№226
02 10 2008, 13:02
я 120екм накатывал было как то за один годю правда была тойота.
ЗЫ. кстати Саш, спасибо за кольца. Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№227
02 10 2008, 13:44
Ребят возник такой вопрос по замене масло съемных через клапанная крышку ?
Мотор N42 Вот какую прокладку покупать там их две как я понимаю, Прокладка клапоной крышки (1000р) и ПРОФИЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА(2700р) какую надо менять то? Сорри если не правильно объяснил. http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?mdl ... d=499029A5 Niker : Отдал машинку. Ориентировочно 12600 за замену маслосъемных колпачков...
Пока жду - молюсь. Надеюсь что все будет ОК. А Вам какие меняют? И какие колпачки ставят оригинал или не оригинал. |
№228
02 10 2008, 15:48
Niker : Да, дополню картину данными с диагностики:
Компрессия: 11 11,5 11,5 11 Полазил в чеках от предыдущего хозяина... Первая бумажка с 999-сервиса от 17 января 2007 года.. Замер компрессии...: 1 - 8,5 2 - 9,5 3 - 8 4 - 8 5 - 8,5 6 - 10 Пипиец!) Надо срочно замерить снова) |
№229
02 10 2008, 15:54
Dr.Dre : Niker : Да, дополню картину данными с диагностики: Компрессия: 11 11,5 11,5 11 Полазил в чеках от предыдущего хозяина... Первая бумажка с 999-сервиса от 17 января 2007 года.. Замер компрессии...: 1 - 8,5 2 - 9,5 3 - 8 4 - 8 5 - 8,5 6 - 10 Пипиец!) Надо срочно замерить снова) Мда.... На помнила мне одну историю чел друг мой купил Е39 99г все роде классно и как то полез он лазить по бумажкам ее а там фото лежало тачки ОНА ПРОСТО В УЗЕЛ ТАМ вот такие пироги . |
№230
02 10 2008, 16:04
Valdis, ду уж, как то вот так)
А скока нормальная компрессия должна быть на 6-цилиндровом моторе? |
№231
02 10 2008, 17:58
Dr.Dre : Valdis, ду уж, как то вот так)
А скока нормальная компрессия должна быть на 6-цилиндровом моторе? да вроде 12 но я могу ошибатся |
№232
02 10 2008, 22:12
11-12 нормуль
если 14-15 - это маслянная компрессия меньше 10 - кольца/клапана смотреть |
Рекомендуем почитать на тему Первые расстройства: хаваем масло(((
№233
02 10 2008, 23:16
не знаю как на 6ти цилиндрах но на 4ёх разбег в одно очко уже наводит на мысль о серьёзном ремонте т.е. либо кольца либо клапана
№234
02 10 2008, 23:47
Valdis : Ребят возник такой вопрос по замене масло съемных через клапанная крышку ?
Мотор N42 Вот какую прокладку покупать там их две как я понимаю, Прокладка клапоной крышки (1000р) и ПРОФИЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА(2700р) какую надо менять то? Сорри если не правильно объяснил. http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?mdl ... d=499029A5 Niker : Отдал машинку. Ориентировочно 12600 за замену маслосъемных колпачков... Пока жду - молюсь. Надеюсь что все будет ОК. А Вам какие меняют? И какие колпачки ставят оригинал или не оригинал. профильная прокладка мне выписали 2800 + колпачки 1800 - думается что оригинал. вряд ли вообще они бывают неоригинал... |
№235
02 10 2008, 23:53
отчет о сегодняшнем дне:
машинку утром оставил. К вечеру не готово, ибо тяжело им менять колпаки без снятия головы... Надеюсь получится... Отдаю почти последние деньги на свою красавицу. И черт с ними - главное бы поправилась |
№236
02 10 2008, 23:56
quote]
Пишу честно! 18-20 тыс км в год максимум! Сюда включено: 1. Ежедневно из Тушино на м. Спортивную и обратно (на работу/с работы). Это два раза по 18 км, ну пусть 40 км в день. Если считать в году 250 рабочих дней, то получается 10000 км в год! 2. Плюс столько же по своим личным делам и регулярно на дачу. Еще 10000 км в год. По теме - КРКГ буду менять А если каждый день-80сят и пару раз в неделю по работе по 200ти? |
