/ срочно нужна помощь!!! на BMW
    • На форуме с 21 06 2011, 12:26
    • Сообщений 34
    • Авто: bmw 2.0 turbo-diesel (m47n), механика, 2001 г.в. рестайлинг
Помогите! Справился поршень, поставил коннтрактный двигатель и отремонтировал турбину. При спокойной езде все хорошо, а при резком ускорении валит синий дым и снизу со стороны турбины все в масле но не понятно откуда. Турбинщики говорят что это двигатель так как на стенде ни капли масла не было а мртористы говорят что это турбина. Что де это и почему ?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Я за турбину
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
за турбу
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 34
Может и турбина, но тогда почему при проверке ее на стенде ни капли масла не упало?
    • Сообщений 15171
korefan42rus :
не давно так же у товарища на 320D как у тебя масло погнало со стороны турбины. вторую неделю с новой турбой катается - полет нормальный
    • Сообщений 48433
турба
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 34
Тоесть с двигателем ничего не может быть, я правильно понял?
Рекомендуем почитать на тему срочно нужна помощь!!!
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
korefan42rus :
Не правильно. Может. Выдавливание масла из турбины может происходить из-за повышенного давления в картере вследствие уставшей поршневой, пропускающей большое кол-во выхлопа в картер.
В этом случае, Вы можете хоть 100 турбин поменять, но ситуация не изменится. Пока не приведёте в порядок поршневую.
    • Сообщений 34
вот я тоже склоняюсь больше к поршневой, так как дымит только когда тапку в пол давишь, а в спокойном режиме или если газовать на нейтрали то никакого дыма нет!
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
korefan42rus :
ИщИте дизельный сервис, в котором смогут прочитать блок DDE на ошибки, проверить программно работу турбы на машине и замерить количество картерных газов.
И ещё было бы неплохо, если б выложили сюда предысторию.Не актуально, в поиске нашёл.
А также интересует, проверялись ли каты на забитость.
В общем, либо турба (тем более, что она ремонтная - могли некачественно отремонтировать), либо двигло.
    • На форуме с 22 07 2010, 11:25
    • Сообщений 1263
    • Авто: BMW E46 320D M47 куда-то уехало
korefan42rus :
Corleone :
Хороший совет, помог чем смог называется ::40::
Аренда праздничного оборудования: [url]https://goo.gl/FT2uBP[/url]
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Maugli :
korefan42rus :
Corleone :
:) Ну а чем я ещё помогу, если человек в Кемерово? :) Был бы в Москве, хоть машинку бы помог отсканить ::37:: А, и кстати, я тут газовый счётчик приобрёл, так что и картерные газы можно было б замерить и сравнить с моим авто (ещё не измерял).
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
Corleone :
Maugli :
korefan42rus :
Corleone :
давай встретимся у тебя :twisted:
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Турба умерла....
    • Сообщений 6640
готовься бить еб*о турбинистам :???:
Питерская Ракета :
FTOR :
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
cccp_yo :
По бензинке? По бензинке это не ко мне ::37::
    • На форуме с 04 06 2008, 12:09
    • Сообщений 162
    • Авто: E46 330xd -> Ocatavia a5 1.8 tsi
было у меня такое, после ремонта две турбины димели ака паравоз!
турбину нужно новую брать!
Познание начинается с удивления!
suplexx.com
    • Сообщений 34
Дизельный сервис это хорошо тока в нашем городе я про хорошие даже не слышал :-(
    • Сообщений 34
Теперь на кого наезжать не знаю, толи на тех кто мне двигатель привез и установил, толи на тех кто мне турбину делал? ::16::
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
korefan42rus :
Вот чтобы это понять, нужно сначала понять причину. А понять причину поможет только диагностика. Или подмена агрегатов на 100% исправные (в данном случае этот вариант очень затратный, т.к. подменять мотор - это бред, а раздобыть на опыты исправную турбину весьма проблематично).
По сервису в ваших краях попробуйте поспрашивать вот тут. Кол-во картерных газов можно проверить и самому с помощью газового счётчика.
    • Сообщений 34
С картерными газами все впорядке, а вот с сапуна патрубок снимаешь а от туда синий дым идет и трубка немножко в масле
    • На форуме с 20 05 2012, 10:30
    • Сообщений 66
    • Авто: BMW 320i е46 2001г.
Если турбина делалась то очень большая вероятность, что некачественно собрали/некачественные втулки (вал в них вращается) ... на стенде может и не показать ... всё надо проверять под нагрузкой ...
ну пример с свечами могут искру давать хорошую при атмосферном давлении а стоит завернуть в цилиндр (под нагрузкой) и искра не стабильная - перебои в работе.
турбина любит чисто масло если из трубок чтоньть вылетело и задиру на зеркале втулки оставило, то тут претензий к турбинщикам не предъявишь ::nenado::
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
[quote="korefan42rus"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=С картерными газами все впорядке, а вот с сапуна патрубок снимаешь а от туда синий дым идет и трубка немножко в масле[/img]
::44:: А этот синий дым, по-Вашему, что такое? :) (если сапуном - это трубка №7:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15716[/img]
    • Сообщений 66
[quote="Corleone"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="korefan42rus"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=С картерными газами все впорядке, а вот с сапуна патрубок снимаешь а от туда синий дым идет и трубка немножко в масле[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15716[/img][/img]
Синий дым это сгорающее масло (однозначно большое количество). С вентиляции картерных газов, то что идёт это капля в море от этого двигатель дымить не станет!!!
Если кольца запали маслосъёмные, тогда почему турбина в масле...
проверить можно просто проехал 500 м остановился снял патрубок 3 и глянул ... внутри масло есть или нет ... если внутри турбины масло то она ... если нет то двигло! Колпачки маслосъёмные деревянные или кольца или ещё что :arrow:
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Custom Chrom :
Про то, что давление в картере двигателя распространяется и на смазывающую систему турбины, надеюсь, Вы в курсе. Тогда разъяснения, почему из турбины выдавливается масло, если в картере повышено давление, надеюсь, не нужны...
Custom Chrom :
это заблуждение
Яндекс.Метрика cron
