    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
блин чета нащщет ключа я не додумался ::37::
ну в след раз)) куплю еще бутылочку зеленую. а вот про толстый шланг который к насосу уходит кто как его снимал? снизу реально подлезть? или сверху снимали хомут?
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
отсоединял только два быстросъемных от охладителя и больше ничего(см выше), но у меня дизель M47TU, наверное есть отличия
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Со временем быстросъёмы могут тоже закореть и не поддаваться на снятие. Тренируйтесь, пробуйте, всё описано в начале темы.
    • Сообщений 5143
Roundel :
легко тренировацца на снятом и новом)) а старый в гуане и походу нажимается неравномерно типа 1 лепесток не отгибается. но ключем не пробовал, тока гнутыми пасатижами
    • На форуме с 05 10 2011, 07:40
    • Сообщений 1870
    • Авто: e46 325xi (американака)
    • Изображения: 71
Ребята, я заказал новый бачок гур, самый дешевый за 500 рублей, а шланг решил поставить универсальный маслобензостойкий как написано в начале темы.
Шланга купил сегодня метр за 160 рублей, когда буду ставить отрежу 45 см как надо, диаметр внутрений 12мм.
Скажите на этот шланг надо быстросьемную муфту одевать? Как была на оригинальном шланге?
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/p2nk/[/url]
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Или же быстросьемная муфта есть только на оригинальном шланге за 1800 рублей, она не снимается и не ставиться на обычный шланг?
То есть обычный шланг сажать только на хомуты, так?
Ну кто делал отзовитесь?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
поставили VAGовский насос ГУРа от ZF. встал практически идеально с минимумом доработок.
однако я пожалел что связался с бачком от Е90
viewtopic.php?p=577193#p577193
под него пришлось изгибать шланги, а известно, что они [censored] изначально по конструкции.
карочи, только залили жижу и давай прокачивать - шланг порвало в месте небольшого перегиба.
на следующий день поставили новый шланг и прикрутили его уже к стандартному новому бачку.
залили синтетику Addinol XN Plus, прокачали, расчитался с пасанаме и поехал катаца.
через час катаний оказался на КАДе и руль потяжелел - бачок пустой ::16::
сзади ехала жена на е36 - всю морду обоссало.
оказалось, что нижний из двух разъемов на радиаторе охлаждения жидкости ГУРа отсоединился и вся жижа смазала асфальт, моторный отсек с нижней пластиковой защитой, мой задний (!!!) бампер и передок е36-ой.
ехать было надо, поэтому на 80-90 км/ч и не более 2000 об/мин проехали около 40 км с пустой системой. дотянули до места где все и выяснилось.
теперь остается надееться, что новенький насос выжил...
Roundel, каковы шансы?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
    • Сообщений 6640
Почитай мою тему- как раз твоя история))))
viewtopic.php?f=17&t=75083&hilit=+%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%93%D0%A3%D0%A0
Питерская Ракета :
FTOR :
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 32638
FTOR
я хорошо помню твою историю и когда принял вчера решение ехать дальше держал ее в уме :lol: однако в твоем случае новый китаец, а в моем - новый немец.
вот и интересно кто победит :x ::39::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6640
FTOR
:lol: CHINA_CHINA!!!!!
П.С. Здоровья твоему насосу)))
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 32638
FTOR :
FTOR
спасибо :???:
первые известия с фронта - насос вроде как выжил ::fun::
осталось поюзать под нагрузкой и тогда станет ясно
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 1098
p2nk :
Быстросъём есть только на оригинальном шланге, после того, как вы снимете его, у вас останется металлическая трубка на контуре охлаждения ГУР. На неё нужно надевать универсальный шланг и зажимать хомутом.
    • Сообщений 1098
toolshed
Не факт, что насос кончится.
По поводу бачка от Е90: модификаций Е46 очень много, а автомобили с М54 да, сложнее, места лишнего не много. Ставил товарищ когда-то такой бачёк + универсальный шланг, длину подбирали соответствующую, откатал года полтора, пока продал. Ставили на авто с М43, всё отлично. Ставили на Е36 с некоторыми моторами, лично ставил себе на компакт с М43.
Насосы кончаются либо от механических поломок (выработки на рабочей поверхности, повреждений рабочих пластин, облом вала), вызванных несвоевременным обслуживанием, либо от попадания воздуха в систему. Если насос новый - может и выживет.
    • Сообщений 32638
Roundel
::23:: ::34::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6640
toolshed
Почём кстати насос по ВАГ групп?
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 32638
FTOR
ZF Parts 2859801 - 146 Евро :twisted:
проехал сегодня порядка 90 км, все нормалды - не гудит, не трещит, не ссыт, руль в как и прежде чуть тяжеловат (новая еще не прикатанная резина).
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
У меня ATF. вот не пойму где терь его найти... если номер жидкости?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 32638
Glyuk
ищи любой Dexron от 2 и выше
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Glyuk
А его вообще дилавть можно? или только замена полная? у меня просто жидкость еле щуп достает. а на нем еще две риски есть выше, только ниче на них не написано. это уровень?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 32638
Glyuk :
Glyuk
я бы поступил так - проверить для начала белой салфеткой какой цвет и качество жижи в бачке. а потом в зависимости от результата сделал бы либо частичную замену с помощью шприца и доливки новой атф, либо полную замену с заменой бачка.
на крышке риски показывают мин и макс уровень.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Частичную замену, т.е откачать часть старой и залисть до рисок новой?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 32638
Glyuk :
откачать бачок досуха, залить новую жижу, завести двигатель, прокачать рулем от упора до упора, заглушить, снова откачать досуха, снова залить новую, опять завести, прокачать, потом опять откачать и так далее по кругу до тех пор, пока после очередного прокачивания жидкость не останется прозрачной почти как новая.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 26 05 2012, 13:44
    • Сообщений 260
    • Авто: BMW 318i 2.0литра 143л.с
Glyuk :
это же скоко надо новой жижи то???чтоб так прокачивать...
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
shapa51 :
Glyuk :
говорят 3-4 л., мне 2л. не хватило
    • Сообщений 32638
shapa51 :
Glyuk :
литра 3 обычно. четвертый заливаем.
при цене в среднем 300 руб. за литр не особо и накладно.
Е61 525i M-technic
E92 M3