№237
03 10 2008, 00:02
nofear323 : : Пишу честно! 18-20 тыс км в год максимум! Сюда включено: 1. Ежедневно из Тушино на м. Спортивную и обратно (на работу/с работы). Это два раза по 18 км, ну пусть 40 км в день. Если считать в году 250 рабочих дней, то получается 10000 км в год! 2. Плюс столько же по своим личным делам и регулярно на дачу. Еще 10000 км в год. По теме - КРКГ буду менять А если каждый день-80сят и пару раз в неделю по работе по 200ти? все равно полтинник в год приблизительно. но это жесткий график и мало кто ему следует. можно много придумывать а сколько-сколько, но имхо, средний пробег средней авто - не более 20 тыс в год. поэтому считаю что 100 тыс пробега для пятилетней машины - результат обычно-нормальный, который никоим образом не должен вызывать сомнения в истинности пробега, при отсутствии других признаков. само-собой, если мы говорим о бизнес-классе или газели маршрутной, то стоит считать по иному. |
№238
03 10 2008, 00:08
Niker:молись на то что обойдешься одними колпачками! мне когда пригнали машинку, вроде все норм было, но потом начала хавать масло(около 2-3 на 1000км), сам машину не перегревал 2004 год... надоело все, поехал купил колпачки, поменял,не помогло(может если совсем чуть чуть), поехал за кольцами(хотя копресссия была во всех 12) посоветовали сразу заменить вкладыши! делал все сам в гараже с отцом, с 19 до 22 и так 4 дня... поменял все, самое противное было поддон снимать))) но скажу одно, кольца можно было скрутить как проволку и они практически не ломались(значит перегревали машинку, но при этом, повторюсь, копрессия была 12) мне во власере(может кто знает их, на шоссе энтузиастов) объявили 160000 за замену(ремонт) без запчастей! у меня вышло около 30000 со всеми прокладками, болтами под головку и тд... 5000 $ сэкономил))) единственное не смог отрегулировать систему ванос(система регулировки распредвалами) на станции сделали за 2000р, тк снимали заново крышку! вот так... я не говорю, что я такой крутой, и не говорю, что самому надо сидеть и делать, я имею ввиду, что если бы отдал менять колпачки, то фиг знает, помогло бы это или нет, снова бы пришлось отгонять машину, а разбирать заново(это все не дешево) но как говорится любой каприз за ваши деньги)))
№239
03 10 2008, 00:13
6at9-6ez-6aZara
молюсь. спасиб за рассказ а как вообще можно перегреть мотор? |
№240
03 10 2008, 00:23
мне вообще сказали, но думаю разводили в том же власере, что мотор можно перегреть, даже не заметишь на приборке, а именно... у колец есть своя рабочая температура, если плохо работает вентилятор(точнее ее муфта или как она там называется, забыл)соответственно начинает позже срабатывать, тем самым двиг перегревается... это они такое сказали! а я все таки больше склоняюсь к тому, что могло расширительный бочек разорвать или еще где нить была утечка антифриза, проехал чуток и все,а много ли надо перегреть кольца?! поэтому и сели!
№241
03 10 2008, 00:28
6at9-6ez-6aZara
перегрев двигла наверное по этой стрелке справа все равно заметишь, пральна? |
№242
03 10 2008, 00:34
я думаю, что да) это каким дураком надо быть, чтоб не заметить... это же всетаки не жигуль где + - 30градусов фиг заметишь по этой стрелки!
№243
03 10 2008, 00:36
6at9-6ez-6aZara
на то ведь и эта стрелка на приборке сделана. зачетная у тея кстати купеха. грамотно ее всегда так паркуешь около универа |
№244
03 10 2008, 00:49
а ты откуда знаешь? и как определил что она?
