№26
13 05 2012, 21:00
Patron : логически - механический износ править заменой смазки?? Встречный вопрос-может буксовать бублик при объеме масла ниже нормы? |
№27
13 05 2012, 21:22
Killerbeat : Встречный вопрос-может буксовать бублик при объеме масла ниже нормы? Теоретически - да, практически - нет, т.к. контур единый с механической и гидравлической частями. Обязательно вылетало ещё что-нибудь типа пинков и пробуксовок передач. |
№28
13 05 2012, 21:36
бывает на горячую в режиме драйв с перекрестка еле еле начинает трогаться, на холодную норм
№29
13 05 2012, 21:48
хз. мне кажется, ты уже накручиваешь себе.
Тем более, если был на диагностике, то первым делом мастера уровень и состояние масла смотрят. |
№30
13 05 2012, 21:55
в том и прикол что не смотрели, ни уровень, ни диагностики, а проехался за рулем мастер и сказал что бублик, мол он их столько уже видел. это и насторожило как бы...
Патрон ты мне посоветуй с чего начать чтобы не заплатить за то чего нет. Я уже в [censored] если честно. Дело не в деньгах, а в правильном подходе к проблеме. Спасибо. |
№31
13 05 2012, 22:37
Подскажите, кроме как на холодную, масло можно проверить ?
т.е. приехать - проверить и уехать. А то говорят оставляй авто - остынет - проверим, заберёшь... Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№32
13 05 2012, 22:42
Дмитрий К. : Подскажите, кроме как на холодную, масло можно проверить ? т.е. приехать - проверить и уехать. А то говорят оставляй авто - остынет - проверим, заберёшь... Ага, а потом как приедешь тебе выставят ценник нехилый, мол мы у вас тут такое нашли, слава Богу вы вовремя к нам попали |
Рекомендуем почитать на тему Баян про АКПП
№33
13 05 2012, 22:48
так о том и речь, нелюблю нигде машину оставлять...
есть выход ? Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№34
13 05 2012, 23:09
ну на счет твоей проблемы это развод 100 процентный, [censored] там проверить уровень масла? смешно ей Богу
№35
14 05 2012, 06:53
Опасения мастеров понятны - ошпарить может. Вообще, уровень проверяется на половину прогретой, т.е. где-то 40С. Выход один - постоять в скверике перед сервисом минут сорок.
А посоветовать можно одно - начать с главного, т.е. проверить масло, его уровень и состояние (цвет, прозрачность, запах). Оно должно быть тёмным, но на просвет чистым, вонять рыбьим жиром. P.s. да, ещё в сервисе могут предложить сделать "стоп-тест" - типа зажать тормоз и дать газу. Типа, это бублик проверяют. В общем, если вдруг с бодуна решишься, то прежде возьми с них письменную гарантию, что ремонт последствий будут делать за свой счёт |
№36
14 05 2012, 14:16
Patron спасибо за содержательный совет
Я бы сам хотел проверить уровень и состояние жидкости, это несложно, так? и что если будет запах подпаленой жидкости? менять? |
№37
14 05 2012, 16:28
Ну, палёный запах жижи, честно, я даже сам вряд ли определю. Просто должен быть чётко выраженный "аромат" а-ля рыбий жир - это уже говорит о том, что масло нормальное.
Проверить на любой яме можно. Отвинтить сбоку АКПП аккуратненько болт, потечёт струйка - значит, в уровне. Только возьми рычаг побольше - обычно закисает этот болтик неслабо Ну а уж менять там масло или нет - тут дискуссии были ого-го. |
№38
15 05 2012, 12:22
Patron : Ну, палёный запах жижи, честно, я даже сам вряд ли определю. Просто должен быть чётко выраженный "аромат" а-ля рыбий жир - это уже говорит о том, что масло нормальное. Проверить на любой яме можно. Отвинтить сбоку АКПП аккуратненько болт, потечёт струйка - значит, в уровне. Только возьми рычаг побольше - обычно закисает этот болтик неслабо Ну а уж менять там масло или нет - тут дискуссии были ого-го. Только проверять уровень надо при заведенной машине. (Это на всякий случай) А запах горелого сразу почувствуете, если он имеется. Масло в любом случае будет темным и мутным, если до этого оно уже не менялось. Т.к. производитель коробки рекомендует производить замену масла по крайней мере хотябы в 100 т.км. А вот BMW вобще не рекомендует менять, вот и начинаются проблемы. |
№39
15 05 2012, 18:54
Про то, что на заведёной - первый раз слышу
точно ? Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№40
15 05 2012, 23:09
Дмитрий К. : Про то, что на заведёной - первый раз слышу точно ? Точно, прогрев коробку до 40 - 45 градусов. Иначе, если проверять на заглушенной потечет масло не струйкой уже. |
№41
05 07 2012, 07:29
Решил траблу заменой масла, ура товарищи!
