12 05 2012, 17:27
Короче мне надоело это терпеть надо чтото менять срочно! вообщем на холодную со двора выезжаю она несётся как бешеная чуть только педальку нажми а когда прогреется тапку в пол и хоть бы хны не едееет!!!!!!!!!!!!!!!! только в четверть педали прёт но не так как на хоолодную !!!!в чём может быть проблема?
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
12 05 2012, 17:43
радиаторы давно мыл?
кондей включен, когда "овощит"? Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
12 05 2012, 18:10
КАТАЛИЗАТОР УМЕР
12 05 2012, 18:13
Питерская Ракета
ЧЕМ старый ник не устроил http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
12 05 2012, 18:29
БМВэшник : Питерская Ракета ЧЕМ старый ник не устроил Не по фэн-шую было как-то
12 05 2012, 18:30
Может как прогреется муфта схватывает? Она много мощи отнимает
12 05 2012, 18:36
радиатор у меня чистый как новый блестит)
кондей не включён когда овощит муфта не включена была за что отвечают катализаторы? толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
Рекомендуем почитать на тему на холодную прёт как фрукт а на горячую как тухлый овощь!!!!
12 05 2012, 18:51
Что-то я не понял эт чо катализаторы стоят 45 000 ?
12 05 2012, 18:54
Почитай ошибки , в моем случае была ошибка по датчику распредвала. помог толковый диагност.
12 05 2012, 18:58
davz : Почитай ошибки , в моем случае была ошибка по датчику распредвала. помог толковый диагност. Да нет у меня в городе толкового диагноста надоело в тупую отдавать полтора рубля за бумажку которой только жопу подтереть можно толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
12 05 2012, 19:01
каты - легко определить!
Как начнет не ехать - открывай капот и смотри на кат; если металл красный и прёт жаревом - вот и ответ... |
12 05 2012, 19:05
Симтомы похожи как и в моем случае я долго бился дилер мычал, заехал к знакомому ошибка по датчику, посмотрели сигнал осоцилографом, результат был таков в районе 89 градусов сигнал пропадал и все.
12 05 2012, 19:30
У меня эта прокладка прогорела http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=D1C00001 под номером 3 мб из-за этого?
16 05 2012, 13:38
у меня тоже сказали ошибка катализатора. что делать в данном случае? как их выбивают?
16 05 2012, 13:47
Питерская Ракета : каты - легко определить! Как начнет не ехать - открывай капот и смотри на кат; если металл красный и прёт жаревом - вот и ответ... а куда смотреть точнее? Где кат. стоит? |
16 05 2012, 14:22
DeN325 : Питерская Ракета : каты - легко определить! Как начнет не ехать - открывай капот и смотри на кат; если металл красный и прёт жаревом - вот и ответ... а куда смотреть точнее? Где кат. стоит? под капотом слева у двигателя смотри на выхлоп из них лямды торчат их видно сразу |
16 05 2012, 21:39
Питерская Ракета : каты - легко определить! Как начнет не ехать - открывай капот и смотри на кат; если металл красный и прёт жаревом - вот и ответ... Смотрел каты они не красные были но жаревом прёт но я думаю это норм толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
16 05 2012, 21:43
Пурум : Питерская Ракета : каты - легко определить! Как начнет не ехать - открывай капот и смотри на кат; если металл красный и прёт жаревом - вот и ответ... Смотрел каты они не красные были но жаревом прёт но я думаю это норм ты что-то подзаврался...в питере диагноста ему толкового не найти хотел бы сделать авто-давно бы сделал
16 05 2012, 21:49
тоже проблема!у меня 150 кабылиц а меня 118 кабылиц обгоняет(((куда лезть и что смотреть???
16 05 2012, 21:52
У меня тож как прогреется - уже не так валит... А на холодную - тока впуть!
16 05 2012, 22:08
SHEVA : ты что-то подзаврался...в питере диагноста ему толкового не найти хотел бы сделать авто-давно бы сделалВот, если не трудно, подскажи адрес толкового диагноста в нашем городе. Я, к слову сказать, в половине сервисов побывал, полдвигателя поменял и толку нет. За 9 месяцев владения машиной вложил уже более половины её стоимости. |
16 05 2012, 22:12
Как вариант: изношена цепь ГРМ. когда двиг. холодный, масло гуще и натягивает цепь лучше, а когда прогревается - цепь ослабевает и провисает. от провисания цепи сбивается фаза на распредвалах и машина тарахтит, жрет бензин, троит и, как следствие, не везет. Диагностика в этом случае должна показать только непостоянно возникающую ошибку распредвалов.
И всю ночь напролет до зари Я читаю стихи проституткам И с бандюгами жарю спирт. (С.Есенин) |
16 05 2012, 22:12
Freerider : SHEVA : ты что-то подзаврался...в питере диагноста ему толкового не найти хотел бы сделать авто-давно бы сделалВот, если не трудно, подскажи адрес толкового диагноста в нашем городе. Я, к слову сказать, в половине сервисов побывал, полдвигателя поменял и толку нет. За 9 месяцев владения машиной вложил уже более половины её стоимости.
16 05 2012, 22:12
Очень похоже на катализатор. Менять на новый - смысла нет с нашим бензом. Убирай кат, ставь пламегаситель и будет счастье ....
16 05 2012, 22:13
Freerider : SHEVA : ты что-то подзаврался...в питере диагноста ему толкового не найти хотел бы сделать авто-давно бы сделалВот, если не трудно, подскажи адрес толкового диагноста в нашем городе. Я, к слову сказать, в половине сервисов побывал, полдвигателя поменял и толку нет. За 9 месяцев владения машиной вложил уже более половины её стоимости. Ты вообще форум читаешь? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