№245
03 10 2008, 00:56
Niker : nofear323 : : Пишу честно! 18-20 тыс км в год максимум! Сюда включено: 1. Ежедневно из Тушино на м. Спортивную и обратно (на работу/с работы). Это два раза по 18 км, ну пусть 40 км в день. Если считать в году 250 рабочих дней, то получается 10000 км в год! 2. Плюс столько же по своим личным делам и регулярно на дачу. Еще 10000 км в год. По теме - КРКГ буду менять А если каждый день-80сят и пару раз в неделю по работе по 200ти? все равно полтинник в год приблизительно. но это жесткий график и мало кто ему следует. можно много придумывать а сколько-сколько, но имхо, средний пробег средней авто - не более 20 тыс в год. поэтому считаю что 100 тыс пробега для пятилетней машины - результат обычно-нормальный, который никоим образом не должен вызывать сомнения в истинности пробега, при отсутствии других признаков. само-собой, если мы говорим о бизнес-классе или газели маршрутной, то стоит считать по иному. Я не буду писать что у Мерсов Спринтеров в гермашке за год-100ка пробег. : цилиндровые машины немцы и американцы покупают что бы передвигаться быстро,а выгода при небольшом пробеге -мизерна. Так что 20 тысячь в гермашке мало кто наезжает. Бывают конечно исключения но не у каждой второй машины как пишут при продаже. |
№246
03 10 2008, 00:56
6at9-6ez-6aZara : а ты откуда знаешь? и как определил что она?
чаще надо читать раздел "встречи на дороге" я тоже в РГУ нефти и газа учусь почти каждый день вижу твою девочку. узнал - по рамкам)) |
№247
03 10 2008, 01:02
Niker : 6at9-6ez-6aZara
молюсь. спасиб за рассказ а как вообще можно перегреть мотор? Любой патрубок лопнет и фиг заметишь как подогреешь, виско муфта может неправ работатьещею Вариантов хватает |
№248
03 10 2008, 01:12
Valdis : D1123 : Niker : Я так прикинул примерно что 100процентный износ будет примерно на 300 тысячах - самое время для капиталки... мб я не прав... Я в принцепе согласен. Если нет тогда что это за двигатель БМВ если 150-200 тыс не проедет Тазовские двигат. при нормальном уходе 120-150 тыс. ездиют и не чё. Или в БМВ может быть что то особенное и не качественное +1 Реально чел говорит у меня самого была десятка 1998 года первый выпуск вот когда я ее продавал на ней было где то 150тыс км так она от замены до замены бегала не дымка( но зато сгнила вся) и лили в нее всякое гавно типа ТНК ,потом у меня был Е 34 3.5 (ручка ураган)230тыс км и то хз родной или нет , тоже жрал масло но там и за того что просто тапка в пол по чёрному .Потом была 7 Е38 99 г. вот у нее были проблемы с движком тоже масло жрала менял масло съемные перестала жрать но че то собрали не правильно пришлось продать))))))))) Потом купил себе 2114 новую 06г. 2 года отьездил 40тысяч накатал масло лил Лики Моли от замены до замены не капельки и не чего в ней не менял продал ее и Вот теперь Трешка 2002 пробег на ней 118000 тыс км просто смешно становится тачка я не скажу что старая, но движок масло жрет, так что наш Таз как то по надежней в этом плане. ЭТО сугубо мое мнения так что сильно не серчайте )))))))))))) Кака можно сравнивать таз и БМВ???Никогда такое никому не говори,тазафэн.Всё дело в том,что 90 процентов Бэх в России убитые еще за пару лет до их появления в России. зы.свою тоже убиваю.потом продам штук за 10 евреев и буду читать тут-жрёт масло.... |
№249
03 10 2008, 01:19
Кстати какой у тебя годовой пробег??
№250
03 10 2008, 01:19
nofear323 : Я не буду писать что у Мерсов Спринтеров в гермашке за год-100ка пробег. легко!"!!! : Так что 20 тысячь в гермашке мало кто наезжает.
Не нужно тут бред кричать.Наезжают.Многие. |
Сейчас этот форум просматривают: Top Gun и гости: 14 |
