зачем вы сбрасываете адптации???
    • Сообщений 4148
Адаптации или корекции это параметры периодов и времени управления клапанами.После замены масла эти параметры должны быть настроены вновь в связи с тем что новое масло быдет иметь другие свойства.
В период адаптации после сброса очень важно чтоб двигатель работал безукоризненно в противном случае возможны ошибки управления.
Рекомендуем почитать на тему Проблема а gm5 после сброса адаптации
    • Сообщений 688
а как быть с износом фрикционов? по ним адаптации ведь тоже уходят ! не это ли причина того , что коробки чудят после замены масла??? почитайте первый пост ,ведь никаких заморочек после замены масла у т.с. не было, пока он, не полез в сброс адаптаций.....
    • Сообщений 4148
ilyas
Е46 бывают с разными моторами и коробками
Пока автор не ответит на мои вопросы гадать бесполезно да и гущи нет так как пью растворимый
    • Сообщений 688
Ferrum :
АГР заглушен?
егр убран до меня еще был. притом софтово стоит "заглушка" судя по всему т.к ошибок по егр-у нет....
коррекцию расходомера сбрасывал через дис - наездил тысяч 6 если не больше, коррекция 0% и 0%.... толи расходомер такой идеальный толи тоже софтово чет намудрено ( хотя расходомер стоит новый 2010 года , с номером который бьется по каталогу.... ).
после ночной сразу что вперед что назад едет... но зимой после сильных морозов замечал что назад и вперед как то валовато ехала ( возможно изза мотора т.к. одна форса при низких температурах зимой за пределы регулирования уходила).
кстати скинул последний раз ошибку, покатался в различных режимах и больше пока что проблемы небыло.....
кстати вообще по скринам что говорит эта ошибка? с 1 на 2 переключение неадекватно на его взгляд отрабатывается или что?
зы: на магните грязи не так много было , притом равномерная "слизь" без крупных вкраплений и кусков... фильтр старый еще не разбирал дабы посмотреть что там......
ззы: еще кто в теме может подскажите по параметрам коррекции... конкретно назначения адресов и их значений ... т.к. там я считаю хранятся весьма интересные параметры , по которым можно определить и косвенный износ фрикционов и т.п.
зззы: ну и на последок.... что я заметил на этой коробке ( до этого стептроника небыло)... на ручном режиме при переключениях как вверх так и вниз есть задумчивость т.е не как на механике , тыкаю например с 3 - 4 и она сразу перключает, а тут переключил , он примерно только через секунду-полторы перключает... но думаю это особенность самого стептроника.....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
