21 05 2012, 22:22
привет подскажите пожалуйста,у меня песда ключу (ромбик),машину заводит но кнопки не работают,(на него наехал) предложили купить комплект ключей ,замок зажигания ,личинку замка и еще какой то блок,скажите что нужно для замены?318 туринг рест,вся требуха тоже с рестайла
21 05 2012, 23:06
странно даже vorobov молчит)))))
21 05 2012, 23:28
генадич : странно даже vorobov молчит))))) я просто кушал. Ford F-150 Raptor SuperCrew |
21 05 2012, 23:29
генадич : привет подскажите пожалуйста,у меня песда ключу (ромбик),машину заводит но кнопки не работают,(на него наехал) предложили купить комплект ключей ,замок зажигания ,личинку замка и еще какой то блок,скажите что нужно для замены?318 туринг рест,вся требуха тоже с рестайла сколько за комплект узнал?
21 05 2012, 23:32
уффф а то я уже неладное начал думать))))
21 05 2012, 23:33
4 к
21 05 2012, 23:33
генадич : уффф а то я уже неладное начал думать)))) где то тут были специ по ключам.
Рекомендуем почитать на тему замена ключей и замков
21 05 2012, 23:33
генадич : 4 к дешевле ключа и прочего.
21 05 2012, 23:34
а прописать у курске хде ?
21 05 2012, 23:35
генадич : а прописать у курске хде ? не слыхал о таких,но можно узнать.
21 05 2012, 23:37
ой привязать к тачке ,ошибся
21 05 2012, 23:37
генадич : ой привязать к тачке ,ошибся тебе же барбос говорил как привязывать.
21 05 2012, 23:40
да не этож с другой тачки
21 05 2012, 23:41
генадич : да не этож с другой тачки надо у спецов спрашивать.
22 05 2012, 09:40
я спец по клюючам, чем могу помоч???
22 05 2012, 18:18
Осетинчик все в начале темы ,привязывать ,прописывать после замены замков личинок тачку надо?
22 05 2012, 18:28
да надо к официалам езжай!!!!
11 09 2012, 14:27
генадич
Немного теории: В ключе есть чип иммобилайзера и есть микросхема, которая посылает сигнал на открытие центрального замка (ЦЗ). В случае с ромбиком, эти элементы совмещены на одной плате внутри ключа. В автомобиле имеются 2 блока EWS и ZKE. Первый - блок иммобилайзера. Он отвечает за проверку сигнала от чипа в ключе. Если сигнал верный - машина питание на стартёр подаётся. Если нет - машину не заведёшь. Второй - блок замков и ЭСП. Соответственно он принимает радиосигнал, когда ты нажимаешь кнопку открытия или закрытия. Если у тебя машина заводится, значит чип иммо в порядке. Раз не можешь с кнопок открыть, значит не подаётся сигнал на ZKE. Если на ключ наехали, скорее всего сломались кнопки, либо аккум, может ещё что-то. К блоку ZKE можно привязать любой ключ самостоятельно. Процедура занимает 30 секунд. К блоку EWS ключ привязывать сложнее. Технологии привязки нового чипа к старому EWS, к сожалению, не знаю. 1)Самый простой для тебя вариант, конечно, поехать к официалам, купить у них новый комплект ключей, личинок и блок EWS. (ZKE менять не надо). Заплатить им за установку всех замков и за привязку блока EWS к блоку управления двигателем DME, а потом и за привязку кнопок новых ключей к блоку ZKE. "+": новые блестящие ключи, новые личинки "-": капец как дорого 2)Второй вариант: заказать у того же Филлини на форуме либо полностью новый ключ со внутренней микросхемой (если корпус твоего ключа сломан). Далее на этом ключе нарезать канавку, самостоятельно привязать кнопки к ZKE и у официалов привязать чип нового ключа к EWS. Либо у того же Филлини заказать просто внутренности ключа, разобрать свой ключ, вставить туда новые внутренности, так же в нормальном сервисе привязать чип ключа к EWS и своими руками привязать кнопки к ZKE. "+": дешевле, не надо заморачиваться с перепривязкой мозгов "-": нужно немного поработать головой и почитать форум про привязку кнопок ключа. |
