29 05 2012, 22:05
Прошу помощи определить источник посторонних звуков.
С недавних пор начал замечать что из под капота посвистывает что-то похожее на ролик, к сожалению не могу точно определить откуда именно. Подозреваю что это ролик - натяжитель ремня (ремень кстати менял пару месяцев назад, ставил оригинал). Если это он - как посоветуете решить проблему? замена или можно подшаманить (смазать или ещё что)? Также давно волнует другой звук, который появился если не ошибаюсь после замена КРКГ, раньше так сильно слышно было - а теперь даже в салоне этот гул слышно. Чтоб не объяснять на словах - (т.к. диктофона нет - записал на видео на фотик) записал звук работающего двигателя, в первой половине видео слышен скрип ролика, в конце когда двигатель глушится - слышно как что-то перестаёт гудеть уже после того как двигатель заглушен. Кто подскажет что издаёт такой гул и неприятный звук? Вот видео со звуками про которые написал: http://www.youtube.com/watch?v=POrFFM_7xAI BMW 320ci E46 BMW 320ci E92 BMW 320d F30 |
29 05 2012, 22:12
Может мембрана нового КРКГ так работает
29 05 2012, 22:14
GENERAL125 писал(а): Может мембрана нового КРКГ так работает так и знал что нужно брать оригинал BMW 320ci E46 BMW 320ci E92 BMW 320d F30 |
29 05 2012, 22:15
Slim999 писал(а): GENERAL125 писал(а): Может мембрана нового КРКГ так работает так и знал что нужно брать оригинал Теперь уже забей и езди |
29 05 2012, 22:18
100% это не ролик!!!
у меня такая же хрень((( я грешу либо на ремень, либо на кркг на неделе кркг заменю посмотрю уйдет ли свист. а гула я что то не слышал, вроде все норм |
29 05 2012, 22:21
гул этот всё время пока видео снимал, отчётливо его слышно в конце, после того как двиг затихает через долю секунд перестаёт гудеть
29 05 2012, 22:22
гул этот усиливается если переключить КПП на любое положение из паркинга, его в салоне слышно, бесючий такой
Рекомендуем почитать на тему Помогите найти источник гула и скрипа
29 05 2012, 22:24
первый звук у меня тоже есть. вуащпе хз что это. ВСЕ ролики и ремени заменил. звук остался
практически 1 в 1 как у автора. более отчетливо слышен при включении D или R.по второму звуку ниче сказать не могу, оригинальный КРКГ работает с легким приятным свистом совсем непохожим на этот Ремонт любых редукторов - лс |
29 05 2012, 22:28
Если прислушатся с открытым капотом то звук идёт из этой области, именно там источник гула: http://i34.fastpic.ru/big/2012/0529/0e/ ... bf060e.jpg (фото взял для примера, другой не было для того чтоб показать)
По скрипу ролика - идут он откудато рядом с вискомуфтой, может ли быть что скрипит она? BMW 320ci E46 BMW 320ci E92 BMW 320d F30 |
29 05 2012, 22:29
Slim999 писал(а): Если прислушатся с открытым капотом то звук идёт из этой области, именно там источник гула: http://i34.fastpic.ru/big/2012/0529/0e/ ... bf060e.jpg (фото взял для примера, другой не было для того чтоб показать) ДИСА там находится. говорят что она перед смертью издает некие звуки, но я никогда не слышал какие именно Ремонт любых редукторов - лс |
29 05 2012, 22:30
ща еще послухаем
29 05 2012, 22:32
может гул от кондиционера?
у тя кондиционер работал в этот момент? Колись
29 05 2012, 22:35
Кстати гул усилился после ДТП (удар об бардюр, в итоге гнутая стойка, разбит литой диск, погнуло рулевую тягу). Может от удара что-то произойти с DISA ?
Вентиляция работала, но и когда не работает гул есть. Он есть всегда. BMW 320ci E46 BMW 320ci E92 BMW 320d F30 |
29 05 2012, 22:36
у тебя есть муфта вентилятора? на моторе.
29 05 2012, 22:37
Zolton136 писал(а): у тебя есть муфта вентилятора? на моторе. есть, и он (вентилятор) кстати в последнее время начала активно гудеть, решил поменять, купил новую вискомуфту но поменять пока не могу - не знаю как открутить (ключ на 32 есть, знаю что резьба левая, вот тока прокручивает гайка, зафиксировать не могу - места нет подобратся) BMW 320ci E46 BMW 320ci E92 BMW 320d F30 |
30 05 2012, 08:00
Сегодня сутра заметил: при включении двигателя гул продолжается пока обороты держатся на 900-1000, через минуту обороты падают до 600-700, и гул пропадает, но начинает скрипеть ролики. При движении скрипов нет, но появляется опять гул, скрипы только на холостом ходу.
30 05 2012, 08:06
а как ты ищешь откуда гул, ухом чтоли? ухом понять откда гул вообще нвозможно. надо уши как у медиков такие только на конце мет. щуп. ты прислоняешь его к разным частям и слушаешь. на крайняк какой нить лом чтоб его присланить к металу и другой конец к уху (я так ступичные подшипники всегда слушаю на подъёмнике
30 05 2012, 08:09
лом в ухо засовывать я не догадался
30 05 2012, 13:09
Ну что никаких больше советов не будет?
30 05 2012, 13:54
Slim999 писал(а): Ну что никаких больше советов не будет? а при повороте руля гул сильнее? |
30 05 2012, 22:01
нет, на гул повороты не влияют. если прислушатся к звуку на видео, особенно в конце когда глушится мотор - слышно что это не гур, что-то другое гудит, звук бесючий.
30 05 2012, 22:33
подозрение что это кркг!!! так что поменяю завтра - послезавтра. если пропадет значит тебе его неправильно подключили или брак
31 05 2012, 04:55
Zolton136 писал(а): подозрение что это кркг!!! так что поменяю завтра - послезавтра. если пропадет значит тебе его неправильно подключили или брак Спасибо, буду ждать результаты. ps: кркг менял у офф.диллера. BMW 320ci E46 BMW 320ci E92 BMW 320d F30 |
31 05 2012, 05:04
[album]47162[/album] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
