15 05 2011, 19:36
всем привет!помогите разобраться,на ходу валит черный дым.какие причины могут быть??
15 05 2011, 19:39
Деня : всем привет!помогите разобраться,на ходу валит черный дым.какие причины могут быть?? у меня такое было...едешь выше 2000 оборотов начинает дымить как икарус...заглушил АГР, дым пропал (походу АГР умер)..когда смотрел внутри АГР было миллиметров 5 го..на. Еще может у тебя форсунки льют...съезди коррекцию глянь на компе...ну и турба может недодувать в результате ее кончины или дырка просто где во впускном тракте с динамикой все ок? И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
15 05 2011, 19:42
Деня : почему дымит 320d????? мотор то какой? |
15 05 2011, 19:49
тянет без притензий!заводится тоже,а едешь жопа полная круче чем икарус
15 05 2011, 19:51
и не троит? АГР заглуши 5 рублями (5 минут плстик снять и хомут открутить)...и погоняй чуть через пару тапок в пол дым должен исчезнуть
15 05 2011, 20:15
Если форсунки льют - тяга будет хорошей... но и расход тоже... и дым сзади
15 05 2011, 21:10
тогда надо как то снимать форсунки((((там шпильки обломаны
Рекомендуем почитать на тему почему дымит 320d?????
15 05 2011, 21:11
потому что d
15 05 2011, 21:43
дизель супер
когда все гуд |
16 05 2011, 12:01
Деня
сделал чего? И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
16 05 2011, 21:38
АГР глушил толку нет
17 05 2011, 08:14
Деня : АГР глушил толку нет ну тогда...черный дым это не сгоревшая соляра, а не сгорела она либо потому что воздуха не хватило либо потому что соляры много...если бы воздуха не хватало (это значит либо турба либо дыра в патрубках или ИК) у тебя бы подупала мощность. Раз с мощностью все ок значит скорее всего форсунки льют соляру. Вывод: диагностика форсунок (минимум посмотреть значение коррекции впрыска топлива). И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
25 05 2012, 22:04
а если тяги есть, расход в норме
п.с.: - турбину проверили (дает нужное давление, проверили крыльчатку, к турбиншику был). + - фильтр воздушный, сапун, очистка агр и впускного коллектора было сделано 4 месяца назад но есть одно но: - заправляю соляру от фуры и разбавляю с той что на заправке 10л(EURO 5) на 20л(с фуры) - когда менял вот недавно уплотнители турбины обнаружил масло, оно наверное есть и в интеркулере и оттуда во впускной коллектор попадает (но двигатель масло ни грамму не жрет) - патрибок который входит в впускнои коллектор жирный с наружу (тот что надувается) подозреваю что у него есть микро трещины. /прикол в том что дымит с ходу когда чуть реже нажмешь газ, на месте сижу дою 4000 оборотов, ток так чуть чуть выходит дым. что за фокусы? |
25 05 2012, 22:08
маслоотделитель поменяй, может он забит и бросает.
25 05 2012, 22:14
Осетинчик : маслоотделитель поменяй, может он забит и бросает. менял 4 месяца назад и что странно, я был удивлен когда недавно менял уплотнительный кольца на турбине, офигел когда увидел что там все ровно масло ! |
25 05 2012, 22:15
ты агр заглушил???
25 05 2012, 22:18
Осетинчик : ты агр заглушил??? нет не заглушил просто чистил, у нас мастера зловна настроены против того чтоб заглушить его, тип хуже будет турбине! а он веди толика на холостых работает, правильно? |
25 05 2012, 22:23
мастера 50/50 к этому относятся, а владельцы 90% глушат, так вот, дым у тебя из-за агр, можешь в этом убедиться сам заглушив его 5 рублеми, а вот то что глушение агр влияет на турбину
25 05 2012, 22:31
Осетинчик : мастера 50/50 к этому относятся, а владельцы 90% глушат, так вот, дым у тебя из-за агр, можешь в этом убедиться сам заглушив его 5 рублеми, а вот то что глушение агр влияет на турбину может я в чем то ошибаюсь но я так понел что на холостых оборотов агр закрывается, таким обзором уменьшает надув, а потом он открывается когда обороты увеличиваются, п.с.: тип почему дымит, из за того что агр засоряется в сажи и из за этого он остается закрытым или не открывается до конца, отсюда и не надув, и уже дым. п.п.с.: объясните и мне как агр влияет на дымности из за сажи который накапливается?
25 05 2012, 22:49
егр создан для экогологии, егр это выхлоп, который для уменьшения выбросов в атмосферу подаеться опять же во впуск, а в этом выхлопе много дерьма которое оседает на впускном колекторе и на стенках двигателя!!! и еще мой тебе совет удали заслонки впускного колектора, у них есть своиства отламываться и падать в двигатель, а это затратно. почитай темы про заслонки и про егр.
26 05 2012, 00:29
Осетинчик : егр создан для экогологии, егр это выхлоп, который для уменьшения выбросов в атмосферу подаеться опять же во впуск, а в этом выхлопе много дерьма которое оседает на впускном колекторе и на стенках двигателя!!! и еще мой тебе совет удали заслонки впускного колектора, у них есть своиства отламываться и падать в двигатель, а это затратно. почитай темы про заслонки и про егр. тоже еще тогда 4 месяц. назад удалил, "вихревые заслонки впускного колектора". про агр или егр знаю что это система рециркуляции отработавших газов. вопрос не толика в егр, могут факторы выше мною перечислены влиять на дымность? |
26 05 2012, 01:01
m-teck : бъясните и мне как агр влияет на дымности ![]() да практически никак дымность черная: - нехватка воздуха - льющая(ие) форсунка(и) - косой угол опережения - степень сжатия херовая |
13 06 2012, 14:22
а на м47 есть ли заслонки?
13 06 2012, 14:29
Тоже дымил, приехал не сервис - форсунка под замену. После выхлоп норма.
13 06 2012, 19:40
Ребята, такая проблема: пропала тяга, решил выбить катализаторы (320д, 2001г дорест), после стал валить густой дым в перемешку причём с серым чёрный при подгазовке. Турбина смотрелась, давление в норме, фарсунки смотрели полгода назад всё сухо ... масло не ест, чё делать?
когда все гуд