№42
11 07 2012, 17:32
если это буксил ГТ то все вернеться и в худшем варианте.
№43
11 07 2012, 19:45
-Миха- : если это буксил ГТ то все вернеться и в худшем варианте. почему? и почему тогда изменилась работа коробки после замены? т.е. пропал этот звук и падения оборотов |
№44
11 07 2012, 23:51
Killerbeat
что и как и почему без осмотра нискажу. а вот факт остаеться фактом , жди ) |
№45
12 07 2012, 07:24
-Миха- : жди ) спасибо на добром слове
№46
29 04 2014, 15:51
Killerbeat : -Миха- : жди ) спасибо на добром слове ![]() Привет мэн! Не вернулось? |
№47
29 04 2014, 16:53
svetlovdj : Killerbeat : -Миха- : жди ) спасибо на добром слове ![]() Привет мэн! Не вернулось? Не вернулось, слава Богу! Тьфу, тьфу, тьфу в добрый час сказать))) |
№48
29 04 2014, 17:06
Killerbeat : svetlovdj : Killerbeat : -Миха- : жди ) спасибо на добром слове ![]() Привет мэн! Не вернулось? Не вернулось, слава Богу! Тьфу, тьфу, тьфу в добрый час сказать))) |
№49
29 04 2014, 17:09
а вот я замеил что при езде на 5й идет гул при оборотах около 1500
как только щелкаешь 4 то гул пропадает, аналагично на др передачах тоже вроде его нет, нк гул а как в фильме михалкова, такое уууууууууууууууууууууу такое ощущение что на 5й ГТ не блокируеться на малых оборотах т.к при езде обороты по электроному табло скачут +-20 (30), на 4 тоже так но меньший диапазан в чем может быть загвоздка?? на 2е число проверю по инпе конкретно что и как блокируеться в связи с чем было замечено больший расход топлива на 5й передачи нежели на 4й при одинаковой скорости 100-120 примерно, не суть в чем косяк поччему он не блокируеться???? вот что почитал на форуме одном : Блокировка гидротрансформатора на повышающей передаче сводит к минимуму потери при движении на высокой скорости, снижает рабочую температуру ATF и позволяет улучшить топливную экономичность автомобиля.
Муфта (Torque Convertor Clutch) автоматически блокируется при определенных оборотах/скоростях на высшей передаче (т.е. только при положении селектора D и на хорошо прогретой коробке). При этом вы можете почувствовать некоторое изменение в работе автоматической трансмиссии и по ошибке принять его за переключение передачи (правда, падение оборотов в этом случае будет не столь заметным, как во время переключения передач). В случае ускорения автомобиля или при торможении, муфта автоматически и плавно выключится, но на это потребуется некоторое время. Блокировка и разблокировка муфты происходит автоматически в зависимости от частоты вращения. Разблокировка гидротрансформатора происходит при повышении нагрузки на колесах, вследствие чего уменьшается частота вращения турбинного колеса гидротрансформатора и соответственно уменьшается давление масла в гидравлическом датчике. Для обеспечения плавного включения и задержки во времени включения фрикционной муфты блокировки гидротрансформатора при переключении ступеней служит гидравлическое реле времени. Если ничего не предпринимать, то при езде на D гидротрансформатор автоматически блокируется, если определенное время скорость постоянна и педаль акселератора не меняет положения. В среднем такой момент наступает через 1-2 минуты "пассивной" езды, причем это время зависит от нагрузки - например, если начался подъем, то гидротрансформатор не заблокируется. |
№50
29 04 2014, 17:16
может ли это возникнуть чт одорога постоянно меняет подьем-сьезд и проверку выполнить на ровной поверхности, но таковой нет что бы ехать 5 минут и не поехать в гору
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
