    • На форуме с 27 06 2011, 07:37
    • Сообщений 466
    • Авто: ------------------ BMW 320Ci E46 -------BMW 320Ci E92 -------BMW 320d F30
    • Изображения: 18
Прошу помощи определить источник посторонних звуков.
С недавних пор начал замечать что из под капота посвистывает что-то похожее на ролик, к сожалению не могу точно определить откуда именно. Подозреваю что это ролик - натяжитель ремня (ремень кстати менял пару месяцев назад, ставил оригинал). Если это он - как посоветуете решить проблему? замена или можно подшаманить (смазать или ещё что)?
Также давно волнует другой звук, который появился если не ошибаюсь после замена КРКГ, раньше так сильно слышно было - а теперь даже в салоне этот гул слышно. Чтоб не объяснять на словах - (т.к. диктофона нет - записал на видео на фотик) записал звук работающего двигателя, в первой половине видео слышен скрип ролика, в конце когда двигатель глушится - слышно как что-то перестаёт гудеть уже после того как двигатель заглушен. Кто подскажет что издаёт такой гул и неприятный звук?
Вот видео со звуками про которые написал: http://www.youtube.com/watch?v=POrFFM_7xAI
BMW 320ci E46
BMW 320ci E92
BMW 320d F30
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Может мембрана нового КРКГ так работает :x
    • Сообщений 466
    • Изображения: 18
так и знал что нужно брать оригинал :(
BMW 320ci E46
BMW 320ci E92
BMW 320d F30
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Теперь уже забей и езди :lol:
    • На форуме с 02 05 2012, 20:25
    • Сообщений 66
    • Авто: BMW 325 COUPE
100% это не ролик!!!
у меня такая же хрень((( ::angry::
я грешу либо на ремень, либо на кркг
на неделе кркг заменю посмотрю уйдет ли свист.
а гула я что то не слышал, вроде все норм :twisted:
    • Сообщений 466
    • Изображения: 18
гул этот всё время пока видео снимал, отчётливо его слышно в конце, после того как двиг затихает через долю секунд перестаёт гудеть
BMW 320ci E46
BMW 320ci E92
BMW 320d F30
    • Сообщений 466
    • Изображения: 18
гул этот усиливается если переключить КПП на любое положение из паркинга, его в салоне слышно, бесючий такой
BMW 320ci E46
BMW 320ci E92
BMW 320d F30
Рекомендуем почитать на тему Помогите найти источник гула и скрипа
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
первый звук у меня тоже есть. вуащпе хз что это. ВСЕ ролики и ремени заменил. звук остался ::16:: практически 1 в 1 как у автора. более отчетливо слышен при включении D или R.
по второму звуку ниче сказать не могу, оригинальный КРКГ работает с легким приятным свистом совсем непохожим на этот
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 466
    • Изображения: 18
Если прислушатся с открытым капотом то звук идёт из этой области, именно там источник гула: http://i34.fastpic.ru/big/2012/0529/0e/ ... bf060e.jpg (фото взял для примера, другой не было для того чтоб показать)
По скрипу ролика - идут он откудато рядом с вискомуфтой, может ли быть что скрипит она?
BMW 320ci E46
BMW 320ci E92
BMW 320d F30
    • Сообщений 32638
ДИСА там находится.
говорят что она перед смертью издает некие звуки, но я никогда не слышал какие именно :lol:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 66
ща еще послухаем :x
    • Сообщений 66
может гул от кондиционера?
у тя кондиционер работал в этот момент?
Колись ::fun::
    • Сообщений 466
    • Изображения: 18
Кстати гул усилился после ДТП (удар об бардюр, в итоге гнутая стойка, разбит литой диск, погнуло рулевую тягу). Может от удара что-то произойти с DISA ?
Вентиляция работала, но и когда не работает гул есть. Он есть всегда.
BMW 320ci E46
BMW 320ci E92
BMW 320d F30
    • Сообщений 66
у тебя есть муфта вентилятора? на моторе.
    • Сообщений 466
    • Изображения: 18
есть, и он (вентилятор) кстати в последнее время начала активно гудеть, решил поменять, купил новую вискомуфту но поменять пока не могу - не знаю как открутить (ключ на 32 есть, знаю что резьба левая, вот тока прокручивает гайка, зафиксировать не могу - места нет подобратся)
BMW 320ci E46
BMW 320ci E92
BMW 320d F30
    • Сообщений 466
    • Изображения: 18
Сегодня сутра заметил: при включении двигателя гул продолжается пока обороты держатся на 900-1000, через минуту обороты падают до 600-700, и гул пропадает, но начинает скрипеть ролики. При движении скрипов нет, но появляется опять гул, скрипы только на холостом ходу.
BMW 320ci E46
BMW 320ci E92
BMW 320d F30
    • На форуме с 23 04 2011, 08:01
    • Сообщений 165
    • Авто: BMW e46 328 coupe 2000
а как ты ищешь откуда гул, ухом чтоли? ухом понять откда гул вообще нвозможно. надо уши как у медиков такие только на конце мет. щуп. ты прислоняешь его к разным частям и слушаешь. на крайняк какой нить лом чтоб его присланить к металу и другой конец к уху (я так ступичные подшипники всегда слушаю на подъёмнике :)
    • Сообщений 466
    • Изображения: 18
лом в ухо засовывать я не догадался ::byy::
BMW 320ci E46
BMW 320ci E92
BMW 320d F30
    • Сообщений 466
    • Изображения: 18
Ну что никаких больше советов не будет?
BMW 320ci E46
BMW 320ci E92
BMW 320d F30
    • Сообщений 66
а при повороте руля гул сильнее?
    • Сообщений 466
    • Изображения: 18
нет, на гул повороты не влияют. если прислушатся к звуку на видео, особенно в конце когда глушится мотор - слышно что это не гур, что-то другое гудит, звук бесючий.
BMW 320ci E46
BMW 320ci E92
BMW 320d F30
    • Сообщений 66
подозрение что это кркг!!! так что поменяю завтра - послезавтра. если пропадет значит тебе его неправильно подключили или брак
    • Сообщений 466
    • Изображения: 18
Спасибо, буду ждать результаты.
ps: кркг менял у офф.диллера.
BMW 320ci E46
BMW 320ci E92
BMW 320d F30
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
обязательно в этой теме отпешись :lol:
viewtopic.php?f=13&t=20115
Чем зимой работать , лучше летом отдыхать ! Изображение
[album]47162[/album]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
