    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
    • На форуме с 09 08 2011, 21:22
    • Сообщений 380
    • Авто: 1reihe(E87)
давай уже выкатывай свой агрегат!!!!
    • На форуме с 04 11 2011, 10:12
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
Уже выкатил, тяга огонь просто, Колек закатился при мне, жопу на второй кидает в стороны... :D
DSC срабатывать не успевает. Когда отключил, со второй в букс идет....С места рвет.
110 км/ч на второй при 5500об/м
Расход 12,5, а был 16,8
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
Мужики [censored]!! :D :D
[censored] на мозоли от железяки неприкрытой,вместо ручки кпп))) главное автос бодрый под жопой.
На мойку ее!! и на стадион в воскресение,покатушки устроим)) ::fun:: ::fun:: ::fun::
если сегодня завтра посылочка придет,я тоже обновленный подъеду,зацените вид ::23:: ::23::
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
Lanc
Руслан я приеду, авто помыл и не узнал.... ::wow::
Сильно покатушки делать не будем, резина слабая, надо срочно что-то искать....
    • Сообщений 380
    • Авто: 1reihe(E87)
:D
    • На форуме с 21 06 2012, 18:31
    • Сообщений 2
pro-XOPoff :
Про задний ход скорее всего напишу, но немного позже...
respect и уважуха.
я тоже проделал аналогичную работу, всё ок, только вот с светом заднего хода проблемы, никак и нигде не нашел описания того, что и как надо делать. если ты уже поборол эту проблему, пожалуйста поделись с нами.
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
Проблема сразу была решена, по WDSу посмотри, там в мозгах реле стоит, через нее все идет. :???:
    • На форуме с 12 06 2012, 12:52
    • Сообщений 144
    • Авто: С утра была BMW..
Довольно дёшего вышло )) У нас Смена сцепления 100 евро + само сцепление (круг 100 евро) .. это уже на ваши выходит почти в 2 раза больше чем у вас кобобка,смена и т.п :))) Тема супер! молодец!
Брань и сквернословие всегда служила
признаком дефектного мышления
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
coSik
Спасибо, работа в нормальной конторе у нас 30000 будет стоить.
А так в каждом городе свои цены. :???:
    • На форуме с 12 09 2012, 14:50
    • Сообщений 2
    • Авто: E36 328i
Всем привет,я всё прочитал...Только вот на счёт Круиза я ничего не понял...У меня е36 328 АКПП 15 числа следующего месяца планирую вместе с мастером установить МКПП...У меня стоит круиз контроль ,как его оставить ?что бы он работал ,жалко как то,машина 1998 года ,хотелось бы что бы круиз стоял...Заранее большое спасибо...
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
StreetRacer
У тебя круиз на машине вроде бы механический, а у нас электронный, поэтому там все очень просто должно быть, к электронщику грамотному обратишься и он все сделает.
    • Сообщений 2
    • Авто: E36 328i
Да у меня под рулём ,под рычагом омывателя стёкл,стоит такой же рычаг...Спасибо большое,ты меня успокоил)))
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
StreetRacer
У тебя рычаг стоит, а под капотом моторчик, этот круиз работает вроде от тросика или что-то в этом роде, я видел у одного под капотом, там все более примитивно чем на 46ой, у нас то кнопки на руле.
    • На форуме с 05 12 2011, 09:03
    • Сообщений 122
    • Авто: BMW Z4 2.5 МКПП )) 2003
здоровский отчет! сегодня тоже начал свапать мкпп вместо акпп, но без косяков не бывает :( проглядел и не заказал подшипник первичного вала. теперь ждем когда придет.
Z4 - позитив в металле
зы: едет быстро
жрет много
зимой не холодно
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
Его можно подобрать в магазине подшипников, просто купить там самый дорогой и все. :???:
    • На форуме с 26 01 2012, 23:48
    • Сообщений 11
    • Авто: 325ci
Я свапить не собирался конечно, но за отчет мего респект ::rulezz::
Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Мужчины вопрос следующий при установке одномассового маховика от е34 вылез минусик, сцепление схватывает вверху хода педали, что сделать чтобы схватывало внизу??? а то на переключение вечность уходит
вроде кто то говорил про рабочий цилиндр от е34????
    • Сообщений 122
у меня где то на середине начинает схватывать.
если наваливаешь можно делать частичный выжим педали сцепления.
зы: едет быстро
жрет много
зимой не холодно
    • Сообщений 11526
можно но при тапкавпол не получается, движения резкие и гораздо легче выжать до упора, чем ловить момент довыжал или нет
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
подпишусь
что сгорит,то не сгниёт
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
А у меня автомату п...ц ) 5PH19. Думаю переделать на механику.
А педаль газа электронная у меня стоит, ее переделывать не нужно будет ? только добавить узел из 2х педалей тормоз и сцепление ?
Коробка от 2.5л машины, кардан от 320 или 323 подойдет ?
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
Alexandr Boyko :
да все верно кардан подойдет от этих двух авто без проблем, с педалью газа все будет в норме, просто добавляй педали и все
    • Сообщений 1761
pro-XOPoff :
Alexandr Boyko :
Все понял. А при нажатии педали газа в полик что произойдет? На автомате у меня машина сразу передали переключала после 6.5тысяч Кик Даун или как оно называется. Что будет на механике интересно)
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
у тебя педаль полностью электронная, вот когда перешивать будут на механику, тогда и педаль сделают и приборку и задний ход...
